¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+96
marcos safari
Francho
Dannychief88
renegado2009
country
andreiXJ
andresfarias1820
alejandro moure
Guerrero_roots
rbuiza
Venecoin
KevinM
sackmanson
turenensejeep
Renegado
hjhenriquez
CHEROKEE COUNTRY
fire
-JOSE-
allanbike
chuxtor
elruso
jollar84
guerrero I
maikenfer4x4
driver05
Romulo.C
marvin
ernestorod
juan carlos uzcategui pad
kako
juan jose
ale175
michael15122004
jcumana
Novato
raul santiago paredes
JuanManuel
yaju26
nelsho
Jorge Piñero
OswaldoXJ
classi2001
giannet18
comalies
sergioargentino
Metall-XJ
simon hernandez
jtmgordo
Yulfrank Gotter
joseangel
h2s2@
OTONIEL SUAREZ
alvaro jose torres medina
rveten01
jjvalencia
fundani
canelo
EDUHXJ-15
damian73ve
dilkrd
gill lirio
Rockadente
Chuinho
robinsoncl
alex2020
marioasp85
Joseman
HenrySaCa
MANUELZ0X
xj-k5
adlc996
MLISIR
ymartinez
nlvillarroel
ReinaldoGutt
FERCHO_XJ
xjguaira
Aniceto
hquintero
SCHIRINOS
100 participantes
Página 5 de 40.
Página 5 de 40. • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22 ... 40
Hoy le monte el winch a mi mostrica, hay que probar bien la base pues....
nlvillarroel- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1042
Tenia tiempooooooooo sin tocar la XJ, entre ayer y hoy le ajuste el compresor, le di los toques finales a mi configuracion de doble electro para al fin estar conforme y le cambie la bomba de agua.
EdgarSG escribió:Tenia tiempooooooooo sin tocar la XJ, entre ayer y hoy le ajuste el compresor, le di los toques finales a mi configuracion de doble electro para al fin estar conforme y le cambie la bomba de agua.
Pana que tipo de electros pusiste para eleiminar el fan cluth?
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
plg333 escribió:hoy fui a guarenas a buscar a estos señoritos
Viejo en cuanto te salieron esos bichos, me gustaria unos pa la burra...
adlc996 escribió:EdgarSG escribió:Tenia tiempooooooooo sin tocar la XJ, entre ayer y hoy le ajuste el compresor, le di los toques finales a mi configuracion de doble electro para al fin estar conforme y le cambie la bomba de agua.
Le termine montando otro como el original, dentro de un rato que este mas aburrido hago un hagalo usted mismo con las fotos que tome.
EdgarSG escribió:adlc996 escribió:EdgarSG escribió:Tenia tiempooooooooo sin tocar la XJ, entre ayer y hoy le ajuste el compresor, le di los toques finales a mi configuracion de doble electro para al fin estar conforme y le cambie la bomba de agua.
A ok listo! Y que tal es desempeño? Como se porta con respecto a la temperatura? Para ver si me animo tambien!
Gracias al pana joseman que me arreglo el pito... digo la corneta, claxon etc de la camioneta! jejeje es joda mi pana. con el mismo procedimiento de toyo negro se apago la luz del airbag ( aun quedaron pequeños detalles pero todo perfecto!)
Nuevamente gracias mi pana, ( el pito- pita) jajajaja
- Cantidad de envíos : 375
Mi Burra : Wrangler yj 88
los bushwacker me salieron en 4 palos, tienes que cortar como 3 pulg de carroceria para instalarlos....
bueno me faltaba colocar los buches traseros y modificar el snorkel.... tenia pensado cortar el snorkel y arreglarlo con fibra pero decidi fue abrir mas el hueco del guardafango y los huecos de los tornillos y reubicar el snorkel...
aqui unas fotos.
pd. la camara de mi telefono es malisima jeje, manana trato de ubicar una camara seria para que vean el resultado final
aqui unas fotos.
adlc996 escribió:A ok listo! Y que tal es desempeño? Como se porta con respecto a la temperatura? Para ver si me animo tambien!
