Modificaciones de Carmen Ernestina - Carmen Reloaded - Grand Cherokee WJ
+25
adlc996
-JOSE-
ReinaldoGutt
Yango
jtmgordo
alvaro jose torres medina
cyberelc
EL NOVATO
Ricardo R.
ToyoNegro
HenrySaCa
pililotbc
otrovag
FULL JEEP
Chino78
xj-k5
Milhouse
mr_tuning
davidds
29 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Ahhhhhhhhhhhh se asustaron??? jajajaja ;D
Hola amigos,
Abro este post con la intención de compartir todas las mejores que le he venido realizando a Carmen Ernestina (asi le decimos a mi camioneta los panas por cariño) desde que la tengo en especial de estos ultimos 6 meses.
Quienes ya la conocian, tuve mucho tiempo rodando con ella con un lift de 6" (brazos cortos)y cauchos 285/75/R16, no me puedo quejar la verdad una de las mejores configuraciones para esa camio, sin gastar "tanto"y con buenas capacidades offroad, pero como todo uno siempre quiere mas...
Asi se veia:
Luego me decidi en enero aprox. 2010 meterle cauchos 315/75 con unos tacos de 2" y allí comenzo a generar Deatch Wooble y estar muy tiesa, esto debido a que ya tenia 8" con una suspension de brazos cortos que esta diseñada maximo para 6" ya que los brazos quedan demasiado inclinados, ademas de las vibraciones que producen los cardanes al trabajar en mal angulo y el caster delantero nunca podia colocarselo en el valor indicado ya que tenia que poner a trabajar el cardan en peor angulo aun para hacerlo, todo esto la hacia bastana inestable y dificl de manejar, por lo cual poco a poco fui trayendo la piezas de estados unidos para corregir todo esto.
Primero me traje el puente Clayton OffRoad de la Caja, el cual funge como base de los brazos delanteros, haciendo que sean casi 10 cm. mas largos que los kits de brazos largos comunes los cuales colocan un bracket delante del puente, con este sistema se logra tener los brazos un menor angulo de inclinacion entre otras cosas (que no detallare por ahora) que ayudan en con la geometria de la suspension. El mismo va atornillado y soldado a la camioneta para mayor seguridad.
Es este:
Aqui lo pueden ver ya instalado, atornillado y soldado con MIG en mi WJ:
Despues estan las bases traseras (eliminan el sistema de Boomerang Original) y los refuerzos del compacto que se utilizaran, son una copia fiel del sistema Clayton Off Road pero made in venezuela
Estas son las bases traseras:
Ya teniendo las bases para fijar la suspension, ahora hacian falta los brazos, pense en hacerlos aqui completamente con bujes, pero investigando mucho, consegui que tenian un limitante en cuanto a grandes quiebres, durabilidad y agilidad si se utilizaba bujes en ambos extremos, por lo cual lei todo sobre Ball Joints, Flex Joints, Hemi Joints y Jhonny Joints, me decidi por estos ultimos ya que proporcionan 30² de movilidad en compracion a los demas (15-22²), son reconstruibles, no producen ruido y son engrasables. Ahora bien por ser un poco delicados con el barro (aunque se pueden engrasar, para sacar impurezas luego de una ruta fuerte) tome la decision de ponerlos del lado del compacto y del lado de los diferenciales colocar bujes originales, procedi a pedir los grandes (existen varios tamanos) los cuales traen rosca de 1" 1/4 su contra tuerca y el inserto que va soldado en el tubo del brazo. Aqui una foto de los mismos:
Luego sigo con las demas piezas restantes, instalacion y pruebas jeje (disculpen lo extenso del post)
Última edición por davidds el Dom 22 Ago - 2:33, editado 1 vez
davidds- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 130
Mi Burra : Grand Cherokee WJ - Lift Long Arms + 315 M/T
Mi Comentario: : Al rustiquear, maneja tan lento como puedas pero tan rápido como sea necesario
Re: Modificaciones de Carmen Ernestina - Carmen Reloaded - Grand Cherokee WJ
David, que sucedería si le pusieras Jhonny Joints a ambos extremos del brazo largo,¿no tendrias mas quiebre aun? o esto sería contraproducente.
Atras colocaste otro puente y brazos para la parte trasera?
