POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
+25
Blancox
Stefanoes
Maraco
andreiXJ
michael15122004
hquintero
jesus foliaco
adrianvas
rgtc1
h2s2@
carlos bonilla
tauri33
omarfarinez
maikenfer4x4
Dargenson
jeepero911
Novato
Francisco Arroyo
29 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: POR QUE LA TEMPERATURA SUBE MAS DE LO NORMAL?
adrianvas escribió:Buen día, cuando la camioneta le sube la temperatura a 103, no les burbujea en el envace? Lo digo por que tengo una burra 2001 y las veces que la temperatura me pasa los 100 el refrigerante que esta en el envace queda como para hacer espagueti, una sola vez me ha pasado del resto jamas me ha pasado de 100 la temeratura cuando mucho a 100 y eso subiendo, por ejemplo si subo a la colonia por la victoria. Por otro lado las empacadura de la camara tambien tiene que ver, yo a penas compre la camioneta se las cambie, cambie el electro y le hice servicio al radiador, y no uso refrigerante, uso agua que de esa que botan los aires acondicionados de casas. gracias, es mi opinion.
Epa bro , te recomiendo que te presentes y leas las reglas y normas del foro...
por lo que dices parece la tapa ponchada del radiador... usa una tapa de 16 lbs.
No utilices agua desmineralizada.
Adelso Melean escribió:adrianvas escribió:Buen día, cuando la camioneta le sube la temperatura a 103, no les burbujea en el envace? Lo digo por que tengo una burra 2001 y las veces que la temperatura me pasa los 100 el refrigerante que esta en el envace queda como para hacer espagueti, una sola vez me ha pasado del resto jamas me ha pasado de 100 la temeratura cuando mucho a 100 y eso subiendo, por ejemplo si subo a la colonia por la victoria. Por otro lado las empacadura de la camara tambien tiene que ver, yo a penas compre la camioneta se las cambie, cambie el electro y le hice servicio al radiador, y no uso refrigerante, uso agua que de esa que botan los aires acondicionados de casas. gracias, es mi opinion.
X2
hquintero- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Eso es tapa del radiador mala. OJO PELAO !! Nuestras xj usan tapa del radiador de 16 LBS, si no devuelven el agua al deposito y burbujea(eso tambien ocurre con tapa de radiador de 16 LBS ya mala). Primero que todo, verifica que la tapa de tu radiador sea de 16 LBS de presion.
El refrigerante mas que ponerlo diluido en agua( su PH, el hierro que esta pueda tener, oxida y corroe internamente prematuramente el circuito interno de refrigeracion del motor), por lo que te recomiendo que llenes el sistema con 100% refrigerante. Te recomiendo refrigerante Mopar, Toyota o el mejor AC DELCO.
100% de acuerdo es la tapa del radiador a mi xj le pasaba lo mismo le cambie la tapa y santo remedio
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Francisco Arroyo escribió: Buenas noches amigos por que mi burra desde hace mas de una semana le sube la temperatura mas de lo normal antes se mantenia en 100 grados y ahora llega como a 105 grados le compre la tapa del radiador nuev original 16 libras y nada le monte la empacadura del termostato y nada, reviso y reviso y no le veo fuga por ningun lado si me pueden dar sugerencias por favor se los agradesco...................
pero sube cuando ruedas normalmente o cuando tienes el aire ancendido... porque si es cuando enciendes el aire es la valvula que esta sobre el filtro secador que se queda conectada y el compresor del aire funciona constantemente...... para los que usan tapas de radiador que estan por debajo de 16 libras deben de cambiarlas a 16 libras ya que mientras la presion que produce el liquido que se encuentra sellado y sobre los 100 grados de temperatura ayuda al sistema a mantener y bajar mas rapidamente la temperatura en caso de que se active el electroventilador... mientras que una tapa dañada o una fuga en el sistema ocasiona un aumento de la temperatura gradualmente y un mayor tiempo de activacion del electroventilador...
