Como Saber cuando cambiar los Carbones del alternador??
+10
fundani
Joseman
malvar43
14 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Como Saber cuando cambiar los Carbones del alternador??
Luisfer70 escribió:nooooooooooojo todo este post lo hubiesen montado en el grupo del blackberry, ahhhh verdad que elias no tiene blackberry
Yo tampoco
Les recomiendo que una vez bajen el arranque cambien los rodamientos. Asi matan dos pajaros de un tiro. Si no los van a cambiar por lo menos levanten una de sus estoperas con un alfiler y llenen el receptaculo de los rolines con una grasita azul. Luego presionan la estopera y listo. Aunque es mejor cambiarlos, si estos no tienen desgaste con la grasita se resuelve y duran mucho tiempo...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Otra duda respecto al tema...
Si tenemos mucha carga en el sistema electricola carbonera se daña mas rapido..??
Por ejemplo yo tengo Electro adicional, Isolador Warn para doble bateria 3 plantas 2 subwofers 6 medios y 2 tweters, radio CB, GPS Ycargador del celular.. y eso esta encendido casi todo el tiempo a escepcion del Radio CB, sumale el aire acondicionado.
Qhe dicen..??
PD, yo cambie la carbonera hace un par de años y como vi que lo que costaba eran 30 bolos cargo una en la chero con los demas repuestos y fusibles...
Qhe dicen..??
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Que va, se gastan igual. Esos carbones se gantan por las vueltas que de el eje que los toca. Con mas carga o menos carga el eje dara el mismo numero de vueltas.. es lo mismo. La verdad es que yo lo cambio cada 2 o 3 años. cuando empiezo a ver que la aguja se mueve rapido cuando deberia estar fija los cambio y ya. Cuando la aguja empieza como a vibrar.... Ese es el punto del cambio y listo....
Joseman- MIEMBRO
Wladimirjpn escribió:Otra duda respecto al tema...
Si tenemos mucha carga en el sistema electrico la carbonera se daña mas rapido..??
Qhe dicen..??
Y pare de contar...menos mal que no es en tu casa xq sino te multamos por derrochador de energia jejeje.
- Cantidad de envíos : 1399
Localización : Valles del Tuy
Jajajajajaj rata peluaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Pues anoche despues de leer este Post me fije que el alternador me esta marcando en el tablero como 12.8V 0 13V y al acelerar se va a 14V si suelto el acelerador vuelve a caer, y sin el equipo prendido ni el aire...
Sera que esta pidiendo el cambio..?
Wladimirjpn escribió:Pues anoche despues de leer este Post me fije que el alternador me esta marcando en el tablero como 12.8V 0 13V y al acelerar se va a 14V si suelto el acelerador vuelve a caer, y sin el equipo prendido ni el aire...
A mi me pasa exactamente igual con la diferencia que a veces tira a apagarse o se apaga! pero solo lo hace cuando tengo las luces, aire y otros! Me voy de una con el mantenimiento ya que no lo he hecho desde que la tengo! que son 4 años! Algun dato para sacar el alternador? tiene algun truco o es asi de facil como se ve?
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
» Falla como engrifada o como carro de carburador cuando se ahoga
» Como saber cuando Sirve la 4x4
» Como saber cuando la Bateria empieza a Morir..
» Cuando cambiar el kit de cadena de tiempo ???
» Como saber cuando los bujes de los brazos inferiores y superiores estan dañados
Página 2 de 2.
