Faro derecho se apaga y prende cuando quiere
El currutaco
adrianio
Amigos, escribo por aqui a ver si alguien me da luz (aparte de mi faro) sobre lo que esta pasando en mi Cherokee Renegade 2001. Resulta que la camioneta apaga y enciende el faro derecho cuando le da la gana. Cuando enciendo las luces la primera vez esta apagado, pero enciende a los pocos minutos. Luego al rodar lo hace en muy pocas ocasiones, pero lo hace. Ya le he cambiado: los conectores del faro y hasta los faros mismos. Le acabo de colocar unos Sylvana nuevecitos. Sé que es una falla electrica en algun lado, pero o ami burra le gusta estar giñando un ojo o hay algun problema que no encuentro.
adrianio- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 21
Mi Burra : Cherokee renegade
Re: Faro derecho se apaga y prende cuando quiere
Mi pana eso parece que es tierra.-
Seguramente el cable de tierra o està sulfatado o està flojo
El currutaco- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 68
Edad : 76
Mi Burra : Gran Wagoneer 1984
Mi Comentario: : Si vas al campo o la montaña nunca traigas nada perteneciente al entorno, PERO TRAETE TU BASURA
Revisa los cables, enciende las luces y mueve los cables a ver si parpadea.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Hermano busca un ramal con un conector grande de color negro del lado de la camputadora, cerca de la caja del filtro de aire. Ese ramal y ese conector son los que le dan la electricidad a las luces. Quequea que no este sucio o flojo el conector. Saludos.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
X2 todos los comentarios mi pana, eso parece problema d un cable
Saludos y cuentanos como resolviste, no lo dejes en el aire ya q tu falla puede ayudar a otros.
Jose Diaz
Administrador
www.zonaXJ.com.ve
Jose Diaz
Administrador
www.zonaXJ.com.ve
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
cuando le cambiaste el conector le pusiste los originales nuevamente? o le pusiste los de ceramica, te recomiendo q le pongas los de ceramica, ya me paso hace tiempo con uno de los faros de la camioneta tambien, y santo remedio con los conectores de ceramica
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
» mi wagoneer limited 92 prende al tiro y al minuto se apaga y vuelve a prender y se apaga (RESUELTO)
» Mi Burrita K´Agua No Quiere Frenar cuando se Apaga???
» Mi burra se apaga cuando freno, mas cuando freno en bajada
» Prende y se apaga cuando baja de 2000 Rpm
» se prende la luz roja de presion de aceite cuando estoy rodando y lego se apaga
