Problema con Aire Acondicionado y Luces KK
Tengo una Cherokee 4x2 limited 2011 con 43mil Kms, y ayer presento un problema, los controles del aire acondicionado dejaron de funcionar, sin embargo el aire quedo encendido en la maxima velocidad, sin embargo los interruptores simples del aire acondicionado como lo son: recirculacion del aire, activacion del compresor, y desempañador de vidrios funcionan, pero el resto no (encendido y velocidad del blower, graduacion de temperatura, modo de salida del aire).
Adicionalmente el control automatico de luces dejo de funcionar.
Ya revise todos los fusibles y estan bien.
Alguien tiene informacion de esto?
Gracias
Gracias
deyvisrojas- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : KK 2011
Mi Comentario: : El momento mas oscuro de la noche es cuando esta a punto de amanecer
Fecha de inscripción : 03/10/2011
Re: Problema con Aire Acondicionado y Luces KK
llevala al concesionario y pide la aplicacion de la garantia... esa falla en el modulo HVAC... la indica facilmente el scanner
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
michael15122004 escribió:llevala al concesionario y pide la aplicacion de la garantia... esa falla en el modulo HVAC... la indica facilmente el scanner
Ya no yiene garantia 18 meses o 38mil kms, lo q ocurra primero
Mi Burra : KK 2011
entonces hermano prepare plata y paciencia... porque el modulo HVAC no se repara... y si no hay debes esperar que llegue de USA 45 dias minimo...con respecto a las luces automaticas a cuales te refieres...
Al sistema que hace que las luces delanteras prendan automaticamente cuando es de noche o cuando entras a un sitio oscuro.
Mi Burra : KK 2011
Disculpa michael, podrias decirme que es exactamente el modulo hvac?
es algun circuito?
es algun circuito?
Mi Burra : KK 2011
deyvisrojas escribió:Disculpa michael, podrias decirme que es exactamente el modulo hvac?
es algun circuito?
es el modulo que controla todas las funciones del aire acondicionado...
De tanto buscar en internet sobre esta falla, en foros en USA lei que a alguien le paso lo mismo y se puso a quitar fusible por fusible para revisarlo, al final todos estaban buenos pero cuando termino de probarlos ya todo funcionaba.
La explicacion es simple, al sacar el fusible corto la corriente de cada uno de los sistemas, y en algun momento debio quitar el fusible general, con esto reseteo todos los circuitos.
En conclusion, desconecte la bateria, pise el pedal del frenos por 5 segundos, conecte la bateria y problema resuelto.
Espero les sirva la informacion
Gracias
Gracias
Mi Burra : KK 2011
A Boek94 le gusta esta publicaciòn
Buenas noches compa. Justamente me presentó esa misma falla hoy, fui a un sitio de aire acondicionado y me dijeron que podía ser la resistencia pero que la fuera a escanear primero para asegurar, al escanear no mostraba ningún código de error, me fui a trabajar y mas tarde iba a regresar al taller para revisar la consola por detrás pero menos mal empezó a llover y me vine a la casa, me puse a investigar y conseguí tu respuesta. Me ahorre una platica y desarmado de la consola. Gracias!
Desconecté el borne negativo, pise el freno por 5 segundos, volví a conectar y listo problema solucionado.
Boek94- Nuevo en la ZonaXJ
Edad : 29
Localización : Acarigua
Mi Burra : Cherokee KK 4x4 Limited 2010
Mi Comentario: : Jeep rules
Fecha de inscripción : 19/09/2023
Lo del freno es interesante y su unica funcion es descargar los condensadores de todo el sistema para que quede totalmente sin alimentacion. gracias por la informacion
- Cantidad de envíos : 203
Edad : 67
Mi Burra : jeep wagonear 1992
» Luces Panel Instrumentos Aire Acondicionado Cherokee 05
» problema con el aire acondicionado
» Problema con el aire acondicionado
» Problema aire acondicionado-no enfria cuando la camioneta se enciende en caliente
» PROBLEMA RARO CON EL AIRE ACONDICIONADO......
