tengo problemas con la aceleracion 1100 rpm
saludos aquien puede ayudarme tengo problemas desde ayer con la camioneta le cambie bujias por que las revoluciones estaban en 800 a mil no se mantenia serena y ahora estan en 1000 serena esta muy acelerada.... pense q era el cuerpo de aceleracion y nada sigue igual. esta sin fallas pero en 1000 rpm
darwiing- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : barqto
Mi Burra : cherokee laredo
Mi Comentario: : saludos y exito con su jeep............
Fecha de inscripción : 24/10/2010
Re: tengo problemas con la aceleracion 1100 rpm
viejo saca la iac y limpiala
desconecta el borne negativo por 10 minutos
que calibracion le puciste a la bujias ???
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Este problema por lo general es el IAC, limpiandolo muchas veces se soluciona.
muchas gracias amigos voy a limpiarlo y con respecto a las bujias coloq acedelco q fue las q consegui y las monte no las calibre las vi bien.
listo me costo pero lo logre quedo en 800 rpm exactos de verdad gracias a todos por su buena conocencia....................... en barquisimeto a la orden
darwiing escribió:listo me costo pero lo logre quedo en 800 rpm exactos de verdad gracias a todos por su buena conocencia....................... en barquisimeto a la orden
Hola Darwin, que bueno que resolviste, seria genial que nos cuentes cual fué la solución para que si nos llegara a pasar tener una idea, Saludos
el iac, yo lo sacaba y le colocaba limpia carburador y luego aceite 3 en 1 porq el limpia car. lo reseca. eso lo hacia y segia la faya porque lo que hacia era empujarlo hacia dentro donde esta el resorte y hay q jalarlo con cuidado y se quedaba pegado osea no salia todo el palito lo limpie y lo aceite y le daba hacia los dos lados cuando lo monte quedo perfecta la aceleracion....
mm que bueno que solucionaste.. que bujias acdelco montaste?? y al final a cuanto las montaste???
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
» Problemas de Aceleracion
» TENGO QUE HECHAR GASOLINA EN EL CUERPO DE ACELERACION PARA QUE PRENDA?
» Problemas de aceleracion (CASO RESUELTO)
» LEVANTE MI CHEROKEE A TENGO PROBLEMAS CON LOS CAUCHOS
» tengo problemas con el piñon de mi distribucion se van los dientes
