velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag.
+4
ymartinez
OTONIEL SUAREZ
CHENENA
8 participantes
velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag. Empty velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag.
Mensaje por CHENENA Sáb 16 Abr - 20:19
hola chicos, les cuento q últimamente me dio por cambiar mi xj 89 sinc 4x4 por una 2001 automatica 4x4, yo feliz por mi adquisición (ademas de endeudada hasta las &%$#) me he encontrado con una fallita q me tiene en el electroauto. o sin poder alejarme de la cuidad por miedo a quedarme barada en la carretera.
resulta que a la semana de tenerla me empeso a dar una falla cuando le exijo fuerza al motor no agarraba las sobremarcha de 3ra para 4ta... a los 2 dias dejo de caminar correctamente se cayeron a pico todos los relojes del tablero, perdió fuerza y se apagaba en D ese dia me toco llevarla emprimerada al taller para que no se me apagara o forzara de mas la caja. bueno alli me dijeron q supuestamente era la computadora. se mando a revisar teóricamente estaba full jodida. bueno se pago el arreglo (bien caro por cierto). saque mi niña del taller y me fui de prueba.... trabajo perfectamente esa semana...
ahora resulta que los relojes del velocimetro y del tacometro se me van a pico de nuevo. la camioneta no pierde fuerza, no se apaga ni nada por el estilo, pero prende la luz del airbag. dura un rato asi, y como arte de magia se soluciona solo.
pido sus sugerencias ya que esta niña para mi es totalmente desconocida... estaba acostumbrada a mi burra 89 sinc q asi fuera empujada no me dejaba tirada.... (hasta ese dia q pague la arreglada de computadora mi dije a mi misma.. quien co&#s me mando a comprarme una joda mas nueva) he estado leyendo fallas parecidas aca en la red. pero me gustaría q ustedes opinaran en este caso en especifico haber si no termino metida en el servicio tecnico de jeep.... q se me va a costar un ojo de la cara...
gracias y saludos desde san cristobal edo tachira.
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
Cantidad de envíos : 68
Localización : SAN CRISTOBAL
Mi Burra : XJ CLASIC 2001 AUT 4X4
Mi Comentario: : por donde quiera y cuando quiera!
al fin!!!!!
Fecha de inscripción : 21/01/2009
http://lola....
velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag. Empty Re: velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag.
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Sáb 16 Abr - 20:28
ok mi opinion recetiar la computadora desconectar por 5 minutos el borne negativo y luego hapretar bien los bornes no valla a quedar con un codigo herrado y luego dele pata para probarla cheers
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Mensaje por CHENENA Sáb 16 Abr - 20:46
ESO LO HICIERON VARIAS VECES CUANDO EMPEZO LA FALLA PERO EN ESTOS DIAS NO LO HE HECHO ... MAÑANA LE VOY A HACER ESO HABER.... COMO LO HACE CUANDO SE LE DA LA GANA... Y ASI MISMO SE SOLUCIONA... CASI Q LA MANEJO A OIDO PARA NO JODER LA CAJA PORSILAS... Smile
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por ymartinez Sáb 16 Abr - 21:28
Puede ser un cable haciendo mal contacto. seguramente flojo. este tipo de falla suelen ser bien tediosas por lo incomodo que es trabajar con los cables de nuestras XJ
ymartinez
ymartinez
Cantidad de envíos : 632
Mensaje por CHENENA Lun 18 Abr - 19:29
hoy la revisamos y nada sigue con la joda.... ahora para q se componga tengo q prender y apagar las luces... y reviven los relojes....
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por Tesisplus Lun 18 Abr - 19:40
Cantidad de envíos : 1507
Edad : 66
Mensaje por dilkrd Lun 18 Abr - 21:13
quizas dejaro un cable por alli pisado por dentro del tablero verif si el dueño anterior no le mando a hacer servicios al evaporador o a cambiarlo aveces dejan cables pisados por ahi
envia la a escanear en otro taller con el escaner original de la chrysler, para ver si arroja allgo por alli creando esa falla o almenos una rferencia para que sepan donde atacar la misma por que de lo contrario habla que desarmar casi todo el carro y por su puesto eso no se quiere,
Mosca con el Ramal del carro, cuidalo alli esta la clave de q no nos dejen botados por fallas electronicas o electricas o en su defecto que el carrro no se queme por un cable haciendo corto.
Suerte y mosca con los electroautos
dilkrd
Cantidad de envíos : 420
Localización : guayana
Mi Burra : xj 98
Mensaje por HenrySaCa Lun 18 Abr - 21:38
Hola Patricia! revisa este post a ver si consigues Luz a tu problema:
https://zona-xj.activoforo.com/t30-cuando-la-corneta-no-suena-y-la-luz-airbag-permanece-encendida?highlight=airbag
Chequea a ver si es esta falla.
Otra cosa, desarma el tablero y verifica que todos los conectores de los cluster este correctamente conectados. Echale limpia contactos (electronico) y colocalos nuevamente.
HenrySaCa
HenrySaCa
Cantidad de envíos : 1340
Mensaje por CHENENA Mar 19 Abr - 23:06
amigo disculpa mi ignorancia pero q es el cluster? ayer desarmamos por debajo y en el volante pero mas allá no fuimos....
