Auxilio luces
Auxilio luces
Luces de mi cherokee año 99 lado del piloto no enciende alta y las bajas lucen muy amarillentas, quien me ayuda por favor
guerrero I- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 393
Localización : edo vargas
Mi Burra : cherokee classic La negra de ojos azules
Mi Comentario: : Ten la emocion de vivir 4x4!!! Te lleva donde otros no pueden!!! JEEP
Re: Auxilio luces
verificate, el socate y rele y que lo mismo esten funcionando, esto lo puede probar intercambiandolo unos con otros y ver si funciona
Re: Auxilio luces
montalo unos relex boss adicionales y cambiales los bombillos.
- Cantidad de envíos : 731
Localización : Maracay
Mi Burra : xj98
Re: Auxilio luces
los socates son de porcelana con seis mese o mas se les cambio, probe el mismo bombillo y del oro lado si prende la alta, y antes las luces bajas encendian mas blancas tiene bombilos osram nith breaker
Re: Auxilio luces
me faltaba decir que al encender halo el conector y me hace un ruidito y despues se quita
Re: Auxilio luces
luz amarilla es falta de tierra ... ese socate de porcelana si es uno que viene forrado con verde ... hay unos colombianisimos q son mas malo que el capo,... revisa seguro tiene los cables achicharraos
dhavinci- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 248
Mi Burra : CJ 7 el calaberas
Mi Comentario: : jeepero de venezuela Activo!!
Fecha de inscripción : 08/05/2009
Re: Auxilio luces
eso es normal lo que suena es el relex
Mi Burra : xj98
Re: Auxilio luces
al halar el ruido es como una chicharrita revisa q algun cable esta flojo... pero igual eso es cable... con falso contacto... bien sea achicharrao o flojo chequea bien....
Re: Auxilio luces
ok ejemplo donde puede haber falta de tierra aparte de los socates ya que desarme todo el frontal y no hay cables malos
salu2
Exactamente ese es el ruido que hace como una chicharrita, donde puede haber cable flojo no se dentro del tablero cuales son de las lucesdhavinci escribió:al halar el ruido es como una chicharrita revisa q algun cable esta flojo... pero igual eso es cable... con falso contacto... bien sea achicharrao o flojo chequea bien....
Re: Auxilio luces
cheque que alla buena tierra... si esta amarillento es asi... a veces dentro del mismo socate no lo ves por fuera pero si jalas un poco el cable se te viene ... si esta malo... chequea bien los de tierra...!!!
Re: Auxilio luces
detras de donde halas para prender alli te llegan los cables asomate y revisa a ver.... y le das a prender pilla el ruido y ves-...
Re: Auxilio luces
hace un tiempo las luces se me apagaban y encendian solas, busque de mover los cables por los lados y en una oportunidad como que encendieron pero sigui pasando , despues se le quito y ahora me pasa esto, no se donde revisar con exactitudguerrero I escribió:Exactamente ese es el ruido que hace como una chicharrita, donde puede haber cable flojo no se dentro del tablero cuales son de las lucesdhavinci escribió:al halar el ruido es como una chicharrita revisa q algun cable esta flojo... pero igual eso es cable... con falso contacto... bien sea achicharrao o flojo chequea bien....
Re: Auxilio luces
Dame chance y te aviso,dhavinci escribió:detras de donde halas para prender alli te llegan los cables asomate y revisa a ver.... y le das a prender pilla el ruido y ves-...
Re: Auxilio luces
entonces mejor busca a un pana q conosca jejeje no vallas a hacer un corto... o bueno trata de bajarte el plano electico de tu burra a ver .. y le haces seguimiento.... si estubieses en valencia te echo una mano jejejeje
Re: Auxilio luces
hay una pieza cuadrada con un conector con cables verdes y rojos y creo que tambien blancos es la que hace el chirrido como se llama esa pieza y observe como algo de oscuro los cables verdes en la salida comocinco milimetros
Re: Auxilio luces
A mi burra le suena esa chicharra de vez en cuando mas que todo cuando enciendo las luces sin el suiche. y asi tiene años. y lo de las luces amarillas colocale unos relex . o montale unas hid. de 12000k 55w.
Mi Burra : xj98
Re: Auxilio luces
Si suena como una chichara es un cable que esta haciendo mal contacto
Re: Auxilio luces
guerrero I escribió:hay una pieza cuadrada con un conector con cables verdes y rojos y creo que tambien blancos es la que hace el chirrido como se llama esa pieza y observe como algo de oscuro los cables verdes en la salida comocinco milimetros
alli mismo debe haber alguno ya dañado.... pero insisto si la luz te enciende y esta amarilla como debil como como si no tubieses bateria.... eso es la tierra!!! y esa pieza es facil de sacar pero para hacerlo haste un croquis de los cables colores y donde van cada uno... ok bueno suerte man si no busca a un tecnico...!!! y avisas como te fue
Re: Auxilio luces
noo man, si le suena la chicharra... y se les apaga las luces y se prenden al medio tocarlo, eso es el conmutador (switch) que se esta achicharrando... (normal en nuestras burras)
me pasó exactamente lo mismo... Una prueba facil, es al prender la luces, metan el dedo (upppa) por el espacio que queda y traten de tocar la varilla. Si esta un poco caliente, ahi esta! Se esta achicharrando el conmutador.
Yo lo bajé 3 veces. hasta que lo cambié y listo! prenden al toque, y nada de chicharra
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Re: Auxilio luces
ok hermano gracias a todos en lo que resuelva el proble publico la falla para que le sirva a otro que tenga el mismo problema y lo solucione mas efectivo, gracias de verdad, saludos
» AUXILIO A/A .....................................
» pregunta sobre track bar
» LISTOOOOO Urgente.. Falla al prender
