Indicador de temperatura no funciona
+15
adlc996
Wladimirjpn
KTHMAITA
leoxj01
-JOSE-
OTONIEL SUAREZ
Franklin
ivilt
Yango
nlvillarroel
sotowilfredo
19 participantes
Indicador de temperatura no funciona Empty Indicador de temperatura no funciona
Mensaje por sotowilfredo Jue 4 Mar - 11:39
amigos el indicador de temperatura de mi burra no sirve, me dijeron que hay que cambiar una valvula, la compre pero no se como hacerlo, ni idea de donde va esa valvula, alguien me puede ayudar?
sotowilfredo
Cantidad de envíos : 38
Localización : Lara Venezuela
Mi Burra : wagonner limited
Mi Comentario: : no te lamentes de lo que pudo haber sido, el pasado que no sucedio esta tan oculto para nosoros como el futuro que estamos por vivir
Fecha de inscripción : 27/02/2010
Indicador de temperatura no funciona Empty Re: Indicador de temperatura no funciona
Mensaje por nlvillarroel Jue 4 Mar - 11:45
no se la tuya pero la mía (renegade 1994) tiene esa valvula encima del motor ya casi pegado de la pared de fuego.
Una vez la saqué para limpiarla, solo dejé que se enfiara bien, y con una llave sale dandole vuelticas. Si es incomodo sacarla porque el espacio es pequeño y pegado de la pared de fuego. Le pones un pelín de teflón y enroscas bien y listo.
Pendiente con el conector, tiende a calentarse mucho y a tostarse, eso le pasó al mío pero encontré la manera de conectarlo y que se mantuviera alli pegado...
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por Yango Jue 4 Mar - 11:49
Aqui te indico la valvula de temperatura, pero como la compraste si no sabias cual era?
Indicador de temperatura no funciona 2a77hug
Yango
Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Mensaje por nlvillarroel Jue 4 Mar - 11:53
La que yo digo está aquí:
Cuando se soltaba el cable dejaba de medir la aguja...
Por eso digo, no se si eso cambia con los años de fabricación...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por ivilt Jue 4 Mar - 12:00
Amigos tengo entendido que la valvula que va a la pared de fuego es la que se encarga de manadarle la señal al reloj del tablero la que dice nelson, de hecho yo tenia ese problemas la compre original mopar me costo 140 hace dos meses, y y comenzo a marcar de maravilla, la valvula que esta en la parte delantera que estan señalando es la que se encarda de encender el electroventilador si no me equivoco o alguien que me corrija, la que tienes que cambiar es la de atras saludos a todos...
ivilt
ivilt
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 151
Localización : Charallave
Mi Burra : Cherokee renegade
Mi Comentario: : Siempre recuerden cuidar nuestro medio ambiente
Mensaje por plg333 Jue 4 Mar - 12:43
depende del año de la burra, si es sistema renix esta ubicado en otro sitio creo
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por MAXITORQUE Jue 4 Mar - 12:57
La tuya Sotowilfredo no esta ubicada en ninguno de esos 2 lugares que te reseñan los compañeros, la tuya es sistema electrico Renix, y va en el lado izquierdo del radiador debajo del electroventilador. Ponle una nueva original, si no, una universal de fiat uno o de renaul 11 y queda al pelo, saludos.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por Yango Jue 4 Mar - 13:39
Indicador de temperatura no funciona Condoro
Yango
Mi Burra : Vendida
Mensaje por plg333 Jue 4 Mar - 14:18
jajajajajajaja cono e la madre jajajajajajajajajajajajaja... condorito jjajajaajajaja
Mensaje por nlvillarroel Jue 4 Mar - 14:25
JAJAJAJAJA se te cayó la cedula CLARETAZO jajajajajjajajajjajajajjajajajaja
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por MAXITORQUE Jue 4 Mar - 16:30
Valvula de temperatura en las XJ (88-90) con sistema Renix:
Indicador de temperatura no funciona 99020033
Va del lado izquierdo del radiador en su parte inferior, justo arriba de la salida de agua inferior izquierda de la manguera de agua que va al motor.
Mensaje por cherokendo727 Jue 4 Mar - 21:28
disculpe sr carlos diaz, la valvula que señalas en el radiador es la de encender el electroventilador, no la del indicador de temperatura, la misma va donde indica el pana nelson
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por MAXITORQUE Jue 4 Mar - 22:33
Gracias por la correccion Sr. Cherokendo727. Confundi las valvulas.
FE DE ERRATA: La valvula de temperatura que acciona el electro va en el radiador, la que activa el reloj del tablero, va en la parte de atras del motor por la pared de fuego, igual debes sustituir la de atras por una nueva, te recomiendo en ese caso, la original Mopar.
