¿como desenchufo el ramal debajo de la pedalera? xj90 4x4
Buenas tardes. que tal amigos, tengo un problema con mi xj90 4x4.
Hace unos meses me comenzó a botar liga de frenos el bombin del clutch, y esa liga cayó sobre la fusilera (fusiblera) y se mojaron los fusibles, tiempo después dejó de funcionar poco a poco cada parte eléctrica de mi chero...lo único que funciona hoy día es el motor.....
Revisé todos los fusibles y están oxidados, quemados, partidos. Desmonté la fusilera y observo que los contactos están sulfatados, todos... quise hacer un mantenimiento y rescatarla, desmonté la fusilera pero no logro moverla a más de 15 centímetros hacia afuera.... el ramal no me deja, es compartido con un enchufe o conector en la carrocería... se me hizo imposible desenchufar el ramal de la carrocería (debajo de los pedales)... intenté desenchufar y se mueve como si estuviera saliendo pero no me atrevo a forzarla más por temor a que vaya a partir esa parte....
¿ como desenchufo el ramal debajo de la pedalera?
gracias quien me pueda asesorar
farocuadrado- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 28
Mi Burra : cherokee XJ 1990
Mi Comentario: : No violencia.
Fecha de inscripción : 17/03/2016
Re: ¿como desenchufo el ramal debajo de la pedalera? xj90 4x4
es dificil hacer eso ya que algunos cables van directo hacia adelante, auque hay 2 conectores rectangulares pegados del guardafango de ese lado, busca que deben estar ahi pero identificalos bien y pruebas desconectar, pero te recomiendo mejor que trates de solucionar asi como estas porque recuerda que en vez de solucionar empeorarias el problema porque algun cable se parta.
A mi me paso eso de la liga, pero simplemente busque un limpiador de contactos electronico y se lo vacie a la fusiblera, cambie los fusibles y listo, tienes que ir revisando las paticas de las fusiblera donde encajam los fusibles esio es una latica y muchas veces se parte y no hacen contacto, resuelves con un pedacito de madera para que haga soporte de lado y cuando metas el fusible haga el contacto, en sio esa es mi recomendación, espero haberte ayudado un pelo en eso, luego comentas por aqui como resolvistes mi pana, suerte y estamos a la orden cualquier duda
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
A farocuadrado le gusta esta publicaciòn
Gracias por la asesoría. Aún estoy limpiando tengo el carro desarmado.
para desarmar o desenchufar el ramal hice lo siguiente:
1- Desmonté el bombín del clutch, me parece innecesario pero necesitaba ver bien. sin desconectar la manguera.
2-Limpié bien el enchufe debajo del bombín con una brocha, lo ideal es tener un soplador.
3- Con ratchet y dado de 6,5 milímetros o 7 milímetros y extensión se logra desenroscar el tornillo que está en el medio de ese enchufe del ramal. con mucho cuidado de no forzar los cables que están algo rígidos y frágiles (tostados). El ramal consta de dos conectores horizontales y están cubiertos por un pequeño plástico cubre polvo. Yo lo retiré antes de aflojar el tornillo para ver mejor la ubicación del tornillo.
4- Retiré el enchufe de arriba y luego el de abajo, los contactos o pines estaban bañados en petróleo o asfalto plástico, no se si es normal pero los limpié con gasolina y luego limpiacontactos electrónico.
5- Finalmente la fusilera salió más hasta la puerta y pude limpiar.
6- Retiré los pie de amigo que van del tablero hacia la carrocería ya que el ramal estaba atrapado por ellos, tanto como el tornillo del ramal...
» SERIALES OCULTOS DE CHEROKEE
» siento un sonido como de golpeteo debajo de mi jeep
» Que medida es la tuerca del mozo? xj90 para reparar
» Tablero xj90. prenden y apagan las luces, la PCM o ECM controla algo de eso?
» Tarda en encender en las mañanas y baja presión gasolina xj90