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por dilkrd Miér 20 Abr - 8:58
con su permiso es el panel de instrumentos propiamente dicho donde estan los tacometros e indicadores del carro esta encima del volante
https://2img.net/r/ihimizer/i/01810.jpg/
https://2img.net/r/ihimizer/i/img3798w.jpg/
continuacion un link de como son las partes del tablero:
http://www.autopartslib.com/2010/09/30/car/jeep-cherokee-xj-instrument-panel-components
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por dilkrd Miér 20 Abr - 9:01
velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag. Img3798zi.th
velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag. 01810.th
Suerte
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por CHENENA Miér 20 Abr - 9:12
alguno tiene el manual donde indique los pasos para desarmar y yo misma ponerme a limpiar cada conector? seria mi penitencia de semana santa... jejej gracias chicos!
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por dilkrd Miér 20 Abr - 9:19
si puedes enviame un mensaje privado con vuestro correo y os hago llegar informacion tecnica al respecto.
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por CHENENA Vie 22 Abr - 13:45
Q fastidio ahora se unio una nueva falla... ademas de colocarse en 0 los relojes. el minimo va desendiendo hasta q apaga la camioneta cuando enciendo el AAC.
alguien tiene idea de un buen rezo? ya tengo ganas hasta de echarle unos ramazos de cariaquito... lo q no se si a la niña o a mi? jejeje ....
si alguien tiene idea... ya lei ciertos hilos de ayuda mecánica. descarto el avioncito por q prende y camina perfectamente cuando la revoluciono. no tengo q dejarla enfriar ni nada por el estilo para poder prenderla y seguir rodando, hace los cambios de la caja perfectamente, mientras la cargue choleada ni coquito le da, pero basta q pare o recorte para q le de el patatus y se apague.... no enciende luces de ningún tipo cuando hace la falla.
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por EdgarSG Vie 22 Abr - 13:57
No te apures que cuando una XJ es "nueva" le da por patalear y patalear hasta que se acostumbra.
La falla original del post ha de ser un cable partido o pelado o en su defecto un mal contacto en algun chupon.
La nueva falla es el IAC que esta hechando bromas; prueba a limpiarlo y lubricarlo que ese procedimiento hace maravillas por solucionar esas fallas. Son solo 2 tornillos torx 15 y listo (el inferior es un PITA para quitarlo pero si se puede).
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por CHENENA Vie 22 Abr - 14:51
coye edgar eso de patalear hasta q se acostumbra... suena a que cada vez q compres una chero ten una ucha bien gorda... jejeje
la vaina es dar con el falso contacto... o el corto. entre tanto cablesito le hice el autodiagnostico y no da ningun codigo...
menos mal y a las dos xj q he tenido las condenadas son nobles y no me dejan tirada al menos me dan el llegue a una gasolinera para que llegue alguien y me de un auxilio.... Smile por eso se salvan y las sigo queriendo....
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por dilkrd Dom 24 Abr - 16:57
Hola Patricia chequea el sensor TPS que va en el cuerpo de aceleracion el tiene que ver con el minimo del motor con la caja de velocidades y con el aire acdicionado tambien.
Suerte
dilkrd
Mi Burra : xj 98
Mensaje por CHENENA Mar 10 Mayo - 22:02
dilkrd escribió:Hola Patricia chequea el sensor TPS que va en el cuerpo de aceleracion el tiene que ver con el minimo del motor con la caja de velocidades y con el aire acdicionado tambien.
Suerte
hola ... ya hemos revisado de todo... opte por otra via.. cambiar de taller para ver si la brujean.. ya las fallas son mas persistentes y al parecer no son los sensores... le montamos otros y siguio con el mal....
ya tiene toda esta semana parada esperando la cita para el nuevo taller donde la voy a llevar....
q fastidio. Sad
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por Elias Obadia Mar 10 Mayo - 22:12
verificaste que el cluster este ajustado es decir el conector que esta detras del tablero... trata de apretar el tablero hacia fuera es decir al motor para ver si el conector esta haciendo una mala tierra
Cantidad de envíos : 1743
Mensaje por CHENENA Dom 15 Mayo - 18:07
eo56670 escribió:verificaste que el cluster este ajustado es decir el conector que esta detras del tablero... trata de apretar el tablero hacia fuera es decir al motor para ver si el conector esta haciendo una mala tierra
efectivamente la falla esta procediendo del ramal.... entre mas la destapamos mas nos preguntamos por que co%&$&% hay electricistas que hacen cada brutalidad... seguimos destapando.. pero por la cantidad de empalmes y cortes y pegue ya opte por conseguir uno en mejor estado... de chivera... desmontar el mio... y proceder al montaje del nuevo.... lo chimbo es que casi no tengo tiempo libre asi que lo va ha hacer un pana electricista...
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por CHENENA Vie 3 Jun - 18:27
bueno les cuento q el rollo del velocímetro y tacometro a 0 y enciende la luz de Airbag. era la tierra de la computadora que habían dejado mal ajustada.....
ahora después de disfrutar unos cuantos días al aire libre.... (ya me hacían mucha falta) pues a la señorita computadora le a pegao el mal de páramo y se me ha quemado... diagnostico... comprar una nueva.... configurar todo de nuevo y preparar ese bolsillo para lo peor.... Sad
ya van 8500 en ella... veremos si sale algún mal más.....
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
Mensaje por CHENENA Jue 4 Ago - 21:55
solución al problema de la camioneta después de muchas vueltas.... retoque full cableado... y computadora nueva...
la que tenia estaba mas retocada que una miss de certamen de este país...
y como es mia y pa largo rato... sale mas barato a a larga hacerlo todo al derecho... saludos
CHENENA
CHENENA
Metiendo 4LOW
Metiendo 4LOW
al fin!!!!!
http://lola....
