Después de cambiar la batería no aguanta Mínimo!!!!!!!
+4
Renegado
juan29
8 participantes
buenas noches mis amigos de la zona, ante todo un cordial saludo, tenia tiempo sin pasar por acá debido a que mi burra se estaba portando muy bien hasta el día de hoy!!!!!!!!!!!. la falla es la siguiente hoy en la tarde después de llenar el tanque de gasolina prendí la camioneta y me costo un poco como cuando la batería esta fallando; resulta ser que después la burra no me aguanta el mínimo y se apaga, la encendí de nuevo y rodé pero después de 500mts se apago espere un momento y prendió me fui al mecánico y le metió escanner y no tenia ninguna falla; seguidamente se metió en la carga de la batería y arroja que el voltaje de la batería es de 5 voltios, las RPM en 700 me dijo que lo mas seguro la batería esta mala, llegue a un centro de servicios de baterías y efectivamente me informaron que estaba muerta.
procedieron a cambiar, midieron voltaje y perfecto prende como carro de choro, después de salir del centro de servicio prendí el aire y al llegar al semáforo se me apago, prendí de nuevo pero con el aire apagado y el mínimo al momento de frenar estaba muy bajo, ahora tengo que tomar en cuenta que cuando frene tengo que acelerarla un poco para que no se apague.
yo le dije al mecánico los síntomas y el me dijo que hay recetear la computadora sinceramente no se si es verdad que con eso se le quita la falla de verdad me gustaría que me ayudaran!!!!!!!
- Cantidad de envíos : 255
Mi Burra : jeep renegade 2001
Re: Después de cambiar la batería no aguanta Mínimo!!!!!!!
Verificaste si esa bateria que te vendieron tiene buena carga???? al pasar la llave marca un poco mas de 12V??? al darle arranque que tanto baja el voltaje? no deberia bajar mas de 9.
Esos sintomas son de bateria con baja carga o valvula IAC dañada o sucia
Ve adonde compraste la bateria y que te revisen ese tema, de repente la bateria salio malosa o te odieron.
Cuando la enciendes en la mañana se acelera sola y luego se va a minimo sola(aprox a 700 o 800 rpm en minimo)??
Yo tube una XJ me paso lo mismo y fue la bateria que vino defectuosa la lleve a la duncan la chequearon y me la cambiaron
Renegado- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 615
TiToXJ escribió:Verificaste si esa bateria que te vendieron tiene buena carga???? al pasar la llave marca un poco mas de 12V??? al darle arranque que tanto baja el voltaje? no deberia bajar mas de 9.
X2
si pana, igual desconecta la bateria un rato a ver si persiste esa bateria esta ponchada, porq si fuera el alternador la carga fuese aguantado mas, y si el escaner no dio ninguna falla me voy mas por la bateria piche. espero resuelvas sin gastar medio.
- Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
buenas mis panas, les cuento que la burra hoy amaneció perfecta en la mañana la prendí de un solo toque hice lo que me dijo tito, vi el medidor de la batería en el tablero al momento de pasar el suiche me marca 12.5 y al darle arranque baja a 11 y después de encendida mantiene en sus 13.5 14voltios. hoy fui a trabajar prendí el aire, sonido, luces, frene como 20 veces y nada que se apaga, de verdad que gracias por sus consejos y estamos en contacto mis panas!!!!!!
Como consejo extra brother te digo lo que me pasó, los mismos sintomas de tu xj pero fue luego de usar mi bateria para auxiliar mi otro carro, no me di cuenta y jalé mucho el cable positivo y en el recorrido lleva como un conector hembra-macho redondo, se soltó y por ende no agarraba suficiente carga para mantener los inyectores ni la fuerza, terminé eliminando esos conectores y listo el pollo!!!
- Cantidad de envíos : 891
Localización : Merida Centro
Mi Burra : Renegade 96
eso es la compu q a veces se pone asi, cuando le quitas la bateria, cada busrra es un mundo a mi me paso 2 veces, y no me prendio luz de check ni nada, lo q hice fue q desconecte el borne al rato coloque y listo, en 2 oportunidades, desconectando la bateria me hizo esa falla. no se a q se debe pero bueno imagino q paso rato apagada y se le quito solo, pero si te vuelve a pasar se la desconectas una rato y listo.
Creo que todas son un mundo y con mañas la mía también a presentado este problema, cada ves que voy a lavar el motor desconecto el borne y lavo todo, soplo con el compresor y dejo secar por medio día, conecto la batería y manda mas bien de mas, el voltaje pasa de los 14 como a 15, solo la vuelvo apagar le desconecto el borne nuevamente como por 5 minutos y le doy aprender y queda todo normal.
» Mi burra no me aguanta minimo
» Falla en minimo luego de cambiar la pila!!
» No quiere prender mi xj despues de cambiar cadena y taquetes
» Codigo de Falla p0700 después de cambiar los selonoides
» Alargar el cardan y cambiar crucetas, despues de levantar 2.5 pulgadas
