CONSUMO DE AGUA
+4
Wladimirjpn
giannet18
OTONIEL SUAREZ
IRGJ01
8 participantes
CONSUMO DE AGUA
BUENOS DIAS MIS AMIGOS SOLICITO SU AYUDA EN LO SIGUIENTE MI BURRA RENEGADO 99 DESDE QUE LA TENGO SIENPRE A CONSUMIDO UN POCO DE AGUA PERO EN LAS ULTIMAS SEMANAS EL CONSUMO VIENE EN AUMENTO ASIENDO SEGUIMIETO ME E PERCATADO QUE DE VES EN CUANDO POR EL DEPOSITO VOTA EL AGUA POR QUE SE REBOSA SI ALGUIEN ME PUDIERA AYUDAR SE LO AGREDESERIA MUCHO
- Cantidad de envíos : 290
Localización : VALENCIA/MARACAY/CARACAS
Mi Burra : RENEGADE 1999
Mi Comentario: : motor nuevo, suspencion nueva rc long arm 6", cauchos kumho kl 71 285/75r16
Re: CONSUMO DE AGUA
Epa viejo revisa la tapa del radiador te recomiendo una de 16 lbs por eso es q te rebosa te devuelve el agua del radiador
- Cantidad de envíos : 771
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: CONSUMO DE AGUA
tambien debes llenar el pote de reserva solo hasta la marca, si lo pasas de esa marca te rebosa
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Re: CONSUMO DE AGUA
Wladimirjpn escribió:tambien debes llenar el pote de reserva solo hasta la marca, si lo pasas de esa marca te rebosa
este pote de reserva retorna agua al radiador? por donde?
leoxj01- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 494
Re: CONSUMO DE AGUA
leoxj01 escribió:Wladimirjpn escribió:tambien debes llenar el pote de reserva solo hasta la marca, si lo pasas de esa marca te rebosa
realmente se que pasa del radiador hacia el pote por que al estar caliente el agua o refrigerante se presuriza y abre la valvula que tiene la tapa y el vapor de agua pasa hacia el pote plastico de reserva, ahora segun se o cuando el radiador nesesita mas agua o tiene fuga toma agua o refrigerante del pote de reserva pero eso si no me preguntes como...
Re: CONSUMO DE AGUA
es una sola manguera.
si el radiador esta caliente la presion es mayor y envia agua al pote de reserva, al bajar la presion hace un efecto que chupa el agua al radiador otra vez....
si si hay un chinazo allli peroque se hace jajajajaj
Re: CONSUMO DE AGUA
Pana, yo hace un mes baje el radiador y lo mande a limpiar y desde que los monte le he echado 2 potes de refrigerante acedelco y lo he estado nivelando con agua, lo que me ha pasado es que en estos ultimos dias me esta aumentando la temperatura una rayita mas de 100 y cuando la compre no pasaba de alli, sera por estos calores o tengo que cambiar algo?? la he estado vigilando a ver si es que tiene fugas y nada, solo le cambie la tapa del radiador porque ya tenia la goma desgastada.. que podra ser??
jikosk- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Estado Guarico
Mi Burra : Renegade 2000
Mi Comentario: : Jeep o nada!!!
Fecha de inscripción : 10/03/2010
Re: CONSUMO DE AGUA
jikosk escribió:Pana, yo hace un mes baje el radiador y lo mande a limpiar y desde que los monte le he echado 2 potes de refrigerante acedelco y lo he estado nivelando con agua, lo que me ha pasado es que en estos ultimos dias me esta aumentando la temperatura una rayita mas de 100 y cuando la compre no pasaba de alli, sera por estos calores o tengo que cambiar algo?? la he estado vigilando a ver si es que tiene fugas y nada, solo le cambie la tapa del radiador porque ya tenia la goma desgastada.. que podra ser??
Que tapa comprastes??? La original tiene que ser de 16 libras..!! Cambiastes mangueras?
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
» consumo de mucha agua
» Consumo de agua y Encendido
» CONSUMO DE AGUA DEL SISTEMA DE REFRIGERACION WJ...
» Recalentamiento y Consumo de Agua del Recipiente - XJ98
