Problema de "ahogamiento" en aceleración Cherokee 2009 resuelto!
+9
deyvisrojas
michael15122004
Guayo4X4
Wladimirjpn
Drplutarco
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Problema de "ahogamiento" en aceleración Cherokee 2009 resuelto!
Por nada pana, la manguera pidela como manguera para aceite hidraulico de alta presion, cuesta 40bsf cada metro + o - (con 1,5 tienes de sobra). Asegurate de que sea negra y de que diga de que es resistente a la gasolina y al aceite.
Gracias por la informacion EdgarSG.
Gracias budu.
Suerte
Gracias budu.
Suerte
deyvisrojas- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : KK 2011
Mi Comentario: : El momento mas oscuro de la noche es cuando esta a punto de amanecer
Fecha de inscripción : 03/10/2011
Hola Deyvis sabes que ya reemplaze el serpentin y quedo fue bello hehehe, la camioneta anda con mas fuerza, en las subidas cero encendido en el tablero de temperatura de transmision, Cabe acotar que reemplazamos el mini radiador que traia la camioneta y dejamos solo el nuevo y le cambiamos gran parte del aceite de la caja (estaba bastante feo y oscurecido imagino que motivado al esfuerzo que venia presentando desde hace ya tiempo). Espero tu falla tambien se solvente exito
BuDu- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Mi Burra : Jeep Cherokee 2008 KK
Mi Comentario: : Pasas la vida esperando que pase algo, y lo unico que pasa es la vida.
Jeep there's only one !
Fecha de inscripción : 03/09/2011
buenas noches estimados soy nuevo en el foro tengo una cherokee sport 2009, pero contribuyendo un poco con sus dudas les comento que tuve que montar un serpentin de enfriamiento ya que el sistema original de estas burras es muy deficiente. En cuanto a la caja de cambios tengo el mismo problema es cuestion de costumbre ya que tambien he tenido KJ y tienen el mismo problema. y gracias al amigo Dplutarco por su contribucion tambien presento el problema de ahogamiento y si pueden recomendarme algun taller de confianza donde pueda realizar el cambio de inyectores seria de mucha ayuda
GIOX2009- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : Jeep Cherokee Sport 4X2
Mi Comentario: : Only in a Jeep
Fecha de inscripción : 08/11/2011
Primero que nada bienvenido a la Zona !!!
Ese problema de la KK (liberty 2008-2011) está documentado desde el 2008. De hecho hubo un llamado a cambio del serpentin y algunas cajas.
Con respecto al cambio de Inyectores, me parece muy extraño que te haga falta hacer eso. Soo he sabido de gente que cambia por los de Grand Cherokee para mejorar el arranque de la burra y al final siempre ha sido problema del acelerador electrónico
Saludos, servira este modelo de serpentin http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-34755285-serpentines-para-cajas-automaticas-8-tubos-tamano-mediano-_JM
Mi Burra : KK 2011
FALLA EN LA CAJA DE CAMBIOS CHEROKEE 2011
deyvisrojas escribió:Saludos
Tengo una Cherokee 4x2 Limited 2011 y desde los 14mil Kms he presentado el mismo problema, en la actualidad ya perdio la garantia por kilometraje, varios amigos me han contado que tienen el mismo problema despues de tanto insistir en el concesionario sin respuesta, parece que me acostumbre a la falla. deberiamos agruparnos para reclamar a Chrysler y que cumpla con sus usuarios como lo hacen en USA.
Adicionalmente desde los 5mil kms la caja presenta un problema, da un golpe de 1ra a 2da, luego de tanto reclamar al concesionario, optaron por cambiar la caja, cosa que estoy seguro que hicieron xq anote los codigos y seriales de la anterior, ademas de que visualmente pude ver que era una caja nueva, sin embargo la caja sigue dando el mismo problema.
el golpe ocurre en condiciones normales de conduccion, aunque hay veces que no da el golpe, lo normal es que siempre lo haga,.
el golpe ocurre en conduccion lenta, casi siempre cuando hace los cambios por debajo de las 2000rpm, cuando la arrancada es rapida el cambio ni se siente, el mecanico del concesionario dice que es normal, pero no creo q algo tan incomodo sea normal, el dijo que habia ajustado los parametros de la caja pero yo la siento igual.
he escuchado mucho sobre el asunto de la temperatura del aceite de la caja, y sobre el radiador auxiliar, a que se refieren con esto ? estuve revisando y mi camioneta tiene el radiador, el condensador del aa, y adicionalmente tiene un radiador pequeño que supongo es de la caja.
Cualquier comentario es bienvenido.
A MI ME SUCEDE LO MISMO, AHORITA TENGO LA GARANTIA ANULADA PORQUE HUBIERON FACTORES ECONOMICOS QUE ME HICIERON A NO CUMPLIR EN SU MOMENTO, PERO ESTOY ARMANDO UNA CARPETA CON TODAS LAS COPIAS DE LAS VECES QUE DEJE LA CAMIONETA POR LAS FALLAS QUE PRESENTABA, EL GOLPE QUE DA LA CAJA CUANDO UNO FRENA DE REPENTE Y LE DA PATA AL ACELERADOR, AL ARRANCAR SE AHOGA Y PARA MAS COLMO HAY UN CHILLIDO QUE AUMENTA O ES A LA PAR CUANDO EL INDICADOR DE REVOLUCIONES SUBE O BAJA CUANDO ESTA EN VIAJE, LO HACE HASTA 90KM DE ALLI NO EMITE EL SONIDO, EN LA JEEP ME DECIAN, ESO ES NORMAL, QUE ERAN LOS CAUCHOS O FRENOS, LE CAMBIE LOS FRENOS Y NADA, LOS CAUCHOS NO SON PORQ CUALQUIERA QUE SE MONTE EN LA CAMIONETA SE DA CUENTA Q ES LA CAJA... YO ESTOY AL BORDE DE DECEPCIONARME DE LA CAMIONETA, A TAL PUNTO DE QUE TENGO GANAS DE VENDERLA, PERO IRE AL INDEPABIS PARA QUE ME AYUDEN... YO BOTARIA A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CHRYSLER DE VENEZUELA, NO SIRVEN!!! SON UNOS DESCARADOS Q NOS VEN LA CARA DE IGNORANTES....
Gracias
VOCS- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : MARACAIBO
Mi Burra : CHEROKEE 2011 KJ/KK
Mi Comentario: : ME ENCANTA MI JEEP PERO QUISIERA QUE USTEDES ME AYUDARAN A USARLA AL MAXIMO
Fecha de inscripción : 04/03/2012
Yo me uiero unir a eso de la garantia a cherrokee 2009.
Tengo una Cherokee Liberty 2009 con 9000 Km y la transmisión esta roncando debe ser un defecto de fabrica.
jpvikingo- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 57
Mi Burra : Cherokee Liberty 2009
Mi Comentario: : Si conoces tu carro, tu carro llega hasta donde tu te conoces...
Fecha de inscripción : 28/05/2012
» problema de aceleración de cherokee 99
» Cherokee 88 Problema de aceleracion y bamboleo.
» PROBLEMA CON CHEROKEE KK 2009 4X4
» Problemas de aceleracion (CASO RESUELTO)
» Falla que me tiene loco.... Explosiones por la entrada de aire del cuerpo de aceleración...(RESUELTO)
Página 2 de 2.