Te digo que de verdad yo la hice fue mas que todo por el aire acondicionado que no enfriaba nada cuando estaba en colas y bueno ahora ando contento, en colas con el aire en 3 y hechando full frio sin tener que mirar la temperatura subir vale la pena .
En terminos generales el rendimiento es bastante mejor que con el aspa normalmente en las mañanas y noches la temperatura esta un pelo por debajo de 100 (el termostato no la deja bajar mas), en el mediodia y tarde esta en 100. si la cola es muy fuerte y dejo el aire en 3 la temperatura sube un pelo por sobre 100 pero a los 30 minutos sigue ahi sin moverse asi que supongo que es bastante estable.
La mayor ventaja que yo le veo es que el motor revoluciona mucho mas calmado, es decir agarras 2500 o 3000 rpom sin que parezca que va a estallar y parado en un semaforo se siente serenita la camioneta sin las vibraciones del aspa. Ahhh y no es que importe mucho aqui en Venezuela pero la primera semana te costara acostumbrarte al hecho de que ya no traga gasolina en tiempo real xD.
En cualquier caso si te decepcionas siempre puedes volver al estado original con el aspa en mas o menos una hora de trabajo. (Dudo que quieras hacerlo por que yo todavia no he encontrado la primera razon para volver ).
Cualquier cosa avisas ya que eres de Mcbo te podria hechar una mano.
La camioneta de Pedro esta @rrechisimaaaaa !!!!!! Pana Felicitaciones por tener una XJ tan llamativa y bien preparada
EdgarSG escribió:adlc996 escribió:A ok listo! Y que tal es desempeño? Como se porta con respecto a la temperatura? Para ver si me animo tambien!
Excelente infomacion mi pana! Veo que asi la burra mejora bastante! Cualquier cosa te pego un grito pa que me heches una mano! Saludos y Gracias!
plg333 escribió:los bushwacker me salieron en 4 palos, tienes que cortar como 3 pulg de carroceria para instalarlos....
aqui unas fotos.
Chamo ta bella tu burra, cuando sea grande quiero tener una asi.. jajajaja.. esa burra la he visto rodando en valencia
Pedro hasta cuando esas fotos de (recuerda que no puedes usar esta palabra) que no se ve un coooono jajaja
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
papa es que mi telefono es un geminis y la camara es una (recuerda que no puedes usar esta palabra) :s..... ajajajaja
aqui otra que creo q se ve peor jajajajaja...
el mio tambien es un geminis y toma mejores fotos jajajajaja
felicidades mi pana en un año convertiste esa xj es un tractor
gracias muñeco jejejejeje
echandole balls...
echandole balls...
Pedro, que ladilllñlllllñlñsdkllsdk !!! Te tienes acaparado este post !!! eres el íuncio que no duerme porque estás echando llave y esmeril a esa pobre burra !! !Hasta cuando mijito !!!! jajajajajaja
DUERMETE PEDRO ANGUSTIA!!!!
excelente burra pedro, esta perfecta, yo q la vi el año pasado, ahora esta excelente, de evrdad q cambio totalmente
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
Buen trabajo Pedro Garces.
Bonito y limpio el trabajo del winche Nelson Villaroel.
plg333 escribió:papa es que mi telefono es un geminis y la camara es una (recuerda que no puedes usar esta palabra) :s..... ajajajaja
viejo una pregunta con caucho 31 se puede colocar esos buschaker
Pana con cualquier caucho se pueden poner, solo considera que eso es casi como si fueran 3" de lift con respecto al tamaño del caucho y que necesitas unos rines que sobresalgan bastante o la XJ parecera un avion xD
Bueno hoy le dedique el día a la niña, la aspire completica, le limpie las plantas de sonido, le puse su producto al tablero, puertas, consola, etc.
Luego la lave por debajo con el hidroyect y desengrasante, y por último le lave la carrocería.
Quedo como nueva la albertica
By luisfer70 at 2011-07-05
Hoy algo sencillo, ajustar las banda de freno, le eche una buena lavada tenia como dos semanas sin lavarlo y quedo como nueva
con 31 se va a ver espantosa man... lo mejor seria de 33 pa arriba y con rines q sobresalgan un pelo
Página 5 de 40.
