Falla Despues de Hacerle Clutch
+7
THEJOSED
Wladimirjpn
cyberelc
Pirata
elruso
Mr. Raga
11 participantes
Saludos panas, bueno resulta que hoy me entregaron la burra por que le mande hacer el Clutch y la bicha ahora tiene una vibración (recuerda que no puedes usar esta palabra), de echo parada la acelero y cuando esta como por 3.200rpm y mas agarra un ruido (recuerda que no puedes usar esta palabra) como un ronroneo por debajo, de echo cuando esta parada la vibración es tan ruda que hasta el volante tiembla incluyendo las puertas cuando estan abiertas.
NOTA: Quedo suave el Clutch y arranca fino
Que puede ser?
Que puede ser?
- Cantidad de envíos : 423
Re: Falla Despues de Hacerle Clutch
pana revisa las bases del motor y la de caja...tambien llevasela al mecanico para ver si monto la caja bien en el puente....
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Mr. Raga escribió:Saludos panas, bueno resulta que hoy me entregaron la burra por que le mande hacer el Clutch y la bicha ahora tiene una vibración (recuerda que no puedes usar esta palabra), de echo parada la acelero y cuando esta como por 3.200rpm y mas agarra un ruido (recuerda que no puedes usar esta palabra) como un ronroneo por debajo, de echo cuando esta parada la vibración es tan ruda que hasta el volante tiembla incluyendo las puertas cuando estan abiertas.
mmmmmm si no son las bases del motor incluyendo la de la caja... podria ser el collarin (que marca de collarin compraste ???) si el collarin no es MOPAR podria ser parte del problema...
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
Pirata, El collarin es Federal Mogul y Plato de presion y Disco es Luck.
Pero la cuestion hace como si estuviese algo desbalanceado.... para darles un ejemplo.
verga miguel sera ue el volante esta rectificado¿? con respecto al collarin no se papa, lo recomendable es mopar obvio, pero esa marca tambien es buena....
elruso- MIEMBRO
Mi Burra : 08
si fuese collarin no vibraria tanto como dice mr. raga, mas bien sonaria nada mas....
yo pienso que los tiros estan por la base de caja y/o motor...
elruso escribió:verga miguel sera ue el volante esta rectificado¿? con respecto al collarin no se papa, lo recomendable es mopar obvio, pero esa marca tambien es buena....
Tambien puede ser esto... el volante desvalanceado
La mejor forma de probarlo es que prendas tu burra y pises el embrague y aceleres si sigue vibrando con el embrague pisado es el volante que enesecita rectificarce...
Pirata
Bueno panas, tal como dice el pana plg333 el collarin no suena.... Pero lo dice Pirata si me parece que puede ser por que piso el Clutch hasta el fondo y todavia (la acelere o no) sigue Vibrando y ronroneando todo a la vez .....
Bueno en fin.. la Burra vibra y se le siente como un ronroneo a la vez....... Ayer me puse tratar de escuchar por donde viene el ronroneo y se siente como entre la caja y el motor y cuando la acelero a 3.500 RPM aparte del ronroneo se escucha como una plancha suelta entre el motor y la caja, o como uno de los dicos que estuviera pegando de algo.
Ya hable con el mecanico y quedo enrevisarla en la semana... Pero estoy tratando de no rodarla. Pero quisiera saber las posibles causas de la vibración para llegarle al Mecanico con algunas soluciones..... Lo que quiero es resolver.
Pense que tal vez tendria que bajar la caja por lo menos 1", pero no creo que eso genere el ronroneo y la vibración estando parada, por que la bicha vibra estando parada ó rodando.
saludos,
saludos,
Espero que sea que el Volante no este rectificado y no sea otra cosa que se monto mal.
