SE PRENDE LUZ "CRUISE" EN MI TABLERO
+5
jose Mark
rveten01
xjportu
9 participantes
Buenos dias compañeros! bueno tengo tiempito sin escribir pero siempre pendiente de la zona.... lo siguiente que le comento es que yo tengo una xj 98 sincronica y se me esta prendiendo la luz "cruise" en el tablero esto pasa eventualmente y cuando le da la gana rodando se prende. Quisiera saber porque se prende si tengo entendido que esa luz refiere al control de velocidad y mi camioneta no cuenta con ese sistema...
Les agradezco a quienes me puedan ayudar, avces pienso que esta burra tiene vida propia... saludos!
xjportu- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Mi Burra : cherokee renegade 98
Mi Comentario: : nada mejor que un jeep!
Re: SE PRENDE LUZ "CRUISE" EN MI TABLERO
heeelllllllppppppp
Si te refieres a una flecha amarilla que prende eventualmente:
Esto lo saque de un Post viejo (hay que utilizar el buscador arriba a la derecha, no tenemos idea de la cantidad de informacion que hay en este foro jejejeje)
PCTECH escribió:La luz de la flechita hacia arriba de color amarillo es un indicador para cambio de marcha. Se utiliza comunmente en la camionetas sincrónicas ya que te indica cuando debes hacer el cambio para consumir menos combustible. En países donde la gasolina es costosa, esto es realmente útil.
Suena muy extraño, puede ser un problemita en las pistas del cluster !! Lo ideal sería bajar el tablero primero que nada y revisar bien que no haya un corto op ista rota
La luz de cruise es generalmente color verde !!!
Yo asumo que es la luz de cambio de velocidades (flecha amarilla) porque el piloto automatico tengo entendido que salio solamente en automaticas, CREO...
El cluster del tablero tiene el espacio y el bombillo listo para funcionar aunque sea sincrónica o simplemente no haya venido con la función. El hecho de que prenda puede ser un corto o una pista de tierra rota en algún circuito que tenga puntos en común con algo que si debería encender. También puede ser un error de la computadora o el controlador del cluster
segun la luz de flecha que se enciende dice el manual de xj 99 en siguiente velocidad la luz de cruise no me acuerdo.
rveten01- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 223
Mi Burra : renegade 2000
Mi Comentario: : las burras!
la luz es cruise color verde! parece que es un corto en el cluster! algo asi ando con el electicista resolviendo... les sigo comentandoooo
xjportu escribió:Buenos dias compañeros! bueno tengo tiempito sin escribir pero siempre pendiente de la zona.... lo siguiente que le comento es que yo tengo una xj 98 sincronica y se me esta prendiendo la luz "cruise" en el tablero esto pasa eventualmente y cuando le da la gana rodando se prende. Quisiera saber porque se prende si tengo entendido que esa luz refiere al control de velocidad y mi camioneta no cuenta con ese sistema...
UPSS me esta pasando lo mismo y ya revise el cluster y todo bien...que sera ahora...???
jose Mark- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : JEEPEA SIN HACERLE DAÑO AL ECO
Fecha de inscripción : 07/12/2012
Mi pana ami me paso algo parecido y era el cableado del tranfer asiendo corto, echale un vistado por debajo para ver si es lo mismo.
a la mia se le prendio esa luz pero nunca supe que fue, un dia se apago sola
cesarsanez- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 55
Mi Burra : cherokee laredo 99
Fecha de inscripción : 19/09/2010
Buenas tardes aunque ya a pasado bastante tiempo, para los que aun tienen curiosidad las luz verde que se enciende en el tablero ¨cruise¨indica bajo nivel en el deposito de agua del limpia parabrisas; es insólito pero si Jeep coloco un sensor hay.
Abel Ortiz- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Mi Burra : Clasicc 2000 [OIIIIIO]
Mi Comentario: : Jeep siempre Jeep
Fecha de inscripción : 14/08/2015
Abel Ortiz escribió:Buenas tardes aunque ya a pasado bastante tiempo, para los que aun tienen curiosidad las luz verde que se enciende en el tablero ¨cruise¨indica bajo nivel en el deposito de agua del limpia parabrisas; es insólito pero si Jeep coloco un sensor hay.
Aun cuando tienes razon, no tienes razon, existe un sensor en el deposito de liquido del limpiaparabrisas que indica el bajo o nulo nivel, no precisamente enciende el testigo de la palabra cruise en el tablero, en ese caso el testigo en el tablero es un simbolo amarillo igual al que aparece en la tapa de dicho deposito.
- Cantidad de envíos : 1041
Venecoin, en mi clasicc 2000 cada vez que me quedo sin nivel en el tanque del limpia parabrisas prende la luz cruiser en color verde lo busque en el manual original de la burra y valide la información...
» NO PRENDE TABLERO, NI SE PONE EN MARCHA
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
» Se prende en mi tablero la luz CHECK GAUGES!! y la ajuja cuentakilometros se vuelve loca.
» falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