yo no usaria agua del aire acondicionado en el sistema de refrigeracion del carro... ya que el agua desmineralizada por efecto fisico al calentarse en extremo o enfriarse en extremo, tiende a extraer el mineral de hierro y aluminio de los componentes... fijense del porque los condensadores de aire acondicionado se dañan tanto por fugas... el refrigerante mopar se usa en una relacion 50/50 osea si en vehiculo usa por decir 10 litros de liquido se coloca 5 de refrigerante y 5 de agua normalita...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
estoy presentando ese problema pero dejense de vainas al pasar de 100 y un poco mas al apagarla se escucha recalentadaa y el aire no trabaja bien por el calor generadoo y en mi casa hasta no cae al minimo si no que se medio acelera.. mi problema es temperatura a mas de 100 tapa de radiador nueva se cambio bomba de agua que hasta el sol de ayer tenia una fuguita insinificante llegue a viajar a sanare edo lara con la fuga y la temperatura bien con sus chequeos de agua.. sin embargo creo que esta pequeña fuga no ah sido solventada pero la temperatura sube mucho el radiador es de aluminio tiene dos reparaciones voy a optar por bajarlo y mandarlo a chequear puede que este obstruido!! la camioneta no tiene recolector del aspa pero tiene bastante tiempo asi y no se habia presentado tan grave el problema asi que esto inside pero no llega a ser un motivo de pesooo.. el electro aparentemente trabaja bien a sus revoluciones. no se mis panas.. que opinan!! la estoy vendiendoooo no por este problema sino por nesecitar pick up y esta en optimas condiciones este es el unico problema
TORTOLERO escribió:Mi pana la colmena la conseguí en Radiadores Express en maturin por la avenida Alirio Ugarte Pelayo, también tiene el colector de plástico que tanto se parte donde va el aspa.
Estoy de acuerdo con el pana Omarfarinez que las camionetas están diseñadas para trabajar en caliente, pero lo mejor es mejorarlas para que trabajen un poco menos sofocadas, te recuerdo que el motor es de hierro y mientra mas caliente se degrada mas rápido, una temperatura normar de trabajo asentable es 80 grados en todos los motores de combustión interna, no es igual que trabaje en 103ª grados que a 80 grados, bueno yo como mecánico recomiendo eso.
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
problema resuelto vaquetie radiador
michael15122004 escribió:Francisco Arroyo escribió: Buenas noches amigos por que mi burra desde hace mas de una semana le sube la temperatura mas de lo normal antes se mantenia en 100 grados y ahora llega como a 105 grados le compre la tapa del radiador nuev original 16 libras y nada le monte la empacadura del termostato y nada, reviso y reviso y no le veo fuga por ningun lado si me pueden dar sugerencias por favor se los agradesco...................
El PH del agua, el % de hierro que pueda contener el agua dependiendo de la region del pais, el punto de ebullicion del agua que no es el mismo que el de un refrigerante, todo esto altera la concentracion del refrigerante, lo mejor es colocar refrigerante al 100 % o no coloques refirgerante, porque alteras su efecto. Ahora bien, hay otro tema, hay quienes dicen que el refrigerante tambien actua agresivamente sobre el serpentin del radiador y sobre el aluminio, pero prefiero refrigerante antes que el agua, el agua es para bañarse, para lavar el carro y para cepillarse los dientes jejeje.
Aunque lo diga el producto mopar o ACdelco, eso aplica para el imperio que las aguas son muy muy super bien tratadas, pero..... aqui las aguas tienen mucho contenido de hierro en el tropico OJO con eso.
Carlos, el refrigerante nunca se usa puro. Los que son de galon, como los AC Delco o Mopar, generalmente son predisueltos, esto lo dice el envase. Si viene puro, el fabricante recomienda que lo diluyas en cierta proporción con agua que sea al menos filtrada o preferiblemente desmineralizada.
Eso de que el refrigerante se come el hierro, que es agresivo es pura grama seca. Justamente el producto está hecho para proteger los metales y cambiarle los puntos de ebullición y congelación al agua.
Bueno, yo lo coloco siempre puro y cero rollos, pienso que mezclarlo con agua es como hecharle agua y dañas las propiedades del producto, aunque a veces para completar los niveles me hago el willy y relleno con agua destilada o de aire acondicionado de la casa, pero un poquitillo minimillo.