Y MI PANA COMO TE DIJERON ARRIBA REVISA CAJA MOTOR Y LAS PLANCHAS POR QUE ALOMEJOR NO TE LAS MONTARON BIEN
HABER SI ME PÙEDEN AYUDAR????????? ES EL MISMO CLUCTH DE LA CHEROKEE 2000
YO TENGO EL TJ Y LE MANDE A HACER EL CLUCTH NUEVECITO TODO LUCK POR QUE ESTABA MUY ARRIBA Y SONABA COMO A ROLINERA A BAJA REVLOLUCIONES ANDANDO Y CUANDO LE PUSIERON EL NUEVO NISIQUIERA EL PEDAL BAJO Y SIGUE CON EL MISMO RUIDO QUE LE PUEDO HACER SI TA TODO NUEVO EL SISTEMA PLATO DISCO COLLARIN Y RECTIFICADO EL VOLANTE POR QUE NO BAJO EL PEDAL Y SIGUE SALIENDO LOS MAS ARRIBA QUE EL PEDAL PUEDE
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
cyberelc escribió:Y MI PANA COMO TE DIJERON ARRIBA REVISA CAJA MOTOR Y LAS PLANCHAS POR QUE ALOMEJOR NO TE LAS MONTARON BIEN
mmmm si pones la caja en neutro sin pisar el embragre sigue sonando ?? entonces es una rolinara de la caja o en su defecto el collarin... y si estas rodando y suena a rolinera tambien puede ser el collarin o rolineras de la caja..... la altura del embrague te la da la bomba y el bombin del embrague y no se graduan (hay mecanicos que colocan suplementos para los que tiene los embragues muy abajo para que suba un pelo mas el pedal )...
Pirata
NO ES NADA MAS ANDANDO EN SUBIDAS Y COSAS ASI A POCAS REVOLUCIONES Y CUANDO SE PARA NO SUENA NADA Y EN NEUTRO NADA Y CUANDO PISAS EL CLUTH Y ESTA SONANDO SE QUITA
Y NO ESTA ABAJO ESTA SUPER ALTO EL CLUTH
Y PURGANDOLO NO DEBERIA BAJAR O TAMPOCO SE PURGA
Última edición por cyberelc el Lun 21 Jul - 10:18, editado 1 vez
cyberelc- MIEMBRO
cyberelc escribió:NO ES NADA MAS ANDANDO EN SUBIDAS Y COSAS ASI A POCAS REVOLUCIONES Y CUANDO SE PARA NO SUENA NADA Y EN NEUTRO NADA Y CUANDO PISAS EL CLUTH Y ESTA SONANDO SE QUITA
Cuando el collarin esta caliente tiende a sonar un pelo y si pisas el embrague logicamente son el esfuerzo que realiza deja de sonar... Ahora te pregunto que marca de collarin compraste ??
Pirata
LUCK
LUCK
cyberelc- MIEMBRO
cyberelc escribió:Y NO ESTA ABAJO ESTA SUPER ALTO EL CLUTH
LUCK
Bueno hay mecanicos que se inventan una purgandolos y les quedan bien y otro te terminan dañando la coneccion... ( pero la mayoria te dicen que no se purga porque es un peo)
Tanto para tu Tj como para nuestras Xj lo que se recomienda en comprar el collarin MOPAR aunque te digan que son lo mismo y tal... sabemos que es mas costoso pero es el unico que te garantiza que esta hecho con las especificaciones requeridas para altas temperaturas
Pirata
PERO ES QUE LO HACE HASTA ARRANCANDO EN LA MAÑANA OSEA SUPER FRIO AHORA COMO SE HACE PA QUE EL PEDAL BAJE POR QUE A MI ME DA LA IMPRESION DE QUE ES QUE EL CLUCHT NO ESTA HACIENDO LA SUFICIENTE PRESION Y APARTE CUANDO SUBO LAS REVOLUCIONES SE LE QUITA
cyberelc- MIEMBRO
cyberelc escribió:PERO ES QUE LO HACE HASTA ARRANCANDO EN LA MAÑANA OSEA SUPER FRIO AHORA COMO SE HACE PA QUE EL PEDAL BAJE POR QUE A MI ME DA LA IMPRESION DE QUE ES QUE EL CLUCHT NO ESTA HACIENDO LA SUFICIENTE PRESION Y APARTE CUANDO SUBO LAS REVOLUCIONES SE LE QUITA
eso de que se le quite cuando sube la temperatura me suena a que talves fue mal instalado y si lo vas a llevar a revisar y bajarle la caja compra de una ves el collarin Mopar para que te lo cambien... por lo que dices hasta una rolinera dañana suena tambien asi... pero para mi es el collarin que no silve jejejee...
Otra cosa que tambien viene al caso me imagino que alguna ves le cambiaste el aceite de la caja ??? si lo hiciste que aceite colocaste ??
Pirata
Pana el clutch de mi chero tambien suena un pelo cuando estoy detenido sin meter el embrague una vez piso el embrague se quita esto solo pasa cuando la burra esta muy caliente por ahi me dijeron una vez en otro foro que esto es normal con estas cajas nv3550 o nv2550 no estoy muy seguro del modelo y por que suena rodando a bajas RPM tambien es normal xq un pana que tiene una desde agencia siempre ha sonado asi...
Saludos...
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Saludos...
