ayuda como pego la plancha o base que va en el techo ????
+6
nlvillarroel
10 participantes
hermanos todos.. me pasa lo siguiente de la noche a la mañana se me despego la plancha que va pegada en el techo la que sujeta a la luz ,, pienso que como tengo la consola con el radio y pare de contar como que el peso despego dicha base.. ahora el gran dilema como pego esa base porque logicamente va sujetada al techo pero ni idea que trampa le puedo hacer ya que si le paso un punto de soldadura creo que sera peor ya que capaz q se abre un hueco al techo..
Les escribo a ver si me pueden dar ideas de como pegar esa plancha porque tuve que quitar la consola completa hasta que me invente una....
Atento a sus comentarios .... gracias....
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Re: ayuda como pego la plancha o base que va en el techo ????
Elias, tremendo lio !!!, solo te queda soldadura y pintura !!!! Sé de alguien que te la puede hacer con electropunto para que te quede original, pero igual tienes que retocar el techo. En ese taller te pueden hacer ambos trabajos, y te saldría como en BsF 1000,00 aprox.
aja y si le pone algun tipo de pegamento epoxi???
tipo 5 toneladas...
tipo 5 toneladas...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Ahí no agarra nada !!! Además en ese punto la gravedad y la vibraciones no le dejan nada a nadie!!! Si quieres probar, hay una pega que venden en ferretotal Boleita que vienes en un pote roscable (como las medicinas). Es lo único que he visto como para eso, el problema es que calienta full cuando reacciona y puede dañar la pintura igualmente. Por lo que dije anteriormente, no creo que resuleva el problema.
Con un pegamento exposico debe servir, igual probando no pierdes nada, compra uno especial para pegar metales, por ejemplo Acero Plastico, con un palo o algo te las ingenias para aguantar la pieza mientras el pegamento endurece.
No mi compadre eso no sirve, una de las pegas mas fuerte es la pega marina de barco, que se usa para tapar los huecos de las cubiertas pero trabaja en frió, si le pega el calor se despega, y con el acero plástico se cristaliza y se despega, te recomiendo que lo soldes con electro punto nuevamente, ya que pondrás nuevamente la consola y te ejercerá presión.
Que lala ,, con eso probare primero lo mas barato como dice Nelson y Tito se que es un trapo de agua caliente pero por los momentos ya que acabo de hacer la caja y el clucht quede algo complicado ....
A la espera de mas comentarios Gracias a todos..
Lo que si me fije que cdo vi la plancha tenia como un pegoste de silicon negro puede ser que ya estaba trampeada...
Mire pana agarra un liston de MDF un poco mas ancho que la consola, la colocas encima del techo centrada, la sujetas con dos tornillitos para que el liston quede fijo (eso te sujeta la tapiceria del techo con el liston no el techo de la burra ojo) luego presentas la consola le quitas la mica del centro y alli pasa dos tornillos que agarren el liston y listo, creo que en la parte de la mica central donde esta el bombillito hay espacio para pasar los tornillos, los tornillos no deben ser muy largos para que no lleguen al techo y lo perforen Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Gracias por la idea Rommel , cualquier detalle les informo... Saludos..
zacarias- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Mi Burra : renegate 01
mi pana no te enrrolles mucho echale la espuma esa que seca rapido que viene en spray asi le hicieron ala mia y santo remedio y la puedes usar para los huecos en la pared de fuego para el calor
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
cooooooooooo men excelente idea ... mira aun tengo tu cd jejejej gracias por el dato creo que ahi si que no hay peleeeeeeeeeeeeee....
epa pana buscate una buena pega esa pega marina es arrrrecccchicima hasta tapa hueco en tanque de gasolina y pega carter comprobado ,,, y si no te funciona tira un barrita de puerta a puerta pero super pegada del peque y de alli agarras con una abrasaderas las consolas ,, slaudos y suerte
jesuscanada501- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : barcelona
Mi Burra : jeep whangler chacis largo
panas alguien sabra en que sitios puedo conseguir la espuma esa que dice el pana F2. es la que viene en Spray...
guillermoruiz_- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Localización : maracay estado aragua venezuela
Mi Burra : cherokee 2 puertas año 98
Mi Comentario: : o la refuerzas o la partes
Fecha de inscripción : 23/11/2010
» Base de faros de techo Renegade con luces LED.
» Como cambiar Base de Caja ??.
» COMO QUITO EL TECHO?