MAXITORQUE escribió:Eso es tapa del radiador mala. OJO PELAO !! Nuestras xj usan tapa del radiador de 16 LBS, si no devuelven el agua al deposito y burbujea(eso tambien ocurre con tapa de radiador de 16 LBS ya mala). Primero que todo, verifica que la tapa de tu radiador sea de 16 LBS de presion.
Epale Carlos como estas?, sabes que le cambie la tapa al radiador porque ya estaba mala y aun con la nueva tapa, en el deposito de agua me burbujea; llevo toda esta semana con recalentamiento, la aguja me llega a marcar la primera raya despues de 100°. Tengo pautado cambiar la bomba de agua y 3 mangueras (la superior, la inferior y la del retorno del deposito, ya que la polea se la medio comio - OJO no tengo fugas por esa manguera)
Maraco- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 42
Mi Burra : Cherokee XJ
Mi Comentario: : VenI VidI vICi
Fecha de inscripción : 07/01/2013
Verificaste si el termostato esta bueno?
- Cantidad de envíos : 847
Stefanoes escribió:Verificaste si el termostato esta bueno?
De pana que no se como, de todas maneras ya estoy preguntando por cual comprar y donde... Creo que es mejor cambiar la bomba, el termostato y las mangueras
pana si te esta devolviendo el agua para el pote, eso es la empacadura de la camara que se te achicharro, y te recomendaria que le pongas el termostato de ford 300, ese me lo recomendaron en el grupo y me ha servido perfecto. Pero revisa lo de la empacadura si te esta burbujeando el agua en el pote
Blancox- Y ahora, a salir de ruta!
Localización : San Diego de Los Altos, edo Miranda
Mi Burra : Cherokee Xj limited 1991
Mi Comentario: : NO ENSUCIES Y NO ABRAS NUEVOS CAMINOS SOLO POR DIVERSION
Blancox escribió:pana si te esta devolviendo el agua para el pote, eso es la empacadura de la camara que se te achicharro, y te recomendaria que le pongas el termostato de ford 300, ese me lo recomendaron en el grupo y me ha servido perfecto. Pero revisa lo de la empacadura si te esta burbujeando el agua en el pote
Man y como reviso lo de la empacadura?
ese es el problema de eso, para la empacadura tienes que tumbar la camara, pero primero puedes probar quitando la tapa del radiador cuando no este caliente y acelera o pidele a alguien que te acelere la camioneta y si te escupe el agua es la empacadura. si no te escupe el agua, entonces vas y revisas en ese mismo proceso verifica que te chupe el agua del radiador, si no la chupa es la bomba.
revisa que las mangueras no esten blandas y cuando aceleres verifica que no se chupen.
F2 escribió:Dargenson escribió:Si eres de caracas yo la lleve al Lidice Donde DANILO muy conocido por esos lados del oeste.
epa viejo me han comentado de este carajo donde es exactamente que esta???
Ese señor es muy responsable con su trabajo , y me parece que tiene precios solidarios , si te ubicas en la Av.Sucre de Catia, da la vuelta en en el rincon de taxista ,de alli quedas de frente a la subida de la entreda a lidice( manicomio), el taller de Danilo te queda mas o menos a tres cuadras subiendo a la derecha, si mal no recuerdo se llama taller Saletti.
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
yo lleve mi burra para alla para cambiarle el radiador y quedo excelente el trabajo , sin embargo ahora debo cambiar las mangueras por factor desgaste , lo que tengo pensao hacer es comprarlas y llevarsela a el para de una vez hacerle mantenimiento preventivo a todo el sistema.
temperatura
pana la temperatura en estos carros es asi; pero hay que baquetear de ves en cuando
broder- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : wagooneer limite 94. 4x4
Mi Comentario: : mi buena camioneta
Fecha de inscripción : 26/03/2013
epale panitas. coye tengo un problema con la burra. me tiende a recalentar. ya le hice la maquina, la bomba de agua y aceite son nuevas, todo bien! pero antier di unas vueltas como de q 10min y subio la temperatura y al destapar el radiador parecia un volcan ajjajaj. me dijeron q puede ser el radiador tapado! tambien me dijeron q tengo q cambiarle el radiador original de aluminio plastico a uno de hierro q tan cierto es eso? otra cosa como diablos se yo de cuantos "tubos" es mi radiador? aajjaja porq me dice q lo ponga a 3 tubos! pero npi q es eso!! como se de cuantos tubos es el mio? es el original q trajo! xj 2001 classic. saludos
luismataq- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : juangriego/isla de margarita/vznla
Mi Burra : cherokee classic 2001 la potra!
