El indicador de la bateria se va a cero cuando prendo el A/C
Bueno mis panas como indica el tema resulta ser que cuando enciendo el aire acondicionado el indicador de la bateria se va a cero y enciende la luz roja, bueno lo que si pude notar tambien es que la direccion tambien se pone durisima, bueno hoy prendi el aire y cuando se fue el indicador a cero abri el capot y note que la polea del compresor estaba girando demasiado lenta, pero cuando apago el aire el medidor la de bateria se queda en cero, apago el carro y prendo nuevamente y sin aire trabaja todo bien, ahora bien sera la rolinera que se daño pero lo extraño es que no suena nada, espero sus valiosos comentarios al respecto y asi poder solventar dicha falla ya que por estos lados el calor es insoportable.
Saludos y muchas gracias.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: El indicador de la bateria se va a cero cuando prendo el A/C
epale pana q mas aun no has solucionado el problema q te han dicho yo estoy en las mismas que tu prendo la burra y manda bien el alternador pero prendo el aire y se baja a rojo el alternador y el motor se frena gira lento y el compresor del aire gira tambien lento pero la acelero un ratico se siente cuando despega el motor que revoluciona mas y con el aire apagado anda bien, mande a revisar el alternador y nada siguio igua el alternador no tenia nada dañado.
lapapitamanitoston- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 116
Localización : santa barbara de barinas
Mi Burra : jeep cherokee renegade año 96 xj
Mi Comentario: : ONLY IN A JEEP
Fecha de inscripción : 25/10/2012
pana es na baja de voltage y podrian ser el campo o tecnicamente el estator el rollo de alambre que este recalentado y al pedirle mas voltage se cae
- Cantidad de envíos : 1356
Mi pana me dijeron que puede ser las rolineras del compresor que cuando prendo el aire y el croche del compresor activa se baja las revoluciones, estoy esperando para bajar el compresor, y chequearlo.
es posible si esta dañada frena el motor mas de lo normal y deja de enviar el voltage completo ve que es mas facil revisar el compresor o el alternador ya que puedes probar el alternador prendiendo las luces el reproductor el aire y verificar el voltage
el alterndor ya se reviso y todo se miro bien me dicen q puede ser q este deficente el alternador con el aire apagado manda bien con luces prendidas manda bien pero baja un pelin y a lo q prendo el aire si baja el alternador a cero y el motor se frena gira lento el compresor y acelero un poco y vuelve el motor a subir a girar bien y manda bien el alternador. la otra tambien dias antes a lo q prendia el aire el soplador o ventilador del aire sonaba como rozando wiwiwiwiwi duro y al ratico selequitaba no se si estara jodiendo eso q este pegando.
Si tambien se te pone dura la direccion es que el compresor o su relinera estan trancados, esta trabajando mal todo lo movido por la correa unica: la bomba de direccion, el alternador y la bomba de agua. Lo raro es que no se haya roto ni recalentado la correa.
ElPortu- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 63
Mi Burra : Xj 00
Mi Comentario: : ?
Fecha de inscripción : 18/11/2013
Si mi pana la direccion se pone durisima y cuando apago el aire otra vez normal suavesita, y cuando esta apagado el aire el alternador manda bien enciendo luces y todo fino. Me voy entonces por el compresor.
epale pana cuentame q has resuelto de tu problema yo mande a revisar el alternador y nada pero me dicen q puede ser q este deficiente o q recaliente a lo q se prende el aire o tambien el ventilador o soplador del aire q dias antes me sonaba duro chillando o como rozando .leoelleon escribió:Si mi pana la direccion se pone durisima y cuando apago el aire otra vez normal suavesita, y cuando esta apagado el aire el alternador manda bien enciendo luces y todo fino. Me voy entonces por el compresor.
amigos buenos dias manden a revisar el compresor a mi me paso algo similar la camioneta con el aire encendido perdia mucha fuerza la direccion se ponia dura casi como mecanica y a veces en cola me recalentaba pero al apagar el aire todo volvia a la normalidad el compresor enfriaba pero ya por años de uso este no giraba a las revoluciones que correspondia y frenaba el motor le cambie el compresor y santo remedio
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
cuida el medio ambiente
no abras nuevas trochas
Gracias mi pana ya veo entonces cual es el problema de mi burrita.
» La guaja indicadora en el tablero se va a cero y no marca ni bateria ni nada lo demas funciona correctamente
» falla cuando prendo el a/c
» Caja desliza, apago, desconecto la bateria y prendo y ruedo y se acomoda
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE?
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDICIONADO?