CARLOS DIAZ escribió:David, que sucedería si le pusieras Jhonny Joints a ambos extremos del brazo largo,¿no tendrias mas quiebre aun? o esto sería contraproducente.
Epale Carlos,
El detalle esta en que la parte inferior o lo diferenciales estan mas abajo que el compacto y estan expuestos a llevar barro o agua con mayor facilidad, por lo cual habria que estar mucho mas pendiente del mantenimiento, ademas lo veo un poco innecesario, ya que fijate algo, ellos dan 30² de libertad mas lo que da un buje convencional (entre 12-18²)en el otro extremi , estariamos hablando de mas de 45² de inclinacion permitida, lo cual para un vehiculo de calle con las caracteristicas de nuestras camionetas es casi imposible que el diferencial se ponga en una posicion de mas de 45². Otro detalle que no mencione es que cuando realizamos un quiebre el Jhonny Joint no se estresa como la goma del buje ya que es su movimiento natural, si por ejemplo dejas en una exposicion o algo parecido una camioneta quebrando durante varias horas o dias en una posicion, la goma sede y se va despegando de la bocina, por lo cual hay altisima probabilidad que tengas que cambiar los bujes a corto plazo, con los Jhonny Joint no ocurre esto.
Fiajate en este vehiculo, tiene un tremendo quiebre atras y si das cuenta el diferencial estara en un angulo de a lo muchoooo 50², por eso me parece casi inncesario para un vehiculo "normal" inclinarla mas de ahi sin hacer otro tipo de modificaciones extremas al mismo.
Atras elimine el boomeran, con las bases que esta en la foto, no hace falta colocar puente atras, dejame luego con calma preparar la segunda parte de este post y las fotos para que tengas una ida.
Saludos mi pana, cualquier duda pega un grito
Saludos David,
Pero aun falta mas info... creo y si no me equivoco tu camioneta estaba en GDM4x4 (el taller de Gustavo)... allí es donde siempre llevo la mía para hacerle cualquier trabajito.
En persona se ve muy bien la camioneta y vi como hacían el trabajo de corregir el caster.
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
Epale hermano esta bella esa camioneta, y bueno el pana gustavo trabaja muy bien la soldadura ahi es donde se armo la mia, le cambiastes las relaciones para poder mover los 315?
Milhouse- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 49
Mi Burra : XJ 2001
mr_tuning escribió:Saludos David,
Epale mi pana,
Pues si las bases me las soldo gustavo al compacto al igual que la confeccion de los brazos como tal, perooo... no llevare JAMAS mi camioneta para alla (GDM), es un buen soldador no se puede negar, pero hasta ahi, la primera vez que me la dio casi me volteo ya que dejo un brazo trasero flojo (tuerca colocada con la mano) y la transmision se me solto de un lado en la autopista, por lo cual me monte en la isla que la divide tipo pelicula y casi me volteo (cuando revise los demas en mi taller tambien estaban flojos, con la tuerca puesta con la mano nada mas) tuve que irme en grua, ademas que no podia pasar de 65 km/h hora apenas de sacada porque le daba death wooble (track bar muy mal graduado), menos mal que fue asi, porque si hubiese ido a 100 y se me suelta el brazo, bueee... y por ultimo el tunel al reforzarlo y girarle las charnelas para corregir el caster se pandeo y parecia un fiat uno, ademas de que el caster no quedo bien. Ok, lo llamo, discuto con el, y me recibe de nuevo la camioneta, corrige lo del caster con las especificaciones que le doy y endereza el tunel, me la devuelve y el death wooble ahora esta peor, de nuevo reviso y mido la longitud del trackbar, y cual era la sorpresa estaba muy mal graduado, la transmision a vista se notaba descentrada (tenia 9 cm mas para un lado), por lo cual todo el trabajo restante lo he hecho yo mismo. Asi que no se confien en todo "especialista" en suspensiones, revisen siempre su vehiculos y los trabajos. Yo no hice estos trabajos ya que no soy un soldador profesional jeje, habia que picar las bases originales del compacto y soldar con MIG las bases, pero aveces me arrepiento de no haberlo hecho con todo lo que me sucedio o lo que me pudo haber sucedido, ya que absolutamente todos los demas trabajos que tiene mi camioneta (suspensiones, lockers, relaciones, parachoques, etc etc.) las he realizado o instalado yo mismo y hasta ahora no me ha quedado nada flojo o mal graduado.
