Problema con mi burrita!
jjvalencia
HenrySaCa
GIOVANNI
Buenas amigos foristas escribo en esta oportunidad porque tegno un problema con la burrita y es el sigueine el 25 viniendo de caracas la camioneta me presento una falla como si fuera la bomba de gasolina; sucede que se ahogaba por lo que decidi colocarla en neutro y apagarla, y casi al detenerse volverla a encender darle chola y repetir el procedimiento asi hasta que llegue a casa, hoy la lleve y le medi la presion de la bomba y marca 50 psi entonces mis preguntas son:
1) sera que la pila esta avisando?
2) seran que los filtros estan tapados, porque creo que el regulador esta hechandose tres porque no enciende a la primera.
3)que me recomiendan cambiar filtros solos o pila y filtros?
que marca de pila compro, porque de verdad esto de la gasolina en el pais ya es algo muy trillado!!!!!!!, la cuestion es que tendre que esperar a año nuevo porque ya casi todas las casas de repuestos estan cerradas.
por favor hechenme una mano!!!!!!!!!!!
GIOVANNI- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 37
Localización : MARACAY. Edo. Aragua
Mi Burra : LA NIÑA
Mi Comentario: : Ya le cambie todo para que ande como niña recien nacida..y seguire adelante con ella.......
Re: Problema con mi burrita!
Mi Xj tuvo una falla similar, cuando se le metia un aceleron pareciea que le faltaba gasolina y se escuchaba como explosiones de gases en el motor... le cambie filtro regulador, limpie tuberias, filtros y la falla se mantenia... Al final Le cambiaron un sensor que va en el cuerpo de aceleracion y problema resuelto... fue algo caro me salio como en900bsf hace como 6 meses ya.
Por eso mi pana la recomendacion es que vayas de los mas sencillo a los mas complicado, en este caso de lo mas barato a lo mas caro.....
te toca baja el tanque, revisar los filtros, soplar la tuberia con aire comprimido para limpiar cualquier obstruccion.
Si tienes mucho tiempo, mas de 2 años que no cambias la pila deberias pensar en un reemplazo. Le pones su filtro regulador de una vez nuevo tambien... Por aqui recomiendan la pila bosch, la alemana, no la brasileña, pero no estoy seguro como es, asi deja que los especialistas te den mejores recomendaciones....
En fin prueba y cualquier cosa no olvides colocar aqui como solucionas, asi todos aprendemos...
Saludos...
Saludos...
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
amigo, pero si hay buena presion porq dices q esta mala, te arroja falla? tienes alguna luz prendida en el tablero? la falla se presenta al calentarse la camioneta?
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Mi pana yo tambien tenia la misma falla! y tambien tenia 50 psi, pero resulto ser la bendita bomba! cambie la pila con sus filtros y todo y problema resuelto, y el filtro regulador tambien estaba tapado porque no prendia a la primera! ahora medio toco la llave y prende de una! Pero de todos modos chequea bien para ver si es otra cosa! Saludos
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
Bomba de gasolina pana, ya esta avisando compra marca Bosch (creo que se escribe asi) sale menos de 500bsf. Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Buen día. Casi seguro es bomba de gasolina, me pasaba algo similar. Sin embargo yo me iría de lo más fácil a lo más complicado; limpiaría primero el cuerpo de aceleración (incluyendo sensores) con gasolina y un trapo y pruebas a ver. Sino, tocará bajar el tanque, y cambiar bomba, filtros y regulador de presión. Aunque a veces con una limpieza con limpiador de carburadores solventas la situación, extendiendo la vida de la bomba (eso si tiene poco tiempo de montada). Yo recomiendo una vez al año cambiar los filtros, el regulador, soplar las tuberías y limpiar el tanque de gasolina!! con eso la bomba dura que jode!!
Saludos y Feliz año 2011!!
- Cantidad de envíos : 126
Mi Burra : Romerita Xj '99
buenas amigos, aun no e cambiado la pila ni los filtros porque todas las ventas de repuestos jeep aqui en Maracay se encuentran cerradas por las festividades, pero el lunes isn falta le compro los jugueticos y les cuento como me fue, les cuento que la camioneta rueda y funciona perfectamente pero no me atrevo a meterle carretera por miedo a quedarme barado por hay porque saben como esta la inseguridad en el pais, de todas formas tengo pensado cambiarle pila, filtro maya, filtro regulador; y aparte cambiarle el flotante que ya esta empezando a dañar!!!!! ojala sea la pila y no otra cosa!!!!!!saludos a todos!!!!!!!!!!
Mi Burra : LA NIÑA
GIOVANNI escribió:buenas amigos, aun no e cambiado la pila ni los filtros porque todas las ventas de repuestos jeep aqui en Maracay se encuentran cerradas por las festividades, pero el lunes isn falta le compro los jugueticos y les cuento como me fue, les cuento que la camioneta rueda y funciona perfectamente pero no me atrevo a meterle carretera por miedo a quedarme barado por hay porque saben como esta la inseguridad en el pais, de todas formas tengo pensado cambiarle pila, filtro maya, filtro regulador; y aparte cambiarle el flotante que ya esta empezando a dañar!!!!! ojala sea la pila y no otra cosa!!!!!!saludos a todos!!!!!!!!!!
aprovecha y le das una buena lavada a el tanque para que bote todas las impurezas que tenga por ahi!! saca toda la gasolina dejas que se evapore el residuo y lo lavas bien con agua y brisol!! eso queda bello y despues montas todas tus partes nuevas!
- Cantidad de envíos : 283
Localización : aragua
Mi Burra : xj renegade 98
CONCIENCIA!!!
» problema con funcionamiento de electro en mi burrita!
» La burrita no enciende (problema eléctrico).
» Problema con la caja automatica de mi burrita 94 country.
» HOLA! amigos tengo un problema con el A/C de mi burrita
» mi burrita no prende y no me suben las agujas del tablero sera que alguien me ayuda con mi problema
