Problema con cardan trasero
+6
xj-k5
fire
Joseman
EDUHXJ-15
marioasp85
10 participantes
Como estan amigos ando arr...... por que cargo un rollo con el cardan trasero levante mi camioneta apenas 2 pulgadas y resulta que el cardan se salio de la caja bueno despues de eso lleve a mi menacanico lo midio y segun estraba solo la punta (fuera de chinaso) me dijo que lo alargara 2 dedos lo alargue y en estos dias al parecer se rompio la cruceta y se salio de la caja en plena autopista ahora no se que hacer sera que se daño la cruceta o que el cardan quedo muy largo y pegaba y por eso se salio voy a mandar a hacer uno pero no se si comprar uno original o armar uno alargado.
- Cantidad de envíos : 494
Re: Problema con cardan trasero
bro aprovecha y lo pones doble cruceta, creo que se hace con el cardan delantero, algun experto del foro te puede dar mas info, y con eso queda mejor
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
Que raro, la mia esta levantada 3" con el cardan original y por ahi hay un pana que la tenia levantada 6" con el cardan original y pues andaba fino. claro ya 6" es una exajeracion. Seguro que no tienes otro problema por ahi?
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
yo e visto algunas xj levantadas con su cardan original y no an presentado ese problema. revisa que la trasmision y la caja este en su sitio y que el cardan tenga la medida correcta. que no se cual es pero los expertos de aqui te la pueden dar. Saludos
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Si chamo, revisa las bases de motor y de caja y revisa los angulos de la transmision trasera...
Joseman- MIEMBRO
pana ahi debe haber otra cosa que no esta en su lugar, revisa bases de motor caja etc, para 2" no se deberia alargar el cardan así que ese no sebe ser el problema, yo en la mía tengo 5,5" con el cardan original sin alargar y nunca he tenido problema
xj-k5- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Base de motor y/0 caja malos, se mueve el motor hacia adelante, y se sale el cardan. El cardan debe alargarse suficiente para que quede metido el cuplon o jokie deslizante en el eje de mando del transfer en su totalidad o maximo uno o dos dedos de holgura max. Pero en casod e solo tener 2 plg de lift, no debes alargar ningun cardan.
Joseman, 6" no es una exageracion !!! jejejej es una excelente modificación !!!
Mi esta mas o menos en 6" y tuvo su cardan original por mucho rato. No veo porque tiene que salirse por solo 2". Debes tener otro problema !!
mi pana tu no eres el mismo de este post???
https://zona-xj.activoforo.com/t8341-cardan-salido
no tomaste en cuenta estas recomendaciones y le creiste al falsario de tu mecanico como todos te lo han dicho con 2plg no sale un cardadn a menos q tu base de motor o caja esten malaas y cuando das un frenazo o un brinco se salga el cardan yo llegue a tener casi 7 plg con el cardan original ahora si a tu camio alguna vez le cambiaron el cardan por el de otro vehiculo mas corto ahi esta el problema. OTRA PREGUNTICA BAJASTE LA CAJA 1 PLG??? ya que2 plg de altura y bajar la caja 1 plag menos que menos deberias tener problemas con el cardan
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
PCTECH escribió:Joseman, 6" no es una exageracion !!! jejejej es una excelente modificación !!!
Ja ja ja... tener la burra levantada 6 no es una exajeracion de hecho para alla voy yo. La exajeracion es hacerlo con el cardan completamente original.... ja ja ja. jaja aja . Y aunque es un poco extremo es completamente factible...
