Falla extraña !!!
+10
blitoso
joseangel
MEFA
pcduto
javg_xj
salitrexj
xj4x2
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Falla extraña !!!
Tony... el problema es que vivo en barquisimeto jejejeje Tengo que hacerlo aqui pero ya tengo mi mecànico gracias a Dios !!!!
Por otro lado... me dejastes loco con la vaina de la caja... la mia es automàtica !!!! no me imagino en cuanto saldrà hacerla !!!!
Por otro lado... En caso de que no encuentre repuestos aqui en barquisimeto tendrè q irme a caracas.... Ahora bien... Como NUNCA le he hecho el motor a mi burra quizà esa quede 0.20..... Esperemos en Diox que no sea grave...
Aunque como te dije... ahora voy a comenzar a comprar las cosas pelo a pelo... Por si acaso pues !!!!
Saludos !!!
Carlos.
Saludos !!!
Carlos.
xj4x2- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
mi caja salio en 3.250 BsF.
ahora mi pregunta es a contrario si hice la caja se tirara 3 el motor??????
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
F2 nada que ver el motor no sufre con caja nueva pero la caja ( AUTOMATICA ) si con motor nuevo!!!
Hola amigo, aqui te va el dato de la acumulacion de aceite en el filtro de aire, yo tambien lo he sufrido, saludos
http://jeep.off-road.com/jeep/article/articleDetail.jsp?id=257836
xenogears- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : Wagoneer Limited 88
Fecha de inscripción : 23/08/2008
epale panas..
segun lo que yo he escuchado ese mito de que si haces el motor se daña la caja automatica, tiene su explicacion logica, y es que si tienes un motor por decir algo con 300 mil km, la caja por supuesto que tiene los mismos 300 mil km..
y al hacer el motor y no parapetear la caja, esta seguia con la misma rosca que tenia y ya iba a dañarse igual...
pero es 100% cierto,,, carro automatico que se le hace el motor, sea cual sea, la caja no te dura mas de 3 o 4 meses
Eso es correcto pana plg3333333333333, al igual que año nuevo vida nueva!!!,aplica para motor nuevo, CAJA AUTOMATICA NUEVA!!!, PORQUE MAS TEMPRANO QUE TARDE ESE NUEVO MOTOR SE LA HECHA AL PICO.
MUY CIERTO
Como me rei con la explicaciòn del super cote ... jajaja que explicaciòn tan buena
Lo del motor nuevo se tira la caja es porque el motor va a tener mejor desempeño, mayor compresiòn, mayor fuerza y la caja tiene el mismo desgaste de siempre por ende no aguanta la nueva furza del motor y se tira ràpido... hagas lo que hagas se te va a tirar la caja al hacer el motor es como que inevitable. Por lo menos yo no he visto el primer caso de hacer motor new en caja vieja y que dure esa caja mi pana. Siento darte esta mala noticia
Suerte broter y por lo de los pasadores no se te va a dañar nada adicional y si te puede aguantar como dice tu mecànico un buen tiempo màs
danielsantosdf- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 200
Mi Burra : XJ 99 Renegade
motores jeep
mi pana los motores de jeep son realmente duraderos si le das el mantenimiento adecuado...no pongo esto por ponerlo....lo coloco ya q antes de tener mi burra tuve un wrangler 88, q aunq es otro motor (286, mismo de la wagoneer) lo vendi con 334 mil y tantos kms con el motor original...de hecho su nuevo dueño (amigo de la familia) aun lo tiene con el motor original como se lo entregue.....JEEP ES JEEP y lo demás es solo un intento por tener uno!!!!!
eudomario- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 35
Localización : maracay_edo. aragua
Mi Burra : cherokee xj renegade 2001
Mi Comentario: : eudo.alcantara@gmail.com
» EXTRAÑA FALLA!!!!!!!!
» FALLA EXTRAÑA...........
» FALLA EXTRAÑA!!!!!!
» falla extraña
» Falla Extraña!
» falla extraña
» Falla Extraña!
Página 2 de 2.
