Pintar los Rines de Negro
+6
Jorge Piñero
MEFA
Joseman
giannet18
10 participantes
Buenas noches Sres, quisiera saber donde puedo mandar a pintra los rines de negro que queden bien chulos, si es en valencia mejor. Otra cosa con que tipo de pintura me recomiendan que los pinte?. saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Re: Pintar los Rines de Negro
Viejo eso lo puedes hacer tu mismo, te recomiendo primero lavar y limpiar bien los rines que queden si polvo, luego compras 2 potes de pintura en spray SQ, bien sea negro mate o satinado, en mi caso tengo negro mate, y luego aplica pintura sobre el rin uniformemente para que quede bien y listo, ya que si lo llevas a pintar como minimo te cobran de 400 bsf para arriba... y
Sip, dale una buena lavada y enteipa la camioneta para que no te salpiques. Hechales una pintada con pintura en spray. Hechala en manos finas y varias manos y listo...
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
Yo te recomiendo el spray marca truper (la marca de herramientas) yo recuerdo q cuando pinte los mios compre como 3 latas por si acaso y con una me alcanzo para todos impresionante como cubre ese spray en dos manos eso estaba mi amor con te quiero.. todavia los tengo y de vez en cuando les echo otra manito y listo
si quieres que quede sadico pintalos en electrostatica.... averiguo la direccion y te aviso...
yo estoy por mandar a pintar la suspension anaranjada electrostatica, dejame averiguar donde es que es la broma y te aviso.
El detalle de pintarlos en spray es que cada cierto tiempo toca volver a pintar xq siempre se rayan... de todas maneras si decides pintarlos con spray, primero ponle una capa de fondo en spray para que quede bien adherida la pintura....
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
Viejo, las opiniones de los panas son valiosas, pero te recomiendo que lo hagas tu mismo, si quieres ahorrarte algo de platica y tienes un compresor... Fijate: con 1/8 de pintura acrilica semi-mate, 1 rollo de tirro y 1/32 de promotor de adhesion para plastico (Esto permite adherir un 50% mas la pintura a la superficie), bajalos y lavas bien esos rines con bastante desengrasante, luego de haberse secado los empapelas con periodico, le aplicas el promotor (Sin ligarlo con nada) un medio bañito por todo el rin (adelante, detras y por dentro), mientras seca el promotor diluye la pintura con el thinner y lo aplicas tambien con presion baja y lento para que no tengas que pasarla dos veces, y........ Listo papá, cualquier cosa te puedo ayudar con los materiales.
JuanManuel- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : XJ Renegade 2001
Mi Comentario: : He vendido mi troja, vamos a ver que viene por ahi!!!
Fecha de inscripción : 12/08/2011
JuanManuel escribió:Viejo, las opiniones de los panas son valiosas, pero te recomiendo que lo hagas tu mismo, si quieres ahorrarte algo de platica y tienes un compresor... Fijate: con 1/8 de pintura acrilica semi-mate, 1 rollo de tirro y 1/32 de promotor de adhesion para plastico (Esto permite adherir un 50% mas la pintura a la superficie), bajalos y lavas bien esos rines con bastante desengrasante, luego de haberse secado los empapelas con periodico, le aplicas el promotor (Sin ligarlo con nada) un medio bañito por todo el rin (adelante, detras y por dentro), mientras seca el promotor diluye la pintura con el thinner y lo aplicas tambien con presion baja y lento para que no tengas que pasarla dos veces, y........ Listo papá, cualquier cosa te puedo ayudar con los materiales.
coye juan le pusiste amor a esos rines jajaja
yo use spray es mas rapido pero si tiens que guardar uno para ir retocando , lo correcto seria despues del spray ponerle trasparente en spray tambien para que no se pelen
elalbino- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3337
Si pero el transparete tendria que ser mate, porque no hacemos nada con echarle uno brillante cuando buscamos que nos quede semi mate... yo se los hice hace dos meses a la mia y quedo pepona, de hecho le apliqué bodyshutz entre guardafangos y se ve bien a parte de la proteccion que le da. Cuando la lave mando fotos, je je
MEFA escribió:Yo te recomiendo el spray marca truper (la marca de herramientas) yo recuerdo q cuando pinte los mios compre como 3 latas por si acaso y con una me alcanzo para todos impresionante como cubre ese spray en dos manos eso estaba mi amor con te quiero.. todavia los tengo y de vez en cuando les echo otra manito y listo
X2.
Con la salvedad que yo saco los rines, los descontamino bien lavandolos con gasolina, luego los lavo con agua y jabon, soplo con aire y luego pongo el conjunto rin-caucho al sol y finalmente pinto. Yo uso negro brillante, porque luego de un par de dias con el sol, y tal y cual y aina loca jajaja, el rin queda increiblemente negro satinado(ni brillante ni mate), pareciendose a simple vista mucho al acabado de la pintura electrostatica. Yo utilizo un pote por rin, le hecho muchas manos a un mismo rin(como 4), para que resista la pela. Hay que tener un potecito extra para maquillar las heridas de guerra(raspones en el rin jjejej). Si le cae un poquito de pintura al caucho a 100Km/h no se aprecia y se cae en un ratico.
MAXITORQUE escribió:MEFA escribió:Yo te recomiendo el spray marca truper (la marca de herramientas) yo recuerdo q cuando pinte los mios compre como 3 latas por si acaso y con una me alcanzo para todos impresionante como cubre ese spray en dos manos eso estaba mi amor con te quiero.. todavia los tengo y de vez en cuando les echo otra manito y listo
X2.
El unico detallito con los spray que se encuentran en el mercado es que todos son vulnerables a la gasolina, donde les caiga gasolina se chorrrea la pintura; y hasta con una meada de perro algunos tipos deja una mancha en la pintura. Lo mejor, hacer las cosas bien hechas y mandar a preparar pintura semi-mate o satinada y se acabo el rollo
ReinaldoGutt- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1554
Localización : Colonia Tovar
Pero les recomiendo aplicar el promotor, de verdad es bastante milagroso....
» Urgente necesito un compresor para pintar
» Pintar buches.
» con que se puede pintar el compacto por debajo???
» Cuanto cobraran por pintar la Burra
» NO SE DEBE PINTAR EL TAPAVALVULAS PORQUE EL DISIPA CALOR!!!
» Pintar buches.
