Ayuda con las luces
+5
Miguelxj
simon hernandez
Joseman
BULLDANKO
9 participantes
Ayuda con las luces
Buenos dias mi panas!!!!!
Tengo un problemita no le prenden las luces de mi burra desde ayer le doy al interruptor y nada, prenden los bombillos solo con la palanca al hacer cambio de luces de resto funciona todo no se que podra ser??????
- Cantidad de envíos : 460
Re: Ayuda con las luces
Te toca revisar bien el conmutador y el cableado...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
a mi me paso algo similar despues de un paseo donde agarro barro pero bueno..... revisa el conector que esta ubicado detras del faro del lado izquierdo(piloto) lo revisas dentro del capot por donde esta el filtro de aire.... lo mueves si puedes lo desconectas y lo limpias.... en la mia era eso......
simon hernandez- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 184
Localización : Mérida
Mi Burra : Xj renegade
Si tienes sistemas de relee revisa podria ser eso que este dañado, relee dañados..
- Cantidad de envíos : 504
Hay muchas cosas de debes revisar mi pana, todo lo que te aconsejan los compañeros es la verdad.
Para que no estés muy atareado te recomiendo que empieces por el conmutador de luces, y después todo lo demás.
Pareciera mas que fuera el conmutador ya que cuando le das a la palanquita de cambio las luces prenden, hay descartas los relex, las enchufes y el cableado.
si mi pana cuando le doy a la palanquitade las luces prende las altas...................
Estube revisando y desarmando para sacar el conmutador pero no pude por que no se como se desarma para revisarlo, asi que mis panas si me pueden orientar con esto............???????
revise fusibles y nada pero mis panas nose cual es especificamente el fusible de las luces???????????
Esto suena a conmutador, el circuito de las altas por la palanquita es un circuito paralelo que solo es común en el relay y el bombillo. Puedes comprar uno de dodge dart (costo BsF 120) y le sueldas un cablecito a la carcaza para hacer la tierra. Si pides la de cherokee te vas a salir al menos en BsF 600 y es la misma solo que con el cablecito.
Si fuera el fusible de las luces no prendería el pase de altas
Saludos pana, si tu camioneta es modelo hasta el año 96 reemplaza el conmutador que esta en la caña de la dirección casi al final junto con el conmutador de la swiychera, solo sacas 2 tornillitos Nº 10 y allí entra una varilla que viene de la parte superior de la caña que la mueve la palanca de cambio de luz (no es cara). Pero si el del año 97 en adelante busca y descarga el manual de la camioneta que lo poblique por allí y te vas a la sección 19 y veras el conmutador debajo de la tapa que cobre la parte superior de la caña. Espero sea de tu ayuda.
P.D: Yo cambia el interruptor principal de las luces ya que se habia dañado porque le colocaron bombillos de más potencia generando mayor consumo de amperaje tanto en los cables como para el switch y por ello lo cambie. Aquí en Maracay donde yo vivo lo venden igual y barato (no es mopar) pero funciona bien. Coualquier cosa me pasas un msm al celu.
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Edad : 57
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
ok gracias voy a ver
buenos dias viejo a mi me paso lo mismo y era el conmutador malo y los conectores dañados sulfatados y tostados los cambie y listo esta fina el conmutador me costo 400 bsf en quinta crespo
robinsoncl- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 107
Localización : la Florida
Mi Burra : Sin Burra por ahora
Mi Comentario: : Cuida tu ambiente como cuidas tu rustico
Fecha de inscripción : 19/03/2011
ok panas ya vi el problema efectivamenye era por el conmutador pero no este si no el conector que trae por la parte de arriba se derritio un poco no se por que?????. Donde puedo conseguir este conector????
Parapetie el conector un poco y funciona pero debo cambiarlo
men eso no es mal de morir pero la unica solucion es comprarlo nuevo y si la parte plastica aislante de arriba esta desecha quitarla y colocarle las gomitas aislantes a cada conector si no con el tiempo y el calor se vuelve a dañar te lo digo x experiencia , le puedes adatpar el de doge dart o el spirit y creo que el de neon , todos son doge , la diferencia es la patica de la tierra en algunos no las trae y se la haces con estaño en otros vienen identicas as el orden lo pones tu seguin la guia , suerte men , ahh colocale un rele para que no se sobre cargue
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
robinsoncl escribió:buenos dias viejo a mi me paso lo mismo y era el conmutador malo y los conectores dañados sulfatados y tostados los cambie y listo esta fina el conmutador me costo 400 bsf en quinta crespo
Mi pana en que parte de quinta crespo???????????
donde puedo conseguir el conector????????????????
» ayuda con las luces
» ayuda me quedé sin luces!!!
» No me prenden las luces del tablero AYUDA
» Las luces de retroceso no encienden! Ayuda!
» Ayuda con Palanca de cambio de luces partida!!
