Las luces de mi XJ poseen una muy mala iluminacion
+20
aleon89
VerTiGo-jose
P511967
fredxj
gre4x4
Bichito
blitoso
Luis Roa
Julio Arocha
Mauricioxj
lecars2025
Dalph
ZETEC.
herman luciani
nlvillarroel
salvatore25
24 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Las luces de mi XJ poseen una muy mala iluminacion
Hola pana, revisa este link http://fitchva.com/jeep/?p=57 , aqui te dice paso a paso que hay que hacer, este otro te da una comparación de los faros http://fitchva.com/jeep/?p=58 , en general la pagina http://fitchva.com/jeep/ es muy (recuerda que no puedes usar esta palabra). Esto lo tienes que hacer para colocar bombillos H4 de mas de 100 w. Yo se lo hice a la mia y no es nada del otro mundo y quedó al pelo con unos BOSCH Xenon 5000K 100/90w alumbra bello. Esta otra pagina te dice los materiales y la cantidad http://www.go.jeep-xj.info/HowtoHeadlightLoom.htm, OJO en ambas te dice que tienes que usar un relay de doble polo, este relay solo sólo lo conseguí de 30 amp y en colinas de bello monte y todos me vendian el normal bosh o el otro que se llama como froshen o algo asi, asi que para te evites problemas cambia el circuito por dos relay para cada faro, de verdad yo lo hice, me tomó dos dias por lo del relay que usan en el link....Espero que te sirva y saludos!!
- Cantidad de envíos : 192
Edad : 57
Mi pana ...
Exelente esos diagramas!!! es asi como se colocan las INSTALACIONES electricas!!! UTILICEN LA BARRA DE GOOGLE PARA LA TRADUCCIÓN
Saludos!!!
Saludos!!!
hay que hacerle entonces toda la instalacion de nuevo con cable mas grueso?? que numero de cable recomiendan??
- Cantidad de envíos : 177
Localización : Guanare
Mi Comentario: : ..
Bichito escribió:Te recomiendo que le pongas luces normales,pero de altas, yo puse 90 debaja y 145 de alta con un rele doble para cada faro y los socates se los monte de ceramica, y asi no dañar el sistema electrico, e inclusive los faros que le monte son de lupa y alumbran muy bien... es lo que mas te puedo recomendar, yo consegui todo en la bomba de gasolina de mariperez mas abajo de la hermandad galllega
haciendo eso no hay que cambiar el sistema electrico?? no dañaria el sistema electrico??
Mi Comentario: : ..
http://fitchva.com/jeep/?p=57 , http://fitchva.com/jeep/?p=58 , http://fitchva.com/jeephttp:// , www.go.jeep-xj.info/HowtoHeadlightLoom.htm... estan muy bien explicados y muy claro los diagramas
(UTILIZA LA BARRA DE HERRAMIENTA DE GOOGLE PARA QUE REALIZES LA TRADUCCIÓN EN ESPAÑOL)
Saludos!!!
Saludos!!!
Yo coloque fue un solo relay por foco .. y los coloke debajo del tablero de piloto .. bueno los coloko el pana del electroauto con la ayuda de un probador !!! no se si alli sea mala ubicacion !!! y a demas coloke socates de ceramica !!! no he comprado el bombillo .. aca no hay los silverstar !!! q son los ke kiero , esos dicen que no es necesario cambiar el cableado original !!
mejoro la luz .. demas !!! y eso que tengo bombillos sencillos ..
VerTiGo-jose- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Localización : pto ordaz Edo. Bolivar
Mi Burra : Jeep cherokee countr
Fecha de inscripción : 25/08/2009
VerTiGo-jose escribió:Yo coloque fue un solo relay por foco .. y los coloke debajo del tablero de piloto .. bueno los coloko el pana del electroauto con la ayuda de un probador !!! no se si alli sea mala ubicacion !!! y a demas coloke socates de ceramica !!! no he comprado el bombillo .. aca no hay los silverstar !!! q son los ke kiero , esos dicen que no es necesario cambiar el cableado original !!
En mercadolibre consigues los silverstar..!! O si no avisame que justamente hoy los vi en una tienda aqui en valencia..!!!
Saludos..!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
para colocar hid hay que hacer el cableado tambien??
Mi Comentario: : ..
ronaldzam escribió:para colocar hid hay que hacer el cableado tambien??
no mi pana no hay que modificar nada ella se conectan en el enchufe original que va conectado en el bombillo de la camioneta, yo le moneta unas mecanizada de 8000k a la mia y alumbra bello hasta en lluvia y todo veo muy bien.
yo se las monte yo mismo y no dure ni una hora haciendolo.
es la mejor inversion que se puede hacer.
- Cantidad de envíos : 286
Localización : Puerto Ordaz
Mi Burra : Renegado año 2000
Saludos amigos forista que pantallas para bombillo H4 pueden recomendar. gracias
- Cantidad de envíos : 108
Mi Burra : wagoneer 91
Siguiendo este hilo... Ayer compre unas pantallas Marilia (me las vendieron como Ojos de angel), tienen una lupa central. Como no quiero modificar su instalacion electrica original, le coloque Bombillos OSRAM 55/60. Hice la prueba de colocar solo un faro en comparacion con el sealed bean y de verdad que tiene una ganancia como de 30% mas de iluminacion. Se los recomiendo.
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Donde las conseguiste? En cuanto te salieron?
luisrx- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 44
Localización : El Hatillo
Mi Burra : Cherokee Laredo 98
Fecha de inscripción : 23/09/2010
En esta foto la iluminacion con los sealed bean originales de la cherokee:
Foto de la pantalla marilia (el supuesto ojo de angel):
Detalle del faro:
Monte solo un faro Marilia con su respectivo bombillo Osram (55/60, para no modificar ni agregar mas ningun cable, ni relay) para comparar contra el Sealed bean original:
Un pana me las consiguio en 90 c/u. Los bombillos me costaron 35 c/u.
Detalle del faro:
Mi Burra : CLASSIC
Mi pana en donde conseguiste esas pantallas a ese precio, por el oriente salen en 200 c/u, el pana no conseguirá otras para mi...... para montarlas con luz blanca 140w/110w
Existe alguna posibilidad de ponerse en contacto con esa persona? Estoy en caracas y me interesa por lo menos las pantallas, luego resolveria lo de los bombillos y los socate de ceramica.
» Mala iluminacion ¿Como adapto los reles?
» que tipo de luces son de mejores calidad para seguridad y iluminacion
» Que puede generar una mala combustion
Página 2 de 2.
