Problemas con el retroceso XJ 99 Automatica
FULL JEEP
jendrickm
Problemas con el retroceso XJ 99 Automatica Empty Problemas con el retroceso XJ 99 Automatica
Mensaje por jendrickm Miér 18 Ago - 16:57
Buenas, le escribo por que tengo una falla en la caja de la camioneta, y quisiera saber si les a pasado a alguno de los companeros del foro, la falla es la siguiente: la camioneta cuando esta fria (en la manana por ejemplo), se siente cuando aplico el retroceso pero no retrocede, hay que esperar que caliente un buen rato y es alli que aplica y funciona, si salgo estando de frente y recorro un buen tramo y trato de retroceder aplica, cuando aplica no tiene mucha fuerza osea retrocede muy despacio y si debo retroceder en una subida debo poner el 4x4 si no, no funciona. en drive no tiene problemas en lo absoluto.
Sera que le ha sucedido algo parecido a alguien por aqui por estos lados.
Cherokee 1999 automatica 4x4.
gracias de antemano.
jendrickm
Cantidad de envíos : 11
Mi Burra : XJ 1999
Fecha de inscripción : 29/07/2009
Problemas con el retroceso XJ 99 Automatica Empty Re: Problemas con el retroceso XJ 99 Automatica
Mensaje por FULL JEEP Miér 18 Ago - 17:59
mi pana hace poco me toco hacer mi caja por ese mismo problema siguio asi hasta que un dia dijo no mas para atras la desalme y tenia los discos de retro fritos solucion le meti su super master kit y listo
FULL JEEP
FULL JEEP
Cantidad de envíos : 292
Mensaje por jendrickm Miér 18 Ago - 18:14
gracias por tus comentarios mi pana, lo mas seguro es que me toque hacer lo mismo.
jendrickm
Mi Burra : XJ 1999
Mensaje por EdgarSG Miér 18 Ago - 20:42
Pana como esta tu base de la caja? a mi me pasaba eso y es que la base estaba mala entonces cuando aplicaba reversa engranaba pero la caja "se bateaba" hacia atras y no movia la camioneta. le cambie la base de la caja y ahora como si nada y va mas de un año desde eso.
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por Miguelxj Jue 19 Ago - 7:39
FULL JEEP escribió: mi pana hace poco me toco hacer mi caja por ese mismo problema siguio asi hasta que un dia dijo no mas para atras la desalme y tenia los discos de retro fritos solucion le meti su super master kit y listo
X2.... x lo que dices que aplica el retroceso en caliente, lo mas probable es que sean esos discos que ya no dan para mas... me ocurrio lo mismo`pero con otro vehiculo, y efectiva mente eran los discos de retroceso que estaban criticos... de todos modos esperemos a ver si se afianza esta espectativa,.. saludos!!
Miguelxj
Miguelxj
Cantidad de envíos : 504
Mensaje por F2 Vie 20 Ago - 8:46
si eso mismo es a mi kmio le paso lo mismo con lo del fulano retroseso hasta que un dia no dio mas.
solicion preparar el bolsillo y llevarla a reparar
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por cerroarriba Vie 20 Ago - 16:14
caja mala o sea los discos.... inviertele
cerroarriba
cerroarriba
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 169
Mensaje por jendrickm Sáb 21 Ago - 9:22
gracias por sus consejos, bueno lo que pensaba, voy a tener que hacer esa...
jendrickm
Mi Burra : XJ 1999
