ayuda del modelo de carburador
+4
gotenks1710
EL RONIX DE GUAYANA
8 participantes
buenas tardres....panas de la zonaxj,queria que me ayudaran con especto a algun modelo de carburador para una cherokee año 92 motor 4.0,esta burra tiene uno de doge 318 peeeeero casi q me pga del capo y no le puedo colocar el filtro que lleva arriba por lo alto ni me permite ponerle su snorkel,si saben de algun modelo q le caiga a ese modelo de camarin 358....porfa se los agradesco muchas gracias
EL RONIX DE GUAYANA- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Localización : PTO ORDAZ
Mi Burra : triple A
Mi Comentario: : novato 100 % en rusticos
Fecha de inscripción : 07/09/2011
Re: ayuda del modelo de carburador
Envíale un MP a Blitoso que el ya hizo esa adaptación a una Comanche
Saludos. Para 242, la opinión general es que el mejor es el Motorcraft 2150, estampa 1.08. El que traían los motores Ford 302. Hay que hacerle un trabajito de adaptación, pero nada difícil. Avisa por MP si necesitas más información sobre instalación. Suerte
ronix que tipo de carburador tienes tu? por que me dijeron que el de ese motor le sirve. ahora segun lo que he investigado hay altos y bajos... la mia tiene uno de GM rochester pero es igual de alto.. he estado invetigando y le colocan unas curvas de otros vehiculos y parece que funciona solo que hay qeu ir chiveras a buscarlas, si lograste resolver avisa como hiciste a ver si a mi me sirve tbn
slds
slds
EL RONIX DE GUAYANA escribió:buenas tardres....panas de la zonaxj,queria que me ayudaran con especto a algun modelo de carburador para una cherokee año 92 motor 4.0,esta burra tiene uno de doge 318 peeeeero casi q me pga del capo y no le puedo colocar el filtro que lleva arriba por lo alto ni me permite ponerle su snorkel,si saben de algun modelo q le caiga a ese modelo de camarin 358....porfa se los agradesco muchas gracias
gotenks1710- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Localización : maracaibo
Mi Burra : Cherokee Country 95 4x2
Mi Comentario: : bueno por aca incursionando en el mundo de XJ's
Fecha de inscripción : 13/12/2011
mi niña tiene uno Motorcraft de 2 bocas y lo que le adactamos fue la base y mas na lo recortamos y quedo al pelo pelo
andresfarias1820- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
gracias papa, mira y como qeu lo recortaron? que recortaron, podrias montar una foto.. yo voya ver si puedo montar una de la mia a ver...
slds
slds
andresfarias1820 escribió:mi niña tiene uno Motorcraft de 2 bocas y lo que le adactamos fue la base y mas na lo recortamos y quedo al pelo pelo
MI pana le puedes montar uno de ford de motor 300 de pata corta, también esta el de maverig que es de ford también que fue el que trajo el motor 250, si quieres mas troqué tendrías que irte por el camino largo y adactar uno mas grande.
Los primeros que te mencione son muy sencillos y caen al pelo con su filtro y todo.
Le sirven al pelo (en cuanto a andar parejo) Holley 6280, 2280, Dodge 318 (Hay un modelo alto con inyector interno y uno bajo con inyector externo), Carter, Motorcraft 2150 estampa 1.08. (todos de dos bocas). No sé si a todos les puedes poner el filtro original con su manguera. Suerte
Gracias papa.. ahora y disculpa mi ignorancia a que te refieres "en cuanto a andar parejo"
y gracias tortolero ya estoy investigando a ver... otra cosa mi burrita tiene uno GM rochester de dos bocas, si se lo cambio (por el problema de la altura) no perdere fuerza en la bichita?
slds
slds
Tesisplus escribió:Le sirven al pelo (en cuanto a andar parejo) Holley 6280, 2280, Dodge 318 (Hay un modelo alto con inyector interno y uno bajo con inyector externo), Carter, Motorcraft 2150 estampa 1.08. (todos de dos bocas). No sé si a todos les puedes poner el filtro original con su manguera. Suerte
andar bien, bien entonados y con buen mínimo (parejo)
Mi pana tienes que tomar en cuenta que los carburadores salieron de diferentes formas y bocas, no creas que un carburador de dos bocas inyecta mas que uno de una, solo tienes que buscar que la boca sea grande y tenga barios inyectores, los que te menciono son de una boca pero grande, y con la salida grande, date cuenta que el motor ford 300 es muy parecido a los nuestros 242 6L, yo e probado burras con estos carburadores y con sistema de distribución GM y andan muy bien y con mucha fuerza, si quieres poner mas potencia debes modificar el múltiple de admisión para poner de tres bocas o cuatro bocas, hay unos de dos bocas que son muy parecidos a los que te menciono, la diferencia que traen dos bocas pequeñas.
chamo este le servira?
podrias checar este en Mercadolibre a ver si me sirve MLV-35167724-carburador-original-ford-una-boca-para-motor-200-300-import-_JM
saludos y gracias
saludos y gracias
TORTOLERO escribió:Mi pana tienes que tomar en cuenta que los carburadores salieron de diferentes formas y bocas, no creas que un carburador de dos bocas inyecta mas que uno de una, solo tienes que buscar que la boca sea grande y tenga barios inyectores, los que te menciono son de una boca pero grande, y con la salida grande, date cuenta que el motor ford 300 es muy parecido a los nuestros 242 6L, yo e probado burras con estos carburadores y con sistema de distribución GM y andan muy bien y con mucha fuerza, si quieres poner mas potencia debes modificar el múltiple de admisión para poner de tres bocas o cuatro bocas, hay unos de dos bocas que son muy parecidos a los que te menciono, la diferencia que traen dos bocas pequeñas.
muy buenos dias quiero saber su opinion sobre un weber 38 que vi por amazon, ya que estoy entre ponerle el de 302, el 300 o ese weber si es que son buenos porfavor necesito informacion ya que tengo un 318 y me esta hachando broma.
luistorres77- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : Punto Fijo
Mi Burra : Cherokee Laredo 94
Mi Comentario: : Es una zona excelente y he aprendido mucho gracias a ustedes.
Fecha de inscripción : 01/11/2012
El famoso HEI no cabe en este motor?
Última edición por ElPortu el Jue 10 Abr - 18:59, editado 1 vez
ElPortu- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 63
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Fecha de inscripción : 18/11/2013
Sorry, no habia visto lo viejo de este post.
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
» ayuda con modelo de caja
» Ayuda con modelo de compresor A/C XJ95
» !!FOTOS!! MODELO DE COMPRESOR DE AIRE, AYUDA
» Ayuda con arranque para xj renegade 97 modelo nuevo!!!!!!
» ayuda urgente, No se el modelo especifico del sensor del cigueñal de mi xj 93, le cambiaron el conector y ahora no se cual comprar, agradezco de antemano...
