cambio de caja automatica a sincronica..?
bueno señores tengo una pequeña inquietud.... mi xj es automatica modelo limited 4x4.. pero la caja de la misma esta presentando unos problemitas por ejemplo: no agarra retroceso en frio, no cambia de primera a segunda en frio y el ultimo es que al ir rodando bota la velocidad y queda como en neutro y tengo que pararme ponerla en neutro y luego ponerla nuevamente en drive.. la reparacion de la caja es algo costosa... mi pregunta es la siguiente sera que esmuy dificil poner la caja pero sincronica..? hay que hacer muchas adaptaciones..?? alguien aqui lo a hecho?? que tal le a resultado.?? cuales son los pro y los contra de ese trabajo..?? bueeno esepero que me puedan ayudar con mi problemita a ver si factible cambiar de caja o simplemente repararla.. gracias
saludos.
saludos.
roberto lozano- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 180
Mi Burra : pendiente de una....
Mi Comentario: : cada dia me enamoro mas de mi jeep...
Re: cambio de caja automatica a sincronica..?
Utiliza la herramienta BUSCAR hay mucha información útil. Revisa aquí CAMBIO DE CAJA
Y aquí CAMBIO
Suerte
Y aquí CAMBIO
Suerte
» cambio de inyeccion a carburado mi wagonner jeep limite año 1988 como hago con los cambio de la caja que es automática y no agarra overdrive
» Falla en cambio de 1ª a 2ª en caja automatica.
» Cambio de aceite de caja automatica..!!!
» problemas con el cambio de mi caja automatica
» Problema con el tercer cambio de la caja automatica
