Mi XJ no da arranque. Solicito ayuda (Resuelto)
Amigos, buenas tardes. Me encuentro varado. Mi burra no me da arranque cuando paso el switch. Desde hace varios dias tenia la siguiente falla: al pasar el switch, luego de esperar el tiemnpo apropiado, no daba arranque, sino hasta como la tercera o cuarta vez que le daba. Ahora simplemente se murió. ya revisé todos los relays y fisibles y no hay problemas alli. La batería es nueva (un mes de comprada, y no tiene problemas,) en fin.. si me pueden ayudar a orientarme por donde debo buscar, se los agradeceré. Es urgente.
Última edición por RANCHO® el Dom 28 Ago - 16:43, editado 1 vez
RANCHO®- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Re: Mi XJ no da arranque. Solicito ayuda (Resuelto)
Revisa los cables del automático del arranque. Generalmente se aflojan y pasa eso. SI ves el arranque, arriba hay un cilindro con 2 cables, uno es grueso y el otro es fino. Revisa eso
Ok.. Ya voy pa esa de una.. Gracias compa.. te aviso si me resulta..
Resuelto PCTECH. Muchas gracias hermano. El problema si parece estar en el automático del arranque. Desmonté los cables, y limpié todo eso alli. había mucho aceite y sucio en eso. Luego conecté todo, pasé el switch y.. Nada!!!! No prendió.. Entonces le pegué un destornillador a los dos polos del arranque, y allí si prendió, Apagué y prendí tres veces más con puro switch y prendió en todas las ocasiones.. Por ahora resuelto el problema. Igual mañana iré al electroauto de un pana para que revisemos bien ese arranque o lo que sea, y resolvamos de manera definitiva.. De nuevo gracias amigo..
Antes de ponerte a comprar el automático. Sacalo y le extraes el cilindro metálico que se mueve. Limpia todo con con thinner y déjalo secar. Aunque no lo creas, si hay aceite o grasa en las paredes internas del automático, el cilindro interno no se mueve y no funciona. Una vez me pasó lo mismo que a tí y me puse a limpiar y engrasar el automático. Cuando lo probé afuera, nada de nada, no funcionaba, luego lo limpié completamente con thinner y listo. Una vez que se secó ya estaba funcionando de nuevo.
mis panas estoy pasando por lo mismo de mucho me sirve este post gracias!!
andreiXJ- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 152
Localización : VALENCIA EDO CARABOBO
Mi Burra : CHEROKEE RENEGADE 1998
Fecha de inscripción : 10/06/2009
Saca el arranque y le haces servicio, de una le montas carbonera y que revisen todo en el electroauto respecto a tu arranque. Tambien cuando puedas, le montas la carbonera al alternador y sus dos rodamientos como mantenimiento preventivo y te olvidas de eso un buen tiempo
pana hay problemas!! le baje el arranque lo lleve a un electro se le hizo un mantenimiento sin embargo se chequeo antes que nada y funcionaba no tengo rele quemado ni falso contaco ni fusible quemado.. solo me queda revisar sensor del croche.. es una xj renegade 98 no es bateria!! es una maraña electrica repentina por que la habia movido y cuando la quize prender que no paso ni 3 min no me prendio!!
» Solicito Ayuda. Mi burra da arranque pero no prende..
» Pruebas de arranque (Cherokee Classic 2000) (Resuelto)
» SOLICITO AYUDA MECANICA URGENTE CON XJ
» solicito ayuda con mi burra... cherokee laredo 98.
» saludos . solicito ayuda se activo la alarma interna de fabrica. gran cheroky 1997
