Vibracion al arrancar la burra. (Solucionado)
nlvillarroel
krustacio
Saludos, amigos cuando voy a arrancar la camioneta vibra, mas aun cuando estoy en las colas, hace como 15 dias le cambie el plato y disco de presion, esta falla tiene como una semana + o -. ¿que podria ser esta fallita? gracias
Última edición por krustacio el Vie 18 Mar - 10:31, editado 1 vez
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Vibracion al arrancar la burra. (Solucionado)
rectificaste el volante? sino lo hiciste entonces esa es la falla...
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
no amigo, algunas personas me digeron que no se rectifica y otras personas me digeron que si se rectifica, decidi no rectificar, ella andubo 15 dias bien y ahora esta con eso, he estado leyendo los comentarios de otros problemas similares y comentan sobre las base del motor, caja y otras cosas.
bueno, es cuestion de gustos y estilos. A mi me pasó lo mismo, no rectifiqué y al principio estaba fina, pero con el tiempo ha ido desarrollando un temblorcito que llaman "zapateo"...
Tambien puedes tener temblores por bases de caja o motor, pero como mencionaste que le cambiaste el clutch recientemente por eso te dije lo del volante.
si hermano, es verdad, porque esa camioneta era una plumita y ahora tiene ese mal. seguro tengo que rectificar el volante.
amigo a que medida se rectifica el volante?? gracias por tu ayuda.
no tengo idea pana, como yo tampoco lo mandé a rectificar entonces no tengo la mas minima idea si uno da una medida o solo lo rectifican para que quede plano...
listo no le doy mas vueltas al asunto, voy a apartar un tiempito esta semana y bajo la caja para hacerle eso, gracias panita...
nlvillarroel escribió:rectificaste el volante? sino lo hiciste entonces esa es la falla...
Por aqui van los tiros.
La rectificada no tiene una medida exacta o estandar, es simplemente pulir para quitar alguna imperfeccion que tenga el volante causada por el uso o abuso diario
Y las calcas?...
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Saludos, rectifique el volante hasta que quedo totalmente plano y adios falla. Gracias por sus comentarios
saludos yo tengo este problema el jeep vibra al querer arrancar en primera es como que se quisiera salir en 4 algo asi pega un sacudon a veces muy fuerte. solo es al querer arrancar sera que tengo que rectificar el volante
CBAÑOS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
verifica que no se hallan aflojado los tornillos que unen el motor con la caja en estos dias me paso eso y no entendia porque zapateaba tanto al arrancarla en primera si siempre ella arranca bien no le preste atencion como al tercer dia ya me preocupaba la cosa me puse a revisar y los tornillos estaban flojos casi que los botaba en la via, los aprete y todo normal despues...
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Una pregunta, cuando les vibra el carro al arrancar, ¿las rpm bajan o se mantienen constantes? es que a mi me pasa que si no subo las rpm a 1200 antes de sacar el embrague el carro vibra muchísimo aunque arranque lentamente y no suenan las válvulas.
Esto paso después de reparar el motor y cambiar todo el embrague incluido el disco.
Antes de la reparacion arrancaba suavemente sin tocar el acelerador
David Mendoza- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Localización : Yopal - Casanare - Colombia
Mi Burra : Jeep Cheroquee xj 1996 3 puertas
Mi Comentario: : Fanático del Off Road
Fecha de inscripción : 14/03/2014
David Mendoza escribió:Una pregunta, cuando les vibra el carro al arrancar, ¿las rpm bajan o se mantienen constantes? es que a mi me pasa que si no subo las rpm a 1200 antes de sacar el embrague el carro vibra muchísimo aunque arranque lentamente y no suenan las válvulas.
Esto paso después de reparar el motor y cambiar todo el embrague incluido el volante.
» Ruido y Vibracion (XJ 99) (SOLUCIONADO)
» Vibracion en mi burra
» Ayuda urgente la burra no responde (Solucionado)
» Falla rara en mi burra (solucionado)
» la puse, recalente la burra .. (SOLUCIONADO )