Epale man, Gracias, tengo tiempo modificandola poco a poco, ya hace tiempo que le monte atras y adelante sus relaciones 4.56, con un ARB Locker atras y un LSD Truetrack adelante, mas sus respectivas tapas ARB, aqui puedes ver el post completo de cuando realice la instalacion http://www.jeeperosdevenezuela.com/foro/index.php?topic=11055.0
De igual manera como dice mr_tunning me falta mas info, la ire colocando pelo a pelo en conjunto con las fotos, ya que la camio actualmente esta lista y funcionando al pelo jeje
De nuevo gracias por sus comentarios
Última edición por davidds el Mar 24 Ago - 8:09, editado 1 vez (Razón : Ortografia)
Coooooo David, que chimbo ese cuento. Ese pana lo tengo de referencia desde que yo tenia el machito e incluso el pana ha trabajado con vehículos que participan en competencias(me supongo que viste la Hembrita Blanca rotulada en morada que hizo el tour del rally bicentenario y campsur) pero en fin, que bueno que no paso a mayores ese incidente.
Y vi el post de tu camioneta y el bloqueador y tremendo trabajo, ya se para hacer esa instalación contigo o en donde lo hiciste
P.D. Por cierto, esa esta pidiendo unos cauchitos Super Swamper a gritos!
Edad : 18
Excelente las modificaciones y la info tambien, buena idea esa de traer los bujes y fabricar los brazos aqui lo dificil debe ser hacer las roscas que cuadren
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Las roscas por lo que se ve en la foto tambien se las trajo junto con los jhonny joint, son las que se ven en las fotos. Estas las sueldas a la punta de los tubos y listo...xj-k5 escribió:Excelente las modificaciones y la info tambien, buena idea esa de traer los bujes y fabricar los brazos aqui lo dificil debe ser hacer las roscas que cuadren
Chino78- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
mr_tuning escribió:Coooooo David, que chimbo ese cuento. Ese pana lo tengo de referencia desde que yo tenia el machito e incluso el pana ha trabajado con vehículos que participan en competencias(me supongo que viste la Hembrita Blanca rotulada en morada que hizo el tour del rally bicentenario y campsur) pero en fin, que bueno que no paso a mayores ese incidente.
jajajaja gracias man, lo del trabajo de los bloqueador lo hice yo mismo con mi socio en nuestro taller, ahorita no estamos prestando servicio de mecanica sino hasta octubre posiblemente, ya que ando terminando mi tesis para sacarme el titulo de una vez y salir de eso. De todas maneras estoy a la orden cualquier consulta mi pana.
Lo de los cauchos jejeje pues lo he pensado :p , aqui te dejo una foto para que veas como se ve con ellos
Que tal co?
Gracias man, Efectivamente como dice Chino78, los inserto o las roscas las traes con las jhonny joint y lo unico es que tienes que soldarselas al tubo que sera parte del brazo y listo.
Manana en la noche me pondre a continuar el post, aunque hoy en el fangromo algunos ya la vieron en persona he incluso en algo de accion jeje
pana david mas o menos cuanto cuestan esas partes de los brazos, se consiguen aqui y que tipo de tubo se utiliza para fabricar los brasos por aqui por mi tierra he preguntado y los tubos que mas o menos creo podrian servir son los que llaman de ventilacion o los astm claro de la medida de los joint ust sabra cual es el mas adecuado ?
- Cantidad de envíos : 292
David ese sistema de brazos largos tipo Clayton siempre le he visto un detallito, la zona del compacto donde van fijadas las bases de los brazos pudiera rajarse ya que dicha base tiene muy poca superficie de contacto con el compacto aunado a que esta zona de la camioneta no fue diseñada para poner bases de brazos de control, por lo general cuando se ponen brazos largos la gran mayoria de kits ofrece una base de caja bastante robusta y se junta con el compacto sobre una superficie mucho mas amplia, o bien usan ese tipo de base pequeña tipo Clayton pero la parte de las bases de los brazos agarra mas compacto como refuerzo de esa zona, al tener una mayor superficie de contacto ni siquiera hay que pensar en soldar ya que atornillada queda muy muy firme, un ejemplo claro es el trabajo de la WJ que puso Roberto en Jeeperos:
Excelente trabajo el de tu WJ, de pana felicidades por ese trabajo y exito con ese proyecto
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
esta bella mi pana muy bueno el trabajo se ve mostrosa con esos cauchos
otrovag- No hay trocha que me detenga
- Cantidad de envíos : 712
Localización : CUA EDO MIRANDA
Mi Burra : dodge ram año 99 4x4 con cauchos 37
Mi Comentario: : vive la vida y deja vivir
Fecha de inscripción : 14/11/2009
davidds escribió:mr_tuning escribió:Coooooo David, que chimbo ese cuento. Ese pana lo tengo de referencia desde que yo tenia el machito e incluso el pana ha trabajado con vehículos que participan en competencias(me supongo que viste la Hembrita Blanca rotulada en morada que hizo el tour del rally bicentenario y campsur) pero en fin, que bueno que no paso a mayores ese incidente.
