NO PRENDE TABLERO, NI SE PONE EN MARCHA
No soy de usarla demasiado, por tal motiuvo, descuide no arrancarla seguidamente para cargar bateria, un par de veces tuve que poner cargador, hasta ahí ningún problema, siempre arranco,
hasta la ultima vez que cargue la bateria, fui a dar arranque y dio marcha pero no arranco y juntamente dejo de prender el tablero completo.
Luces, arranque, bocina todo bien.
GRACIAS!
GRACIAS!
Chero98Esquel- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Edad : 66
Localización : Esquel
Mi Burra : Chero Sport 98 4L Nafta
Mi Comentario: : No soy de usarla demasiado, por tal motiuvo, descuide no arrancarla seguidamente para cargar bateria, un par de veces tuve que poner cargador, hasta ahí ningún problema, siempre arranco,
Fecha de inscripción : 04/12/2023
Re: NO PRENDE TABLERO, NI SE PONE EN MARCHA
¿quistaste o desconectaste la Batería para cargarla?Chero98Esquel escribió:(...) un par de veces tuve que poner cargador, (...)
Podrías probar sacar el cable de la bobina y comprobar que tiene chispa, y luego un cable de cualquier inyector para comprobar que están funcionando. Si ninguno funciona entonces deberías escanearle puesto que podría ser la ECU, o algún cable suelto.Chero98Esquel escribió:(...) fui a dar arranque y dio marcha pero no arranco (...)
¿ya revisaste lo básico? como los fusibles, arnés etc... si la tienes abandonada puede que ratones la hallan estado usando como hogar y seguramente hallan cortado algún cable.Chero98Esquel escribió:(...) y juntamente dejo de prender el tablero completo. (...)
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Venezuela
» SE PRENDE LUZ "CRUISE" EN MI TABLERO
» SE PRENDE LA LUZ DEL TABLERO, LAS AGUJAS SE CAEN Y LA BATERIA SE DESCARGA
» Se prende en mi tablero la luz CHECK GAUGES!! y la ajuja cuentakilometros se vuelve loca.
» falla electrica no prende no llega corriente al tablero (problema resuelto)
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
