falla cuando prendo el a/c
Amigos, le acabo de hacer el aire acondicionado a mi camioneta una xj renegade 98, pero ahora me hace una falla cuando prendoel aire como si le dejara de llegar gasolina y luego empareja, lo hace mas cuando la revoluciono o la acelero en alguna medio subida o cuando voy a adelantar, la pila y los filtros de la bomba son nuevos, los reles estan bien, solo hace la falla con el aire prendido, cuando lo tengo apagado corre perfectamente con fuerza y sin falla, que podra ser? la falla se parece a cuando los filtros de gasolina estan medio tapados pero estan nuevos.
joslou- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 43
Edad : 57
Localización : guanta edo anzoategui
Mi Burra : xj 98
Fecha de inscripción : 11/08/2009
Re: falla cuando prendo el a/c
cambiastes el compresor? te pregunto porque puede ser que el compresor se este trancando y te hace esa falla como si se fuera a apagar la camioneta acuerdate que ella usa una correa multicanal y si el compresor se esta trancando, este detriene toda las poleas por uun instante hasta que suelta. aunque esta falla debe hacerla tanto rodando como parada, prueba eso prende el aire estando la camioneta parada y abres el capot y fijate en el compresor si la polea tiende a trancarse es eso, si lo hace solo rodando, puede ser un problema de inyeccion,
- Cantidad de envíos : 261
Haz pensado en hacer limpieza a los sensores del cuerpo de aceleracion¿? iac, tps..?? como estan ellos con el mantenimiento preventivo?
- Cantidad de envíos : 504
Miguelxj escribió:Haz pensado en hacer limpieza a los sensores del cuerpo de aceleracion¿? iac, tps..?? como estan ellos con el mantenimiento preventivo?
La mia tiene algo asi, pero no desmaya tanto..sino cuando esta parada....prendo el a/c y la aguja de la corriente baja un poco y se siente que baja la fuerza del motor...la polea suena y hay que cambiarla, consegui un sitio donde lo pueden cambiar...esperare a que hagan el trabajo y vere....
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
Gracias señores,la verdad que nunca le e limpiado el cuerpo de aceleracion, lo voy a hacer a ver que tal y tambien cambio de bujias, espero que los filtros no esten tapados ya que los monte hace 3 meses y la pila es nueva.
Edad : 57
Mi Burra : xj 98
hazle ese mantenimiento Joslou... limpia bn los contactos de los sensores con limpiador de contacto electronico y verifica q no esten obstruidos las fosas del cuerpo... Bueno en la parte de HAGALO USTED MISMO, estan las indicaciones para el mantenimiento paso por paso y con fotografias.... exito cualquier cosa avise a ver si se soluciono o nop.... saludos.
Gracias Miguel asi hare los tendre informados con la solucion.
Edad : 57
Mi Burra : xj 98
» buenas amigo quien me podra ayudar con una falla que tiene mi burra le pasa que cuando la prendo y la ruedo 30 hora o 40 minutos y la apago tengo que esperar unos 15 minutos para volverla a prender
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE?
» RECALENTAMIENTO CUANDO PRENDO EL AIRE ACONDICIONADO?
» El indicador de la bateria se va a cero cuando prendo el A/C
