prendo el aire y se apaga la camioneta ayuda????
hola muchachos quien prodra ayudarme con esta put+ falla que tiene la burra resulta que prendo el aire A/C y le pega una falla que la aguja de la bateria baja y la camioneta comienza a fallar y enciende el check engine y se apaga le metieron el escaner y me dio las siguientes fallas que ni put+ idea que significa:
P138 CIRCUITO DEL RELEVADOR DE PARADA AUTOMATICA
P0443 MAL FUNCIONAMIENTO EN CIRCUITO DE LA VALVULA DE CONTROL DEL SISTEMA DE ADMISION DE EVAPORACION DEL COMBUSTIBLE A LA ADMOFERA
P1282 CIRCUITO DE CONTROL DEL RELEVADOR DE LA BOMBA DE COMBUSTIBLE
P0463 ENTRADA ALTA EN CIRCUITO DEL SENSOR A DEL NIVEL DE COMBUSTIBLE
P1492 EXCESO DE VOLTAJE DE NO SE QUE COSA DE LA BATERIA
AUXILIOOOOOOOOOOOOOOO
pililotbc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 617
Re: prendo el aire y se apaga la camioneta ayuda????
Hola Oscar, pudiera ser que el mínimo esta muy mínimo (valga la rebusnación jejeje); mi chero le pasaba que al prender el aire bajaba mucho el mínimo y se apagaba el compresor para evitar que se apagara la camioneta, lo que hice fué sacar el cuerpo de aceleracion, lavar el IAC y le subí un poco el mínimo por un tornillo que trae por debajo el cuerpo de aceleración (1/2 vuelta ó 3/4)
No recuerdo si el tornillo es torx o allen
Editando:
No me percaté que la aguja que baja es la de la bateria, pareciera mas bien una especie de corto con el compresor
Editando:
» Aire acondiconado xj 88 se apaga y no enciende hasta que apago y prendo la camioneta
» El Fan Clutch se apaga cuando mi camioneta esta caliente con el aire acondicionado prendido y el mismo deja de enfriar....ayuda
» cuando prendo el aire acond, acelero y desacelero se me apaga la burra
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDICIONADO?
