Algo bastante extraño....
Panas no se supone que cuando desconecto el sensor de minimo... la burra deberia prender floja y no se debe acelerar de repente (claro llega maximo a 1100)??????
Que podria ser?
Que podria ser?
- Cantidad de envíos : 423
Re: Algo bastante extraño....
Mr. Raga escribió:Panas no se supone que cuando desconecto el sensor de minimo... la burra deberia prender floja y no se debe acelerar de repente (claro llega maximo a 1100)??????
Que podria ser?
para que desconectastes ese sensorrr
si no jode no lo toque! asi dice el dicho
seria bueno que dijeras cual fue el motivo de que te pusieras a jugar con el carro
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
Panas... estoy esperando mas comentarios al respecto.
Resulta que la burra tenia una falla que hacia como para apagarse y se aceleraba o disminuia las RPM (sola)... y prendia la Luz de servicio. Entonces le desconecte el sensor de minimo y la bicha quedo mas pareja y se apago la luz de servicio..... De echo ahorita se mantiene un poco acelerada y se acelera pero muy minimo.... pero la luz de servicio no prende. No se supone que debe estar prendida por que esta desconectado? Que podria estar pasando?
Mr. Raga escribió:Panas... estoy esperando mas comentarios al respecto.
pana hasle servicio al cuerpo de alimentacion
limpia el cuerpo, limpia las valvulas si puede manda hacerle ultrasonido a los inyectores de una vez y listo! si la falla sigue es la valvula que ya se hecho 3
la funcion de esa valvula hasta donde tengo entenido es acelerar la camioneta cuando la misma esta a punto de apagarce o cuando la prendes en frio hasta que caliente
si la quita la camioneta te va trabajar bien pero si sacas mal el clucht se te va a pagar y no como hacen ellas que se aceleran un pelo para que no se apaguen
prueba eso y espera mas comentario de la gente de aqui!
pcduto- Rustytuning
» Algo extraño con la caja de mi xj..
» Sonido extraño como de rolinera o algo asi (solucionado)
» ALGO MUY NUESTRO, ALGO JEEP!!
