bajar o no bajar caja...he ahi el dilema
+11
blitoso
leoxj01
TEYKON
elruso
J.A.P 4X4
gabofalcone
Mr. Raga
eagle
Falkor
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: bajar o no bajar caja...he ahi el dilema
bueno mi pana es para darle pela usted tranquilo estaba biendo el angulo y creo que me da bajarla 2 pulgadas y voy a probar con 3 a ver que pasa de todos modos eso es hasta que consiga el sye cuando pero si con tres me pega estoy pensando en quitar el fan y poner otro electro por que la burra de mi papa es 6cil 4.7 y carga es un electro que parece un tumba peluca y la enfria bello osea que yo con dos creo que pueda de todos modos estoy tomandole fotos a todo lo que hago y bueno cuando termie lo monto en el foro...
pd: cuando este lista nos vamos pa la fragua a dale pelaaaaaaaaa
salitrexj- BANEADO
- Cantidad de envíos : 577
Mi Burra : xj 97
Viejo, haga caso. La caja no se baja mas de 1 pulgada. 1 y 3/4 tengo yo en el YJ y de alli nanay nanay.
No es solo la cuestion del Fan Clutch, recuerda que le vas a dar angulo a las bases del motor y las vas a dañar con mayor frecuencia.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Kleyver Requena escribió:Tacos inversos???? de que rayos están hablando??????
Panas, póngale sus tacos con lo pequeño hacia a delante y lo alto hacia atrás. De lo contrario el yoke del diferencial queda viendo hacia abajo.
Baja la caja solo una pulgada, solo UNA. Alarga el cardan de forma que el yoke superior no quede tan afuera del transfer (recuerda que debe tener tolerancia para entrar y para salir) y listo... otra cosa que he visto que se hace es colocar una rodilla (como la del cardan delantero) en la parte baja del cardan, es decir, al contrario de como se usa en el delantero. Esto es la solución casera.
La solución buena buena es la de usar el Slip Yoke Eliminator (SYE) pero ademas de comprarlo tendrás que cambiar el cardan trasero por uno telescópico ya que lo que harás con el SYE es colocar un yoke fijo en la cola del transfer entonces necesitaras hacer que el cardan se expanda y se contraiga (como lo hace el delantero) entonces tendrás que ubicar una espiga y un yoke como los que tiene el cardan delantero pero para tubo de 2.5", los de YJ funcionan perfecto para tal fin.
Pero Nestor, una cosa... si te vas a meter en camisa de once varas con 6" de lift espero que sea para darle pela a esa burra y no por puro "Look". Por lo menos te queremos ver como en la foto del pana NuñeXXX... mosca con el "Chikilukeo" como dice el loco de Luis...
jajaja, tranquilo que yo no le voy a meter 6'', con lo que tengo esta mas que bien, y no es solo por look, es para no estar tan preocupado a la hora de pasar por alguna trocha
si alguien sabe de un sitio donde hagan esos espaciadores a precios de gallina flaca, les agradeceria pasarme el dato pero para ayer jajaja
cuanto tengo que alargar el cardan?
over & out
Falkor- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 180
TACOs
Chao en tijuana o en taco bell venden esos tacos... jajaja mira pana los quieres baratos hazlos de madera... yo los hice asi...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
señores, ya tengo los tacos, use un tubo rectangular de 2x1'' de esos que se usan para hacer las rejas y puertas, solo falta abrirle los huecos, comprar los tornillos y listo, pero viendo bien esos tubos los veo como que muy delgados y se doblan de nada, pongo esos mismo o que me recomiendan???, otra cosa que se me ocurrio fue rellenarlos de cemento pero no se si vale la pena o no hacerlo....HELP ME jajajaja
over & out
over & out
Falkor- MIEMBRO
Bajo mi percepcion, hacerlas con barras rectangulares de hierro o aluminio maciso quedan mejor, no me cuadra eso de una barra tubular rectangular hueca!!, que se yo, al apretar se contrae y se escachapa o se abolla jajaja
CARLOS DIAZ escribió:Bajo mi percepcion, hacerlas con barras rectangulares de hierro o aluminio maciso quedan mejor, no me cuadra eso de una barra tubular rectangular hueca!!, que se yo, al apretar se contrae y se escachapa o se abolla jajaja
eso mismo pense yo, que al minimo apriete se abollan, de hecho, abolle una cuando la aprete con una prensa sujetandola para cortarla con la cegueta jajaja, seguire buscando por ahi...gracias brother
over & out
Falkor- MIEMBRO
Falkor escribió:señores, ya tengo los tacos, use un tubo rectangular de 2x1'' de esos que se usan para hacer las rejas y puertas, solo falta abrirle los huecos, comprar los tornillos y listo, pero viendo bien esos tubos los veo como que muy delgados y se doblan de nada, pongo esos mismo o que me recomiendan???, otra cosa que se me ocurrio fue rellenarlos de cemento pero no se si vale la pena o no hacerlo....HELP ME jajajaja
over & out
Nestor tienes que usar ese tubo cuadrado pero el estructural que el material es grueso, no andes asiporque si te llegas a embarrigar se va a escachapar todo y te va a quedar la caja bailando.
» Como bajar la caja
» QUE SE HACE PARA BAJAR LA CAJA
» GUIA O BRICO PARA BAJAR Y SUBIR LA CAJA
» Bajar la caja o alargar el Cardan
» sacar transfer y bajar caja 1"
Página 2 de 2.
