Como cambio la bomba de agua
Saludos colegas, he estado leyendo algunos post sobre la bomba de agua, y la conclusion fue cambiarla porque no vale la pena rapararla, tiene varios dias sonando como si se moliera algo dentro de ella, voy a comprarla este fin y a cambiarla, pero no se por donde comenzar. Agradezco cualquier ayuda de su parte, gracias de antemano.
- Cantidad de envíos : 584
Localización : Guanare
Re: Como cambio la bomba de agua
Mi pana, yo la cambie hace poco. No tome fotos porque tuve que hacerlo rapido. ciertamente es mejor cambiarla y mucho mas si ya te toca.
Necesitas;
- un jueguito de rachet 3/4 con su extencion.
- dados 13, 14, 15.
- dos llaves normales 15, una para aflojar la tuerca de la polea tensora y la otra puede ser 15, 16, 17, no importa la medida porque es para hacer palanca.
-una llave 13 para los 4 tornillos de la polea de la bomba que vas a sacar.
- y una llave normal 19 para sacar el tubo ese de cobre que esta pegado a la bomba.
- hay una herramienta que trae una cadena de bicicleta que no recuerdo el nombre y es para sujetar las poleas lisas y poder aflojar los tornillos y quitar las poleas, (me la prestaron pero a ultima hora me dijeron que es full barata)la necesitaras!
-alicate normal
-silicon gris loctite de alta temperatura ( fue el que yo use)
Ahora bien, empiezas por quitar la correa unica desde la polea tensora( ella con la llave 15 la sacas de una vez y le revisas el rodamiento) lueo hay un tornillo que le da tension a la correa por medio de dicha polea. con el dado 15 la vas aflojando hasta que veas que la correa quede olgada.
Con la herramienta antes mencionada de la cadena de bicicleta sacas la polea de la bomba de agua, alli te vas a encontrar 4 o 5 tornillos 13 o 14mm. los sacas con los dados antes mencionados.
Despegas y de una revisas la manguera del radiador que va hacia la bomba de agua.
Tienes que despegar de su base la bomba de direccion, sacas 3 tornillos detras de su polea por los huecos de la misma . y posteriormente hay otra base que va hacia el bloque, solo usa un tornillo que le calza el dado 15.
Tines que sacar el electroventilador, este lo desconectas con cuidado, con un dadito 8mm sacas solo 2 tornillos.
Con el alicate despegas las abrazaderas de una manguera que va hacia el tubo de la bomba de agua antes mencionado.
Con todo esto ya listo procedes a sacar la bomba, puede que este muy pegada por el tiempo de uso. con un mazo de goma puedes darle unos golpecitos por los lados para que despegue.
Ya afuera procura tapar el area donde va calzada con un trapo muy limpio, cosa de que los bordes que vayas a lijar con lija 360 no le vayan a caer particulas de silicon o que se yo hacia la parte interna del bloque, luego ya bien lijadita toda el borde donde va la bomba agarras algodon y alcohol para limpiar la grasa que haya quedado y asi la superficie queda preparada y segura cuando le coloques el silicon.
Agarras tu bomba vieja, con la llave 19 mm quitas el tubo antes mencionado y con un poquito de silicon gris en la rosca se lo colocas a la bomba nueva, tienes que hacerlo antes que montes la bomba porque luego no podras, ya veras porque.
Con todo eso listo, agarras la bomba nueva le colocas silicon al borde, le colocas su empacadura y luego otra capa de silicon, la colocas donde va y sin moverla le colocas sus tornillos. PARA QUE EL TRABAJO CON EL SILICON QUEDE BIEN YO LO DEJE SECAR DE UN DIA PARA OTRO.
De resto para armar el mismo procedimiento pero al reves! FIJATE QUE GRADO DE FUERZA DE APRIETE TIENE CADA TORNILLO PARA QUE NO TE PASES DE MARACA. La correa unica la graduas asi como la desarmaste pero para que la tension te quede bien y no quede chillando prendes el carro con en aire, la aceleras en el aire en el numero 4 y si chilla apagas la burra, le das dos vueltas mas al tensor, prendes el carro con el aire y vuelves a acelerar, y asi hasta que quede en el punto de no TAN APRETADA pero que tampoco chille! jejeje. OJO CUIDADO CON DEJAR HERRAMIENTAS CERCA DEL ELECTROVENTILADOR O FANCLUTCH.
SUERTE ESPERO HABERME EXPLICADO BIEN!
Necesitas;
- dados 13, 14, 15.
-alicate normal
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
Gracias amigo mio, por tu tremenda acotacion voy a ponerla en marcha este fin.
tambien tengo que bajar la camara porque creo que se jo....o la empacadura, cuando prendi la burra esta mañana prendio con un fallon, le saque la tapa del tapa valvula y tenia agua.
amigo tu crees que deba cepillar la camara?? gracias
De nada mi pana.
Oye yo aun no lo he hecho, pero creo que tambien lo tendre que hacer porque tengo un peo con recalentamiento fuerte, y segun lo que he leido cuando bajes la camara bien sea por recalentameiento o fallas como la que estas mencionado es hacerle su plano bien hecho, montar empacaduras nuevas y DE BUENA CALIDAD, al igual que de una puedes cambiar las gomitas de las valvulas para que ese trabajon haya valido la pena mi pana.
Hermanos como se llama dicha herramienta??
- Cantidad de envíos : 791
» ¿ Como cambio la goma de la palanca de cambio?
» bomba de agua
» COMO CAMBIO LOS FILTROS DE LA BOMBA GASOLINA.
» Bomba de agua..
» bomba de agua
» Bomba de agua..