Mensaje por Franklin Vie 5 Mar - 11:57
Ya que estan hablando de valvula de temperatura, yo tengo una xj 99 y quisiera saber donde se encuentra la valvula que envia la señal al reloj del tablero ( el que indica la temperatura)
Franklin
Franklin
Cantidad de envíos : 91
Localización : estado miranda
Mi Burra : renegado 99
Mensaje por OTONIEL SUAREZ Vie 5 Mar - 12:06
Franklin escribió:Ya que estan hablando de valvula de temperatura, yo tengo una xj 99 y quisiera saber donde se encuentra la valvula que envia la señal al reloj del tablero ( el que indica la temperatura)
Viejo si mas no me equiboco va en el multiple de admicion casi pegado en la pared de fuego
OTONIEL SUAREZ
OTONIEL SUAREZ
Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Mensaje por plg333 Vie 5 Mar - 16:04
no otoniel el que envia la señal al tablero en las 98 es la que marco claretazo en la primera imagen....
de echo la mia a veces que tengo el motor miuy sucio se pone bruta, saco el conector le echo limpia contacto lo conecto de nuevo y listo
Mensaje por Franklin Vie 5 Mar - 16:47
plg333 escribió:no otoniel el que envia la señal al tablero en las 98 es la que marco claretazo en la primera imagen....
Tengo entendido que esa valvula es la que envia la señal al electro para que se active. yo hablo de la que manda la señal al reloj en el tablero e indica que temperatura tiene el motor. o es que esta hace las dos funciones. hablo de la xj 99. aclaren eso por favor
Franklin
Franklin
Mensaje por MAXITORQUE Vie 5 Mar - 17:17
En las XJs (98-01), incluso desdce años antes, sigue habiendo 2 valvulas, la de adelante, que esta arriba de la bomba de agua y manda la señal para que prenda el electroventilador del radiador. La de atras(upaaa) es la que envia la señal a el reloj de temperatura en el tablero o cluster. En todas, la de atras(upaaa), manda la señal al reloj del tablero. En las XJs (88-90) con sistema electrico Renix, en vez de tener la valvula de temperatura que activa el electro encima de la bomba de agua, la tiene del lado izquierdo del radiador.
Mensaje por plg333 Vie 5 Mar - 18:00
en la mia si desconectas esa valvula el reloj se va a cero,,, de echo como comente cuando veo una lectura medio extraña, lo limpio y marca bien
Mensaje por Franklin Sáb 6 Mar - 12:23
CARLOS DIAZ escribió:En las XJs (98-01), incluso desdce años antes, sigue habiendo 2 valvulas, la de adelante, que esta arriba de la bomba de agua y manda la señal para que prenda el electroventilador del radiador. La de atras(upaaa) es la que envia la señal a el reloj de temperatura en el tablero o cluster. En todas, la de atras(upaaa), manda la señal al reloj del tablero. En las XJs (88-90) con sistema electrico Renix, en vez de tener la valvula de temperatura que activa el electro encima de la bomba de agua, la tiene del lado izquierdo del radiador.
En mi xj nunca he tenido problema con el reloj que marca la temperatura, pero he tenido curiosidad por saber donde estaba ubicada esta valvula, de hecho la he buscado en la parte de atras ( upaaa cachete) del motor y no la he conseguido, bueno revisare bien a lo mejor esta bien incomoda de ubicarla. Very Happy Very Happy Very Happy
Franklin
Franklin
Mensaje por -JOSE- Lun 8 Mar - 11:56
vaca
-JOSE-
-JOSE-
Cantidad de envíos : 473
Localización : Vnzla
Mi Burra : Cherokee
Mensaje por leoxj01 Lun 8 Mar - 12:58
plg333 escribió:en la mia si desconectas esa valvula el reloj se va a cero,,, de echo como comente cuando veo una lectura medio extraña, lo limpio y marca bien
en la mia ocurre igualito... limpia contacto y listo!
leoxj01
leoxj01
Cantidad de envíos : 494
Mensaje por Rommel Sanchez G. Lun 8 Mar - 16:03
Pana yo tengo una igual a la tuya la valvula es la que indica claretazo acabo de comprobarlo en mi burra la prendi desconecte el chupon y la aguja se fue a cero, lo extraño es que el electro se encendio y quedo como directo cuando coloque el chupon el electro se apago. Saludos.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por plg333 Lun 8 Mar - 16:19
lo del electro debe ser una señal de la compu por seguridad al no sensar la tamperatura para tratar de evitar que se recaliente... no se digo yo, y enseguida prende el CHECK ENGINE en el tablero.
Mensaje por Rommel Sanchez G. Mar 9 Mar - 11:42
Si pana tal cual, en la tarde cuando la prendi se encendio la luz y dije MI..DA que paso aqui....le desconecte el borne positivo como por 10 segundo y listo se desaparecio la señal.