chamo con estos cauchos esta brutal esa burra
Que tal co?Excelente las modificaciones y la info tambien, buena idea esa de traer los bujes y fabricar los brazos aqui lo dificil debe ser hacer las roscas que cuadren
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
brutal viejo felicitaciones.... esos cauchos le lucen muy bien...
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Mi pana Saludos! Esta camioneta esta muy bella... tremendos trabajos.... como dice el pana lo mejor es hacer uno mismo sus modificaciones..... Pero los mortales que no sabemos nada de nada nos cuesta mas.... Jejej!
Exito mi pana y espero verla pronto en la ruta!!!
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
FULL JEEP escribió:pana david mas o menos cuanto cuestan esas partes de los brazos, se consiguen aqui y que tipo de tubo se utiliza para fabricar los brasos por aqui por mi tierra he preguntado y los tubos que mas o menos creo podrian servir son los que llaman de ventilacion o los astm claro de la medida de los joint ust sabra cual es el mas adecuado ?
Epale man, chamo los jhonny joints no se consiguen aqui, el tubo que utilizamos para la mia es de 1,5" con pared de 5mm , la verdad no conozco las especificaciones del tubo ASTM.
Gracias mis panas por sus palabras, han sido dias y dias con dicho proyecto pero al final vale la pena ver el fruto del mismo
Seguire con las fotos jeje
TiToXJ escribió:David ese sistema de brazos largos tipo Clayton siempre le he visto un detallito, la zona del compacto donde van fijadas las bases de los brazos pudiera rajarse ya que dicha base tiene muy poca superficie de contacto con el compacto aunado a que esta zona de la camioneta no fue diseñada para poner bases de brazos de control, por lo general cuando se ponen brazos largos la gran mayoria de kits ofrece una base de caja bastante robusta y se junta con el compacto sobre una superficie mucho mas amplia, o bien usan ese tipo de base pequeña tipo Clayton pero la parte de las bases de los brazos agarra mas compacto como refuerzo de esa zona, al tener una mayor superficie de contacto ni siquiera hay que pensar en soldar ya que atornillada queda muy muy firme, un ejemplo claro es el trabajo de la WJ que puso Roberto en Jeeperos:
Saludos pana Tito,
Chamo fijate que estoy al tanto de dicha situacion de los kit Clayton, pero ellos tambien jeje, por eso te venden un resfuerzo con sus kits para soldarlo entre las dos bases (delantera y trasera) el cual le da mayor rigidez a todo el conjunto y sopesan la falta de contacto que comentas. Por otro lado mi experiencia instalando suspensiones y hechando llave me ensena que es preferible para este tipo de elementos las cosas soldadas (en cuanto a las bases), ya que me han llegado varias camionetas con Kits del norte o hechos aqui (por esdras incluso), ojo sin menospreciar su trabajo, que tienen flojas las bases produciendoles ruidos o inestabilidad y por suerte se han apretado a tiempo antes que ocurriera algun accidente, incluso una vez llego una con 3 de los 5 tornillos partidos (fue un calbario sacar los tornillos), que hacimos luego colocabamos tornillos nuevos de grado, aplicabamos trabarosca rojo y torqueabamos los tornillos, con el tiempo y la pela se aflojaban, nose si sean las vibraciones o el gran stress al que estan sometidos, siempre me parecio extrano que se aflojaran, pero con esa experiencia pienso que es mejor soldarlas y olvidarse de eso.