Joseman- MIEMBRO
si mis panas si las tome en cuenta pero creo que el problema los dijo el pana F2 creo que a esa camioneta le habian cambiado el cardan por uno mas corto y eso origino el problema por favor si alguien puede darme la medida de largo que deberia tener el tubo para comparar con mi cardan pero estuve viendo unas fotos y el mio se ve muchos mas corto
voy a hacer lo siguiente yo confie en el mecanico en el sentido de que las bases todas estaban buenas pero por las dudas las compr y las montare con el nuevo mecanico
compre lo siguiente
bases del motor izquierda y derecha originales 700 C/U
base de la caja crown 400 bs
crucetas precisión compre las 5 en repuestos el jefe 70 bs C/U
yo quiero comprar un cardan original de nuestras xj y de echo estoy negociando uno por las fotos que he visto el que tiene mi burra es mas pequeño del original pero por favor alguien deme las medidas del tubo solamente para comprar con el mio y decidir que hacer gracias
compre lo siguiente
Chamo yo tengo mi caja desmontada en este momento por que le estoy cambiando una estopera, el trabajo lo estoy haciendo yo asi que tengo todo en mi casa. Si quieres te acercas y comparamos cardanes (sin chinazos ojo). Y asi estas mucho mas seguro de todo. La mia tiene 3 pulgadas con el cardan original y le he dado pela hasta el ansancio...
Ahora tengo el cardan desmontado asi que puedes compararlo muy facil...
Joseman- MIEMBRO
en que parte de caracas estas tu mi pana o si no hazme el favor si no es mucha molestia de medir solo el tubo con un metro y me mandas la medida para yo comprarlo con el mio
coñ. joseman el pana te esta pidiendo que midas el tuyo para el compararlo con el de el para ver cual es mas corto mi pana. si el pana no te ha dado su medida para mañana yo mido el mio que tambien es original pero para mañana ya que tambien voy a cambiar la estopera de la caja y tengo que bajar los 2 cardanes
MLISIR- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 332
gracias mi pana es lo que me falta por verificar
JAJAJAJAJA ay dios mido, este post con medidas y comparaciones de cardanes esta mas fiiino...
Es joda panas, Saludos
- Cantidad de envíos : 586
Mi Burra : XJ Renegade 97
Jajajajaja me imagino la escena
"Mi cardan es mas largo, el tuyo es mediano y el otro es chiquitiiiico !!! "
JAJAJAAJA mosca con esas mediciones !!!
Ahora en serio, pana acabo de bajar el cardan trasero de mi burra por que puse un cardán con espiga, si lo quieres medir con mucho gusto me contactas y nos ponemos de acuerdo. Si lo quieres te lo puedo vender.
Je je je... ustedes no perdonan a nadie.... ja ja ja
Bueno ahi van las medidas y hasta fotos:
Asi fue medido el cardan:
La medida de tope de oreja a tope de oreja es 78 cm:
La medida de soldadura a soldadura del tubo es 65.5 cm:
Dejame saber que medidas tenia el tuyo, por curiosidad..
OJO, definicion de cardan:
El cardán es un componente mecánico, descrito por primera vez por Girolamo Cardano, que permite unir dos ejes que giran en un ángulo distinto uno respecto del otro. Su objetivo es transmitir el movimiento de rotación de un eje al otro a pesar de ese ángulo.
JA JA JA, por si acaso
Joseman- MIEMBRO
Que paso? verificaste?
Joseman- MIEMBRO
si papa verifique el mio mide de oreja a oreja 80 CM
y de soldadura a soldadura 66 CM
lo que quiere decir entonces es que el mecanico me jodio con la supuesta cambiada de las bases de motor y caja, bueno ya las compre todas para montarlas y no mandare a alargar el cardan si no comprare uno original y ademas voy a revisar el trabajo que tiene mi camioneta para bajar la caja por que esta echo pero no se cuanto la bajaron.
muchas gracias a todos por sus opiniones y apoyo les comento como va saliendo todo y monto fotos del trabajo
Si va man, esperamos las fotos.
Sualquier ayuda que necesites, avisa....
Joseman- MIEMBRO
mi pana gracias por la ayuda este semana busco las ballestas y cuadramos para hacer el trabajo de pana que si no te llevaba la camioneta cambiaba todo el carro y nunca hubiese tocado las ballestas. axle wrap de mi.......... como me ha hecho insultar a la burra. ya tengo la estopera del tranfer mopar solo faltan las ballestas.
Copiado...
Joseman- MIEMBRO
» problema con ojo bionico en cardan trasero
» Cardan trasero
» modificacion cardan trasero
» duda con ojo bionico en cardan trasero
» Crucetas del cardan trasero
» Cardan trasero
