Falla el minimo y apaga el compresor
Buenas noches
Hermanos. cuando prendo el aire todo bien (pero en pare).. pero cuando estoy rodando y quito el pie del acelerador se baja el minimo, tiembla y apaga el compresor.. y al ratico vuelve a temblar a medida de qe se prende el compresor.. esto es realmente tedioso esto es cada vez que dejo de acelerar.... cuando ando rodando acelerando marcha bien el compresor y freno en un semaforo y prrrruu se vuelve apagar ..
y cuando no prendo el aire.. todo funciona bien... se mantiene serenita...
AYUDA!!!
AYUDA!!!
Rudman- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 51
Localización : Venezuela
Mi Burra : Cherokee 1993
Mi Comentario: : ZONA XJ
Fecha de inscripción : 12/11/2011
Re: Falla el minimo y apaga el compresor
pana yo chequearia el sensor de minimo el iac
- Cantidad de envíos : 407
Localización : SAN FELIPE
amigo yo tenia ese mismo problema y le cambie el sensor IAC y listo revisalo xq cuand yo saque el mio se desarmo es desir ya estaba malito y ahora fue q me reclam q lo cambiara jaj a
DKNO_8- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 144
Localización : porlamar
Mi Comentario: : Mi XJ es muy buen rustico
Fecha de inscripción : 01/06/2012
TENGO UN PROBLEMA SIMILAR CUANDO ESTA PARADA O RECORTO VELOCIDAD SE BAJAN LAS REVOLUCIONES HASTA APAGARSE, LUEGO PARA PRENDERLA NECESARIAMENTE TIENE QUE SER ACELERADA SI NO, NO DA ARRANQUE, LE CHEQUEARON LA VALVULA DEL MINIMO Y ESTA BUENA... LE HICE EL AUTO ESCANEO Y ME DICE QUE HAY UN PROBLEMA ENTRE UN SELENOIDE Y EL DEPOSITO DE COMBUSTIBLE CODIGO 31... AYUDA
cheroke96- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : tachira
Mi Burra : jeep cheroke limite año 96
Mi Comentario: : participante
Fecha de inscripción : 03/06/2012
amigo yo mismo trabajo con mi burra yo la acomod y yo presente ese problema y en la manan tenia q se con la chola presionad es decir acelerad y eso era el senso IAC respecto alos dems mecanico yo tampoco se much pero eso m paso ami y lo solucione cambiand el sensor IAC q es el q se enkrga de abrir el cuerpo de aceleracion para dar paso al oxigeno o como dicen al aire para encender el motor d tods maners has sta prueba buscate un sensor q ste malo le qitas el lapis y lo coloks asi y veras q la kmioneta te va a ecnender sin acelerarla has esa prueba o consigue otro iac q ste buen y pruebalo con ese saluds esper qmis palabrs te puedan ayudar saludos amig... Cualqier cosas avisas aqi se consig mucha ayud
» mi cherokee renegade de 1999 se apaga en minimo y lanza peos. ayudaaaaaa
» A/C se congela en baja, compresor no apaga!
» Compresor del aire acondicionado se apaga y se prende.
» Pequeña falla en minimo...
