falla que parece tiempo o sera calibrar valvulas
mis panas sigo resolviendo con la burra la e rodado cerca cuando pongo chancleta ful a fondo en primera la burra se queda e incluso hace explosiones suaves el piston 1 esta arriba y el rotor a punta justo ahi en la tapa donde va el 1 la puse en 180 grados y no prendio la puse de nuevo donde estava y prendio oigo sus comentarios a yo antes de prenderla le afloge los balancine luego lo ajuste y prendi tendra que ver algo con la falla de fuerza
- Cantidad de envíos : 1356
Re: falla que parece tiempo o sera calibrar valvulas
Donde hace las explosiones? Tubo de escape o en el compartimiento del motor? Comprobaste presión de gasolina?
- Cantidad de envíos : 1204
Mi Comentario: : Rustiquear
"NO ES ESTUPIDEAR".
SUJETATE A LA VIDA...
arlyngtnunezz gracias mi pana hace rato cuadre todo tiempo y todo lo demas y llegue a la conclusion que la falla es la computadora ya que no hay alimentacion de corriente en los ynyectores y yo los alimente con un cable aparte claro prende pero cuando acelero los pulsos de corriente en el momento preciso de cada inyector no lo hace solo hay gasolina en la flauta pero no a su debido inyector vere si consigo una y sabes algo avisame
Ok. pana, suerte...
"NO ES ESTUPIDEAR".
Odilio chequeaste que no tengas la cadena sobreestirada? eso te da esa falla que describes
Joseman- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1733
gracias joseman ya esta resuelto lo del tiempo ya listo mi problema ahora debe ser computadora ya que no me alimenta los inyectores y yo estaba alimentando la flauta con otro cable pero como no hay pulso en los inyectores claro me da esa falla
Pana, chequeaste el sensor M.A.F.????
"NO ES ESTUPIDEAR".
En este sensor, internamente funciona mediante un hilo muy fino metálico el cual se encuentra a muy alta temperatura, en el momento que comienza a entrar aire el aire enfría este hilo y las cargas cambiantes de aire causan un efecto diferente sobre la temperatura del hilo, entonces todo el circuito que maneja el tema del calentamiento del hilo generara una señal de voltaje, a manera de pulso eléctrico, de acuerdo a qué tanto es enfriado el hilo metálico. Si esta malo, lo mas seguro es que la PCM no envíe la señal a los inyectores...
"NO ES ESTUPIDEAR".
» Calibrar válvulas
» RUIDO PARECE TAQUETES, SERA?
» Mi xj96 no tiene regulador gasolina. Será grave a corto o largo tiempo?
» Ayuda con falla en mi burra parece elctrico.
» Falla al encender en la mañana, parece de minimo!
