Direccion Cross Over
Direccion Cross Over Empty Direccion Cross Over
Mensaje por nlvillarroel Vie 14 Ene - 10:50
Abro este tema para que opinemos sobre las diversas opciones para modificar la dirección de nuestras xj y ponerlas con el sistema cross over.
Para los que no saben sobre que hablo aqui les muestro unas imagenes:
Hay varias opciones, algunos modifican el "KNUCKLE" o como le dicen aqui "CHARNELA", adicionandole una oreja para alojar alli el terminal de la barra que llega desde el brazo pitman para luego utilizar la oreja original para anclar una barra independiente que llegue hasta la charnela del otro lado.
Direccion Cross Over Chica1j
Direccion Cross Over New%20Steering%207
Esta este tipo de kit, que versiona el sistema original de tijeras y corre la union de las barras hacia el extremo mas cercano a la rueda
Direccion Cross Over 1
Este no lo conocía, lo vi hoy, son barras artesanales que conservan el mismo sistema pero con una notable mejora en resistencia de las piezas
Direccion Cross Over Standard
También existe esta opcion, consiste en adicionarle la segunda oreja a la charnela sin soldarla, es una pieza que solo requiere abrir unos huecos para poder atornillar la pieza.
Direccion Cross Over 2642678680100669327S600x600Q85
Finalmente esta este kit, que personalmente fue el que mas me gustó, que modifica totalmente los puntos de anclaje de las barras de dirección, barra track bar e inclusive de los lápices de la barra estabilizadora. Es la opción más cara de todas, pero indiscutiblemente se ve muy muy robusta
Direccion Cross Over Highsteer_green
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Jeep-XJ-Cherokee-High-Steer-kit-knuckle-over-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem3ca16a6432QQitemZ260406142002QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Noten el reposicionamiento de todas las piezas...
Direccion Cross Over Jeepott_6
Direccion Cross Over Jeepott_7
Aquí pueden ver un resumen de una instalación en un YJ:
http://www.jeepsunlimited.com/mambo2/index.php?option=com_content&task=view&id=96&Itemid=29
Con los lápices nuevos termina saliendo casi en 700$... caro pero muy muy buena opcion....
Espero sus opiniones
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Direccion Cross Over Empty Re: Direccion Cross Over
Mensaje por giannet18 Vie 14 Ene - 12:41
Este lo tengo yo, es bastante robuste aunque basicamente es el mismo sistema pero mucho mas heavy. hasta el momento me ha ido muy bien con el.
Direccion Cross Over 76422423
giannet18
giannet18
Cantidad de envíos : 385
Mensaje por nlvillarroel Vie 14 Ene - 14:04
una de las desventajas que le veo a ese sistema es que el acople entre las barras esta en el terminal... en caso de reemplazarlo sería un problema conseguirlo aqui en Venezuela...
cierto? o me equivoco...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por giannet18 Vie 14 Ene - 15:56
nlvillarroel escribió:una de las desventajas que le veo a ese sistema es que el acople entre las barras esta en el terminal... en caso de reemplazarlo sería un problema conseguirlo aqui en Venezuela...
Si es cierto pero yo me compre un respuesto junto con la barra. ya lo habia pensado.
giannet18
giannet18
Mensaje por nlvillarroel Lun 17 Ene - 16:26
retomando este tema...
vi este sistema hoy:
http://www.ballisticfabrication.com/Steering-Kit-34quot-with-High-Misalignment-Spacers_p_1335.html
Direccion Cross Over Passengerknuckle
Direccion Cross Over Driverknuckle
Ventajas: No hay modificaciones en la charnela (Knuckle)
Desventaja: Todos sabemos que los ball joints hayq ue mantenerlos bien lubricados.... sino se vuelven un dolor de cabeza
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por PCTECH Lun 24 Ene - 0:23
Nelson, el único problema que siempre le he visto a ese sistema es que el tubo inferior queda muy expuesto. Prefiero romper la tapa del coco antes que romper o doblar el tubo de la dirección.
A mi parecer, si quedar sobre el coco sería perfecto.
Por cierto, esos ball joint son un dolor de cabeza, los tuve en una trackbar skyjacker y no me gustaron porque se sentían imprecisos.
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por blitoso Mar 27 Ago - 10:50
Retomando el tema... pregunto, los terminales de la Waggy no caben en esas charnelas??? porque podria ser mas practico (en el sentido de no gastar los dollares) montar la barra larga con la corta de waggy... alguien ha comparado los terminales??
blitoso
blitoso
Cantidad de envíos : 1043
Mensaje por Luisfer70 Jue 29 Ago - 11:25
blitoso escribió:Retomando el tema... pregunto, los terminales de la Waggy no caben en esas charnelas??? porque podria ser mas practico (en el sentido de no gastar los dollares) montar la barra larga con la corta de waggy... alguien ha comparado los terminales??
Interesante tema que no había leído.
Por cierto los terminales de Waggy no caben en las charnelas de xj, pero estoy por eliminar mis barras de dirección marca Rusty´s Off Roads y hacer unas independientes con terminales de Waggy.
Si el proyecto se da con gusto te mando fotos del proceso, saludos
Cantidad de envíos : 3394