La mia es 2001 y no suena... hace mas de un año le cambiaron el embrague, collarin y plato de presion... el collarin que le montaron en ese entonces fue Crown que supuestamente es lo mismo que mopar pero empeso a sonar ala semana de montado baje la caja y monte el colarin mopar y hasta el sol de hoy no le suena nada...
Pirata
SI PERO EL PEO MIO ES QUE VAN DOS COLLARINES EN DOS DIAS Y NI SIQUIERA LA E FORZADO ES MAS NO LO HE USADO NI 20 KM Y CAMBIANDO TODO FUE EL VIERNES SALI DEL MACANICO Y FINO AHI MISMITO EMPEZO CON LO MISMO
AHORA PREGUNTO QUE LE CAMBIO POR QUE ME PARECE ESTAÑO QUE PONIENDO TODO NUEVO EL PEDAL SIGA BIEN ARRIBA
cyberelc- MIEMBRO
Pana sino baja el pedal, revisa el resorte que hace la presion y sostiene el pedal....
OK...... Que me dicen de la falla de mi Burra? jeje
Mi pana d tanto leer el problema con el TJ se me olvido cual era el tuyo q tube q regresar al inicio del mensaje para poder saber. jejejejeje
A mi parecer lo mejor q debes hacer es mandar a revisar si el volante necesita rectificacion, x q si eso anda mal, panita, ni q montes 10 clutch se t va a quitar la vibra. y d paso aprovechas y revisa si no le paso nada al plato y collarin, xq si algo no trabaja como es debido algun problema adicional t puede acarrear.
Tambien parece logico las bases d la caja ya q eso lo tocaron cuando hicieron el trabajo del clucth, no vaya a ser q este todo eso flojo por ahi y t este ocasionando esa vibracion.
Saludos y espero q resuelvas y cuando lo hagas nos comentes para tener el conocimiento tambien
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
sorry mi pana me aproveche de tu tema jejejejejjejejejej
de todas formas muchas gracias por todas sus repuestas fueron de gran ayuda y mi pana recuerda revisar las bases
cyberelc- MIEMBRO
Saludos...
Eso de que las cajas nv3550 suenen yo siempre he dicho que es porque nadie le pone el aceite que es, la gente acostumbra a ponerles el aceite normal de cajas sincronicas cuando relamente ellas llevan un aceite especial para sistemas Synchromax, es mas si dicen que asi sonanban de agencia no me extrañaria nada que aqui acostumbrados a ensamblar las XJ con la caja ax15 siguieran usando el mismo aceite para las nv3550, un caso parecido a este sucedio en USA cuando las automaticas con su caja aw4 salian de planta con aceite ATF+4 que es para cajas mopar y la aw4 es una caja japonesa que debe usar dexronII.
bueno para el pana del tj el cluh si se purga aunque unos sistemas viene sellados y no se purgan los originales vienen con un grifo para purgarlos tambien escuche por hay que cuando uno hace el cluch completo tiene que cambiar tambien la bomba y bombin que es lo mas recomendable aunque no es economico por que eso vale unos riales a lo mejor ese es tu problema la bomba y el bombin del cluch a mi me paso algo bien singular con mi cluch la primer vez que se lo hice por que estaba como un apiedra al mes se me jodio la bomba y el bombin se iva la presion dure como un año si con la bomba y el bombin malo (el unico que sabia manejar la camioneta era yo ) despues que ya no aguante mas hace unos meses atras lo cambia a la semana que lo cambie empeso a joder el cluch de nuevo me cure en salud y monte el cluch y ahora eso quedo como una sedita el cluch parece el acelerador de lo sauve que quedo tengo ya dos meses asi y nada de fallas por eso te digo revisate bien el sistema hidraulico del cluch por si las mosca yo lo consegui en un sitio por mi casa bien barato en 600 todo completo bomba y bombin con tuveria original............................................
para el pana de la xj si no es el volante que no lo balanciaron y lo rectifiacaron no se si te recuerdas que la ultima vez que le hice el cluch el macanico se dio cuenta de que la rolinera del cigueñal donde entra el eje de mando de la caja estaba vuelta leña es una rolinera de aguja pqueña alomejor esa es tu vibracion preguntale al mecanico si te la reviso o te la cambio bueno eso va con los dos saludos .....................
- Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
» problema con la temperatura de mi xj despues de hacerle el motor
» PROBLEMA DE TEMPERATURA DESPUES DE HACERLE MOTOR
» Falla en carretera después de 100 km/h
» falla despues de calentar
» FALLA (DESPUÉS DE UNA SUBIDA)
