ruido entre motor y la caja en mi xj 2000
Ante todo buenas tardes desde hace un tiempo empeso a sonar un ruido extraño a la camioneta es el la union de la caja y el motor es un ruido que se escucha constante a las 2500 rpm como una matraca espero su ayuda de ante mano gracias
alexisnaranjo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Localización : valencia carabobo
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : CUIDAR Y PRECERVAR NUESTRO PLANETA
Fecha de inscripción : 08/07/2010
Re: ruido entre motor y la caja en mi xj 2000
alexisnaranjo escribió:Ante todo buenas tardes desde hace un tiempo empeso a sonar un ruido extraño a la camioneta es el la union de la caja y el motor es un ruido que se escucha constante a las 2500 rpm como una matraca espero su ayuda de ante mano gracias
Pana me parece que tiene que ver con el croche, posiblemente el collarin, como estan entrando las velocidades?, algo debe estar flojo en el cluth.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
mi burra tenia un ruido parecido y era que estab flojo la caja con el motor se apreto los tornillos y a dios ruido
Bueno mi panas les comento que los cambios
estan bien no producen ninguna problema el ruido lo hace en cualquier cambio despues que pase de 2500 rpm se produce el ruido es como traca traca una matraca por debajo me dicen que puede ser la rolinera del eje de mando que puede estar mala pero de verda no lo se
A mas nadie le a pasado ese sonido entre el motor y la caja
» RUIDO ENTRE MOTOR Y CAJA.????
» Ruido al revolucionar entre 2000 y 3000rpm
» Eliminar Bote entre caja y motor ZJ 97
» el flanche que esta entre la caja y el motor suena
