tengo problema de recalentaminto
OTONIEL SUAREZ
asdrox
buenas!! amigos tengo un problema de recalentamiento con mi camioneta es una wagoneer 90 automatica lo q me ocurre es lo siguiente, ella en el pueblo sin aire, donde no se vea muy forzada la temperatura anda perfectamente, la cuestion es q se le coloque el aire acondicionado y se ruede en un tramo largo donde alla subidas y eso, alli la temperatura se pasa de 100 y comiensa como a pistoniar, le puse el "fran clow" (no se como se escribe) fijo, no tiene termostatun, la bonba es nueva y el radiador se le baquetio y sigue con el problema! el radiador es d dos tubos me han dicho q le coloque uno de tres tubos! q me dicen ustedes, ahh y la tapa es de 15 libras..
asdrox- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 23
Localización : venezuela
Mi Burra : wagoneer
Fecha de inscripción : 15/05/2010
Re: tengo problema de recalentaminto
Viejo yo te recomendaria colocarle su termostato y si el problema sigue revisar la empacadura de la cámara
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
Coloca un radiador de tres tubos de aluminio, preferiblemente con tanques de laton Y NO DE PLASTICO, YA QUE SE EXPLOTAN(bueno esto es debatible), coloca su termostato Mopar original o uno de Ford Explorer, su tapa del radiador de 16 LBS de presion y su refrigerante puro y listo. Si esto no resuelve el problema en tu xj, eso es empacadura de camara, baja la camara, hazle servicio y ponle empacadura Felpro, aprovecha y le pones taquetes y goma de valvulas nueva y listo perro caliente.
saludos. pana a mi me pasaba lo mismo un amigo me dijo que cambiara el libraje de la tapa del radiador de 16 y le colocara una de 8 0 9 libras para que desahoge mas rapido ya que mi radiador estaba algo viejito . haz la prueba a ver. por cierto de que parte eres tu?
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
carlos bonilla escribió:saludos. pana a mi me pasaba lo mismo un amigo me dijo que cambiara el libraje de la tapa del radiador de 16 y le colocara una de 8 0 9 libras para que desahoge mas rapido ya que mi radiador estaba algo viejito . haz la prueba a ver. por cierto de que parte eres tu?
Esto no se debe hacer, lee los posts de este foro, es contraproducente, devuelve el agua al deposito de agua y no trabaja bien el sistema de refrigeracion de la xj, OJO!!
La xj debe trabajar con su termostato como dice el fabricante y con su tapa de radiador de 16 LBS, para que la temperatura de la camara sea uniforme y los ciclos de agua se hagan segun las especificaciones del fabricante valga de renundancia jejej!!
algo muy inportante y me paso es una pen de ja ja ja si tiene aire con un hidrojet limpia la colmena del aireacondicionado es decir lo q esta delante del radiador porq si esta tapado de tanto sucio porq las aspas absorven todo y no pasa suficiente aire tienes un problema o parte del problema
darwiing- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 56
Localización : barqto
Mi Burra : cherokee laredo
Mi Comentario: : saludos y exito con su jeep............
Fecha de inscripción : 24/10/2010
Otro dato pana revisa el electroventilador, puede que este algo deficiente osea no gira a las revolucines que deberia, acuerdate que al encender el aire acondicionado el electro comienza a trabajar fijo. saludos
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
mi compadre tuve ese mismo problema con la camioneta por un año sin dar con la falla cambie de todo menos el electro y era eso con toda seguridad viejo ptra cosa que tambiemn estaba pasando que puedes revisar antes de cambiar el elctro es que el ciclo del aire acondicionado este bien a que me refiero a que el compresor prenda y apague que no se quede prendido todo el tiempo en minimo porque de ser asi ni que tengas una turbina echandote aire al radiador la temperatura va a subir si es se queda fijo revisa el climatico del aire y listo yo hice todo esto y ahora funciona perfecta de pana. saludos y suerte
- Cantidad de envíos : 676
Mi Burra : Sasha
» Ayuda con resistencia de bomba de gasolina
» SI HAY FALLA ELECTRICA PUEDE QUEMAR EL AVIONCITO?
» TENGO PROBLEMA CON DOS CILINDROS
» tengo un problema
» Problema con aceleracion y consumo de gasolina
» tengo un problema