Fecha de inscripción : 22/04/2010
luismataq escribió:epale panitas. coye tengo un problema con la burra. me tiende a recalentar. ya le hice la maquina, la bomba de agua y aceite son nuevas, todo bien! pero antier di unas vueltas como de q 10min y subio la temperatura y al destapar el radiador parecia un volcan ajjajaj. me dijeron q puede ser el radiador tapado! tambien me dijeron q tengo q cambiarle el radiador original de aluminio plastico a uno de hierro q tan cierto es eso? otra cosa como diablos se yo de cuantos "tubos" es mi radiador? aajjaja porq me dice q lo ponga a 3 tubos! pero npi q es eso!! como se de cuantos tubos es el mio? es el original q trajo! xj 2001 classic. saludos
Eso es falso, ella trabajan hasta con el radiador finito de un tubo que es para el frio, muy al limite, p;ero se mantiene en sus 105 grados.
Lo que puedes es colocarle tanques de aluminio y baquetearlo, colocarle su tapa de radiador de 16 lbs mopar. El radiador no lo cambies, al menos que el aluminio de la colmena este cristalizado y no halla buena transferencia de calor.
Buenas noches hermanos! Que tal la movida? Sabiendo que el punto de ebullición del agua es 100° C, es decir, a esa temperatura el agua comienza a hervir y por ende evaporarse! No les parece que si calienta mas de 100° C esta pasando algo anormal! Las personas que usan agua en su sistema cada cuanto deben completar nivel? Mi recomendación es que usen refrigerante y del bueno! Yo reciente adquirí una XJ 2001 y de pana que la temperatura sube hasta mas de 100° C. Ahorita le estoy haciendo mantenimiento a todo el sistema de refrigeracion incluyendo cambio de mangueras, baqueteo del radiador, tapa nueva y su escafandra. Luego les cuento como quedo!
Nito Araguallan- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Maturin
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic 4x4 2001
Mi Comentario: : El mejor titulo que puedes conseguir en esta vida es el de buena persona! No lo conceden las universidades solo lo otorgan los valores!
Fecha de inscripción : 13/06/2017
Nito Araguallan escribió:Buenas noches hermanos! Que tal la movida? Sabiendo que el punto de ebullición del agua es 100° C, es decir, a esa temperatura el agua comienza a hervir y por ende evaporarse! No les parece que si calienta mas de 100° C esta pasando algo anormal! Las personas que usan agua en su sistema cada cuanto deben completar nivel? Mi recomendación es que usen refrigerante y del bueno! Yo reciente adquirí una XJ 2001 y de pana que la temperatura sube hasta mas de 100° C. Ahorita le estoy haciendo mantenimiento a todo el sistema de refrigeracion incluyendo cambio de mangueras, baqueteo del radiador, tapa nueva y su escafandra. Luego les cuento como quedo!
X2, esto lo llevamos pregonando por muuchos anios jejeje.
Lo que pasa es que el radiador de cobre-laton solo y solo debe y puede usar 50% de refrigerante y 50% agua desmineralizada porque si le colocas 100% refrigerante, te mama en un dos por tres la soldadura de estaNio (actua como el acido ejejej)quue une los tanques a la colmena y las posibles soldaduras en tubos ya daniados, provocando prematuras fugas en todo el sistema
A un radiador de aluminio si se le coloca 100% refrigerante sin problemas y si le colocas agua a un radiador de aluminio tambien se lo mama en un dos por tres, el aluminio y el agua son como el gobierno y la oposicion se odian a muerte jejejeje se corroe el aluminio asi de rapido.
» Temperatura (NORMAL)
» temperatura por encima de lo normal
» sube temperatura en wj
» help, sube la temperatura
» sube la temperatura a mas de 100 km/h
Página 2 de 2.
