Mi yegua no arranca bien por las mañanas (ya no arranca)....##¡¿?¡?¿***!¡¿?**!!!:o.....ARRANCÓ
+13
alvaro jose torres medina
Guerrero_roots
dilkrd
driver05
michael15122004
jjvalencia
jollar84
the_old_man
17 participantes
Página 3 de 3. Precedente  1, 2, 3
Mi yegua no arranca bien por las mañanas (ya no arranca)....##¡¿?¡?¿***!¡¿?**!!!:o.....ARRANCÓ - Página 3 Empty Re: Mi yegua no arranca bien por las mañanas (ya no arranca)....##¡¿?¡?¿***!¡¿?**!!!:o.....ARRANCÓ
Mensaje por the_old_man Miér 8 Feb - 20:09
JEJE...Estimado HenrySaCa es que lo peor es que tuve tan mala .... que lo primero que descarté fue casi lo mas sencillo. Tanto que cuando le puse el probador al conector de la bobina y no me prendia la luz, no me lo podia creer. ¿Eso me pasó a mi?...Smile...pues si si me pasó.
Mi error fue confiarme en que no podia ser que lo mismo fallara dos veces aunque sabia que no era un relé nuevo y ocurrió. Sencillamemte ni lo pensé. Y eso que habia uno en el grupo que estaba prácticamente nuevo :s.
Con eso algo tambien aprendi que mucho le echan la culpa al avioncito y la verdad es que no es tan facil que se dañe. Es muy cierto que hay que descartar muchas cosas antes. Por decir una persona que me compró uno de los que traje tambien lo cambió y era la bobina captadora.
Y que hay que ir siempre a lo mas sencillo, es muy acertado, pero creeme que en este caso no me siento muy aludido, entre otras sin tener quizas mucho que ver, pero fui de aquellos que hacia reparaciones sencillas que luego en vez de provicionales varias duraban tiempo trabajando.
No es por darmelas que estoy sobrado, es solo porque creo que precisamente en este caso no es la cosa me salpique asi no mas Smile.Y que la enseñanza mas adecuada creo seria que "no nos confiemos en componentes que no esten nuevos (aunque no me olvidaré una experiencia que tuve configurando un modem externo con dos cables nuevos de paquete de conexion USB...:s)".
Ahhh...por cierto como tuve que traerme un escuadron completo de avioncitos y solo usé uno, quedandome el mio viejo tambien de repuesto, quien necesite me avisa...se los vendo baratos.... Wink
the_old_man
the_old_man
Cantidad de envíos : 230
Mi Comentario: : Creo que se quedará con su 6L reparado, pero viendo la foto uno se ilusiona Smile
Mensaje por MANUEL GARCIA Lun 25 Jun - 23:29
LA MIA PRENDE BIEN PERO NO CMBIA AUTOMATICA Y NO SE NI DONDE LLEVA LA COMPUTADORA DE CAMBIO PARA VER SI ESTA DESCONECTADA
MANUEL GARCIA
Cantidad de envíos : 6
Localización : guanare
Mi Burra : cherokee 96
Mi Comentario: : me siento bien con camioneta y mi esposa y mi hijo la adoran aunque tengo que hacerle unas mejoras
Fecha de inscripción : 25/06/2012
Mensaje por the_old_man Mar 26 Jun - 8:14
Buenos dias.Te recomiendo si eres nuevo y ya te presentaste que abras un tema describiendo lo que te ocurre.
the_old_man
the_old_man
Mensaje por danielsogo Miér 27 Jun - 2:02
bueno se que esta un poco viejo el tema pero los reles pueden estar intermitentes por un ejemplo que corte la corriente un seg, a mi me pasa que se prende bien pero al rededor de 5 o 10 minutos en relenti se apaga, pero prende despues como si nada, ya cuando se calienta no falla.
danielsogo
Cantidad de envíos : 19
Localización : jalisco mexico
Mi Burra : Grand cherokee 97 6 cil
Mi Comentario: : Si no cuentas con un mecanico de confianza es mejor investigar primero, lo facil que uno pude hacer para descartar fallas y darle mantenimiento es lo mejor, lo mas grande dejaselo a un profeccional que con la informacion que adquiriste te ayudara a que no te vean la cara
Fecha de inscripción : 03/06/2012
Mensaje por the_old_man Miér 27 Jun - 9:08
Fijate Daniel a mi con el rele me pasó casi que exactamente lo mismo. Salvo que le costaba mucho prender fria, no es que se apagaba. Solo cuando saliendo prendia el aire, pero luego durante todo el tiempo no fallaba. Al final cuando estaba ya peor la cosa si la apagaba le costaba prender estando caliente. Conclusión el rele si puede dar esta clase de fallas. Ami me ocurrió y em volvió casi loco. ¿Por que ocurre?, bueno, quien sabe tenga que ver con los contactos que cuando se calientan logran conectar, estando frios no. Acordemos que el metal frio contrae y caliente expande.Y en ti caso apagandose a los 5 min seria saber si por casualidad no enciendes algo dentro de la camioneta en ese lapso que aumente el consumo.
the_old_man
the_old_man
Mensaje por danielsogo Miér 27 Jun - 14:18
en estos dia me voy a dedicar a checar los rele o mas bien a comprar unos y cambiar los mas importantes y limpiar en centro de distribucion, tambien creo que puede ser por el efecto que el calor expande el metal y limpiar el sensor de temperatura del motor.
danielsogo
Mensaje por bombache Vie 20 Jun - 18:08
Buenas tardes quien me podría decir si la válvula iac de daewoo cielo le sirve a mi burra wagonner limite 92
bombache
Localización : san francisco ,maracaibo
Mi Burra : año 92 4*4 automatica wagonner limite
Mi Comentario: : Saludos para todos espero me acepten para compartir ideas con ustedes de fallas de la camionetas
Fecha de inscripción : 17/06/2014
Mensaje por bombache Vie 20 Jun - 18:09
Se parecen mucho
bombache
Mensaje por bombache Vie 20 Jun - 18:13
Buena para todos quien me podría decir si la vavula iac del daewoo cielo le sirve a la wagoneer limite
bombache
Mensaje por bombache Vie 20 Jun - 18:15
bombache
