Ayuda con voltaje de mi XJ?
+5
luisrx
Jorge Piñero
jjvalencia
HenrySaCa
jccorreia
9 participantes
buenas compañeros de la zona, necesito su ayuda y consejo con una falla que me viene presentando la camioneta, la falla es la siguiente, estando la camioneta prendida al rato el medidor de la bateria sube un poco de su voltaje normal y enseguida se tumba hacia lo maximo osea que deja de marcar y se prende la luz del check gauges, como a los cinco minutos vuelve a marcar su posicion y la luz se apaga, cabe mencionar que desde que la compre, en la noche con las luces encendidas equipo y aire prendido y en una cola o parada la camioneta el voltaje baja hasta 12 no se si sera normal o no, cuando los apago vuelve a su posicion normal, ahora bien la lleve a un electroauto y el señor me dice que no es problema del alternador sino de la computadora. ahora no se que hacer si mandar a revisar la computadora o que, necesito de su ayuda de que hacer o si alguien le ha pasado que me aconsejen. muchas gracias...
jccorreia- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 86
Mi Comentario: : ¡Conserva la naturaleza tal como está, cuando regreses no se notará que estuviste allí..!
Fecha de inscripción : 20/08/2009
Re: Ayuda con voltaje de mi XJ?
Pana eso huele al regulador de voltaje, lo malo es que esta integrado en la computadora!Tienes sin lugar a dudas que enviar a que revisen tu computadora....
HenrySaCa- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1340
exacto mandala a revisar, cuando es el alternador la aguja baja de 14 a 0 no sub mas de alli, si no tienes fuerza, por alli hay un post q le adaptas un regulador ford al alternador.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Ok panas entonces sera mandarla a revisar a ver, sabran de un sitio aqui en caracas que sean buenos reparando las computadoras. Gracias
soy de valencia, no se d alla, vamos a esperar q algunos de los panas de ccs, te recomienden.
Viejo el pana Carlos Diaz, alias Maxitorque recomienda este sitio:
MAXITORQUE escribió:Luisillo, llamate a esta gente, son muy buenos reparando computadoras, llevasela estan bajando frente a la hermandad gallega, por la bomba, sigues bajando una o dos cuadras, luego a mano izquierda, se llaman Compumotores, su tlf es 0212-7931197.
HenrySaCa- MIEMBRO
Gracias panas voy la semana que viene y les aviso que tal.
listo solucionado el problema, chequearon la computadora y gracias a Dios esta fina no presentaba problemas, entonces bajaron el alternador y resulta que tenia la yodera partida y le cambiaron una rolinera que lleva, quedo muchisimo mejor no he ma hecho mas la falla (ojala siga asi jaja)
Amigos reviviendo este tema!!! Tengo un caso en cuanto al voltaje de mi xj, a medida que calienta empieza a bajar el voltaje, mientras está fria el voltaje es de alrededor de 11volt osea de por si no es normal, pero no me descarga la bateria... a alguien le ha pasado esto?
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
jccorreia escribió:listo solucionado el problema, chequearon la computadora y gracias a Dios esta fina no presentaba problemas, entonces bajaron el alternador y resulta que tenia la yodera partida y le cambiaron una rolinera que lleva, quedo muchisimo mejor no he ma hecho mas la falla (ojala siga asi jaja)
Buenos días, actualmente estoy presentando la misma falla: El voltaje sube al máximo, se mantiene ahí un rato, luego baja a lo normal. Lo lleve a Compumotores y pasaron el scanner, me dijeron lo que yo sabia, que el voltaje esta alto.
Me dijeron que tenia que revisar el cableado completo, luego la computadora. Solo ese diagnostico sale en 800 bs, ya pague 400 bs por el scanner, pero me da dolor pagar ese dineral.
Seria posible que me dijeras donde lograste resolver el problema?
Saludos y gracias por la información.
luisrx- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 23/09/2010
viejo recomiendo ir aun electroauto para que chequeen tu alternador antes de empezar con el cableado. tambien puedes llevarla aun centro de servicio duncan donde te hace el chequeo gratis y te dicen si es alternador o bateria .. suerte. deja lo del cableado como ultima opcion.
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Habia pensado lo del centro de servicio Duncan. Voy a pasar a ver que me dicen. Gracias!
Jorge Piñero escribió:Amigos reviviendo este tema!!! Tengo un caso en cuanto al voltaje de mi xj, a medida que calienta empieza a bajar el voltaje, mientras está fria el voltaje es de alrededor de 11volt osea de por si no es normal, pero no me descarga la bateria... a alguien le ha pasado esto?
Buen dia Jorge lo tuyo se parece a la falla tipica de alternador pueden ser los carbones que al tener desgaste te da esa falla la unica manera de revisarlo es bajar el alternador y quitar la tapa trasera al quitar la carbonera veras que sucede , eso es barato suerte.. espero haberte ayudado.
pon un cable desde la bat posivo al positivo del alternador y prueba tambien pon un cable desde la carroceria al negativo de la bat y prueba solo para ver si es eso mi pana
- Cantidad de envíos : 1356
Una pregunta: También se te bajan las revoluciones del motor? O siguen las revoluciones normales y se te baja el voltaje?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
generalmente cuando es eso son tierras defectuosas.
x2Elias Obadia escribió:generalmente cuando es eso son tierras defectuosas.
Aker118- Metiendo 4HI
Mi Burra : cherokee renegade 2001
Mi Comentario: : El jeep no se compra, se arma jaja
Fecha de inscripción : 05/10/2012
» Ayuda con voltaje y electroventilador (volvió la falla)
» Duda con Voltaje del avioncito
» Detalle con el Voltaje Xj 93
» voltaje del tps Y FUNCIONAMIENTO DE TCM
» Problema con Voltaje
