PROBLEMA DE TEMPERATURA DESPUES DE HACERLE MOTOR
Amigos espero que hallan tenido un excelente feliz año, les escribo porque a finales de noviembre le hice motor a mi carro, no fue necesario cepillar en bloque ya que estaba bien según el mecánico, a la cámara lo que se le hizo fue asentar las válvulas y cambiar las gomas creo, si mal no recuerdo, se cambiaron los pistones y estacaduras etc... llegando al punto la camioneta me quedo que la temperatura ahora llega asta 105 Gº cuando prendo el aire acondicionado y ierbe el agua, y con el aire apagado trabaja normalmente como comprenderán no entiendo que enfermedad tiene ahora la burrita.
espero sus comentarios y sugerencias, se que aquí hay muchos panas mecánicos y con muchos conocimientos espero su ayuda.
toño- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 420
Localización : maracay edo. aragua
Mi Burra : cherokee renegade
Mi Comentario: : manten tu jeep siempre jeep
Re: PROBLEMA DE TEMPERATURA DESPUES DE HACERLE MOTOR
revisa si el electroventilador arranca al encender el aire, cambia la tapa del radiador y revisa la manguera inferior es lo mas sensillo y lo que siempre hace aumentar la temperatura
cherokendo727- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2114
» problema con la temperatura de mi xj despues de hacerle el motor
» Falla Despues de Hacerle Clutch
» Problema con la temperatura
» falla despues de lavado de motor
» Falla presentada después de realizarse lavado de motor