Fijate el refuerzo que te digo como va soldado con cordones discontinuos al compacto para afectar en menor manera la rigidez y ductibilidad del mismo, asi como garantizar que sea mas dificil que se resquebraje y en los extremos es completamente soldado con las bases ya previamente soldadas. El mismo es hecho con una lamina 5mm. doblada en forma rectangular y calza exacto entre las dos bases siguiendo la linea del compacto. La he probado estos ultimos meses, pegado ya unos cuantos saltos y clavados (ve las fotos del fangodromo jeje), entrompando duro cierto obstaculos y lo primero que hago es revisar las soldaduras para cerciorarme que ninguna este fracturada o el compacto tenga signos de resquebrajamiento y hasta ahora nada (toco madera).
Nose que opinas al respecto viendolo de esta manera mi pana, soy todo oidos
Última edición por davidds el Lun 23 Ago - 23:35, editado 1 vez (Razón : Ortografia)
Ya actualice los dos post anteriores (que decian "continua" jeje)
Sigo por aqui, como veran tuve que cortar el escape y dejarlo hasta la mitad de la camioneta ya que pasar el tubo hacia atras con ambos brazos largos (superior e inferior) era bastante engorroso, habria que hacerle un dobles en forma de U y no me agradaba la idea.
Aqui unas fotos ya con todo instalado, sistema de doble amortiguador de direccion, lapices alargados para 9" , amortiguadores de 36" de extension, catalizador de alto flujo magnaflow, flowmaster, topes alargados, etc etc.
Saludos mis panas
Saludos mis panas
Excelente trabajo mi pana, de verdad que esta A1 todo ese trabajo, felicidades.
Una pregunta, ¿Por qué pusiste un Magnaflow con Flowmaster? Yo hubiese preferido dejar solo el flowmaster serie 40 y listo, o ese magnaflow es para otra cosa?? por los sensores o algo.
Otra cosa y disculpa el offtopic, pero esa Dakar tiene rines de Meru??? De ser asi se le ven muy bien
Luisfer70 escribió:Excelente trabajo mi pana, de verdad que esta A1 todo ese trabajo, felicidades.
Epale mi pana,
Gracias por el comentario , la idea fue hacer lo mejor posible con lo que se tenia.
Chamo en cuanto a el sistema de escape, lo coloque con un Catalizador Magnaflow de Alto Flujo ya que mi camioneta por ser de las ultimas WJ traen doble sensor de oxigeno con una programacion en la ECU que la hace mas sensible a las lecturas del sensor final de oxigeno (luego del catalizador), entonces registra un codigo (aunque no es de gravedad, ya que no enciende el check engine) cuando no cuenta con el catalizador o el mismo no esta funcionando de manera adecuada, segun estuve investigando esto hace que el patron de inyeccion se comporte diferente para no contaminar tanto con la consecuente perdida de potencia en el motor (aunque muy ligera), entonces al no estar completamente seguro de que esto es asi, preferi colocarle el Catalizador (con lo cual mas nunca me aparecio el codigo, luego de resetearla) y luego el flowmaster menos restrictivo, lo cual le dio tambien un excelente sonido (ya que los 40 siempre me han parecido que suenan muy fuerte para un carro de diario o hacer viajes lejos).
Lo de la Montero creooo que son los de la Meru mi pana, pero no estoy seguro.
Saludos y cualquier cosa pega un grito
Catalizador era la broma, no se me venia a la cabeza, perfecto entiendo perfectamente, nosotros con un mustang 2002 , si mal no recuerdo eliminamos el catalizador, pero el sensor lo traia en el headers, ya que se le instalaron headers largos bbk y alli traia el sensor, por eso te preguntaba.
Si te gusta un sonido suave , creo que te iria muy bien el Flowmaster seria 50, pero que sea de la tecnologia DeltaFlow, ya que estos son un nuevo diseño y la resonancia interna baja bastante.
Por experiencia propia cuando tenia mi mustang coloque 2 flowmaster seria 40 delta flow y de pana que adentro de la cabina el sonido habia disminuido bastante, todo esto fue comparado con otro mustang con la misma configuración, pero con los flowmaster tradicionales.
» algunas modificaciones que le pueda hacer a mi grand cherokee?
» rines grand cherokee para cherokee 1991
» Grand Cherokee!
» Grand Cherokee 2011
» Asientos de Grand Cherokee en Una Xj
» Grand Cherokee!
Página 1 de 3.
