problema con el retro!!! (cero chinas)
esto rompera cocos a mas de uno!!!
el retro funciona al pelo! encrocho meto la velocidad! fino!!! el problema esta cuando requiero de fuerza!!!
si estoy en una subida fuerte o en un fanguito y le meto retro suena como que deslizara, como cuando pela la velocidad un roce de piñon piñon! mi caja es una ax15!
la caja esta new! la hice hace poco mas de 5 meses! y bue tengo esta falla!
que podra ser!!! saludos
- Cantidad de envíos : 118
Localización : puerto ordaz
XJ
Re: problema con el retro!!! (cero chinas)
cuando metes el retroceso, sientes un golpe o algo asi..?????
ese sonido en el retro es normal men y mas aun cuando se acelera fuerte aumenta el sonido....
- Cantidad de envíos : 187
Localización : cracas
Mi Burra : perokee #91
Mi Comentario: : ¿?
Has revisado el aceite a la transmision...????
ernestorod escribió:esto rompera cocos a mas de uno!!!
Epa bro !!! revisa la transmision... si no es la transmision es la caja !!! tu ax15 no es nueva, esta usada reparada... y cualquiera se puede pelar... en lo particular he reparado mi caja en 2 oportunidades , una por que de 160 kms hice un recorte a tercera a esa velocidad... la segunda un reten que se salio , el cual costo 13bs originalito mopar ... El embrague ??? men no te rompas la cabeza , si fuese la transmision sonara todo el tiempo !!! bro es embrague,caja o transfer !!
Saludos !! y de pana espero equivocarme !!
lo niveles de aceite al pelo! me recomendaron usar pdv 2050 para transmision , caja y transfer
bueno razon tienes la caja no es nueva! sus componentes si!
no hace golpe ni nada! de hecho entran suaves las velocidades!!! saludos! y gracias por sus aportes!!!
XJ
» luces de retroceso
» El indicador de la bateria se va a cero cuando prendo el A/C
» PRESION DE ACEITE BAJA A CERO Y SUBE
» La guaja indicadora en el tablero se va a cero y no marca ni bateria ni nada lo demas funciona correctamente
» luz del retro (sin chinazos )
