LA CAJA O EL CLUCH?? :''( LLORO
Buenas,
compañeros tengo un rollo ... la camioneta empezo con un sonido como en la caja asi como de friccion bueno asumo q es en la caja porq el sonido proviene de abajo de la camioneta... OJO estando estacionado y suena rarisimo COMO SONIDO CUANDO SE DAÑAN ALGUNA ROLINERA SUENA HASTA ESTACIONADO... Lo (recuerda que no puedes usar esta palabra) es q la acabo de publicar nunca habia tenido dificultades "fuertes" con esa camioneta... De paso le compre un track bar ajustable... AYUDA con lo de la track bar cuanto debe medir ??? Osea cual deberia ser su longitud ?? la camioneta tiene 4,5pul... Gracias a todos por su ayuda!!!
- Cantidad de envíos : 313
Re: LA CAJA O EL CLUCH?? :''( LLORO
Si tu camioneta es sincronica y el problema es un chillido metalico, lo mas seguro es que sea el collarin o la rolinera de la guia de mando de la caja.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
Cooo a esa camioneta si le pasan vainas...
Metete debajo de la camioneta y ubica el ruido... generalmente el collarin suena cuando uno lo pisa, pero no suena como un chillido metalico.
No se le quita el ruido ni en neutro ???...
- Cantidad de envíos : 943
Edad : 18
Localización : Miranda
la track bar no tiene una medida exacta porque depende del diseño....
centra las ruedas como te explique una vez y ajustas la track bar para que se mantenga asi.
para el ruido utiliza la vieja tecnica de la manguera (q rico) que consiste en agarrar una manguerita y te pones un extremo en el oido y el otro vas acercandolo a donde crees q suene y vas probando.... asi aislas el ruido.
Fuera de Chinazoooo ... Agarre la manguera (jajaja) aprovechando la luz del dia meti debajo de la camioneta... PARA MI SORPRESA.... No es la CAJA no es EL CLUCHT ... ERA el ESCAPE ,,, SIIII el Escape por mas deserebrado que suene esto... A mi me parecia imposible que el escape pudiera hacer semejante ruido .. Le quitaron la primera bombinita que trae ya que internamente (segun el Sr de silenciadores) estaba destruido .. Procedio a quitar y pegar el tubo Solo... Y ahora suena sabrosoooo jajaja... De pana me quede sorprendido--- y con el tema de la track bar bueno necesito ayuda ... Voy a ver como cuadro alli porq 1 sola persona no lo puede hacer bien...!!! (la manguera no miente jajaja)
» PEDAL DEL CLUCH DURISIMO.
» FAN CLUCH DE XJ
» Consejo para el calentamiento
» urgente!!!! cangrejo con el cluch
» Problemas con la liga de el cluch
» FAN CLUCH DE XJ
