Funcionamiento Tapa de Radiador
+20
ReinaldoGutt
GundyGarcia
michael15122004
jeepnene
Neo
Jorge Piñero
MLISIR
R2D2
fundani
HenrySaCa
rveten01
jcumana
mponte
fire
gabrielroa76
Metall-XJ
24 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Funcionamiento Tapa de Radiador
gracias Michael y reinaldo por los datos! yo uso el acdelco, lo que voy hacer es mandar a baquetiar el radiador y le comprare la tapa mopar de 16 libras a ver que tal me va, las mangueras si son relativamente nuevas (3 meses q las cambie). ya les contare como me va. Otra duda que tengo si me pueden dar la mano, mi burra tambien viene presentando un problemita con las agujas del tablero, las del indicador de revoluciones y velocidad.,se activan y se desactivan varias veces mientras estoy en movimiento, sobre todo cuando paso sobre huecos o pavimento en mal estado, como si algo estuviese flojo, no se, un sensor o algo asi.... Antes de llevarla a un electricista quisiera tener una idea, para q no me jodan. Gracias panas
GundyGarcia- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 7
Localización : San cristobal
Mi Burra : cherokee clasic 99
Mi Comentario: : Nombre y apellido: Gundy Garcia
Nickname: Gundy
Edad:30
Profesión: Ing. Civil
Año y modelo de tu burra:99 classic 4x4
Ciudad:san cristobal
Fecha de inscripción : 02/02/2012
Gundy,
En mi XJ 2001 hay dos chupones de cables que conectan el tablero, eso esta detras de la consola de los medidores, debes desarmar un poco la consola principal y sacar la tapa superior de todo el tablero. Alli veras los conectores de los que te hablo. Limpialos, ajustalos etc.
Por otra parte, hay ramales que afectan eso pero se te apagaria la camioneta ya que tienen que ver con el switch, no es tu caso.
Suerte con eso,
AllanBIke
Suerte con eso,
AllanBIke
allanbike- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1009
Mi Burra : Xj_Regade_Todasana
Como te dice Allan a las cheros pos 97 , con desarmar el closter ,limpiar los conectores y reconectar tienes ...
naaah esto es mejor que google o wikipedia!!! gracias mis panas tremenda informacion y a la velocidad del rayo! mañana vere si soy capaz de desarmar la consola y hacer lo que me dice allanbike. gracias de nuevo, ojala que sea eso.
Nickname: Gundy
Edad:30
Tremenda Información Pana Gracias. Saludos
- Cantidad de envíos : 451
Buenos amis panas lo que les puedo es decir Gracias a la publicación de el Pana Egarlo y a este muro le puse mas cuidado a la bendita tapa del radiador. ayer la quite para echar una ojeada y me di cuenta que esta había acumulado mucho sucio y algo parecido como oxido, caray me dije como que tengo que comprar una tapa nueva? Pero que va mis panas la empece a lavar con lavaplatos las llaves que tenia a la mano, luego vi pagando un cepillo de diente en la casa je-je y lo agarre y seguí lavando mi tapa como si nada en lo que vi que la bicha se estaba puliendo me entusiasme y hasta le pase por el resorte un trapito con super kote por el resorte y vaya a verla quedo como nueva. Por lo que pude observar es que si uno se descuida con esta tapa el resorte y goma interna van acumulando algún tipo de sucio que interfiere en el buen funcionamiento de la misma. Simplemente con un Buen mantenimiento preventivo tendrán tapa por largo rato. Saludos
panas tengo el peo ese de la tapa del radiador quien sabe donde la consigo o si alguien la vende q aqui en barquisimeto la original esta pelua conseguirla
- Cantidad de envíos : 281
Localización : barquisimeto
Mi Comentario: : lift 4.5 RC
» POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
» tapa radiador wrangler
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE?
» QUE TAPA USA UN RADIADOR DE BRONCO TAMAÑO 70*47?
» TAPA RADIADOR CUANTAS LIBRAS
Página 2 de 2.
