check gauges
+8
carlospsxj83
rxj
richardggm
Mr. Raga
PDROSY
blitoso
elruso
12 participantes
check gauges
pana hoy la camioneta se me apago dos veces y prendio la luz de check gauges¡¡¡ que significara eso¿? por que ocurren esa falla¿? gracias panas......
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
Has revisado algo??
Ruso si te prendio la luz del tablero.. existe OBVIAMENTE una falla en algun sensor??' que camioneta es la tuya?? que modelo? que año? la has lavado ultimamente en algun autolavado?? ubicate los codigos de fallas aqui mismo en la zona. revisa a ver que codigo de falla te da y te vas a ese sensor... revisa que este bien conectado, cables. no tenga oxido... y luego prueba.... y luego que sepas de donde es el problema ( o mejor dicho que tengas una idea de cual es el problema) vete a un scanner y listo... aunque si tienes un taller de confianza... date de una chamo... porque eso de check engine es algo ELECTRONICO... andale con tiempo.. no te pase como a mip jejejej SALUDOS.
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Re: check gauges
Gheck Gauges se refiere a que algun indicador del tablero se puso en la zona roja, por lo general es el del voltaje que se dispara al maximo cuando hay un borne de la bateria flojo pero en este caso la camioneta no se apagaria......... lo unico que conosco para que se apague la camioneta referente a ese aviso es cuando se recalienta que por seguridad se apaga y supongo que te darias cuenta si estuviera recalentada, asi que puede ser que la valvula de temperatura esta defectuosa y dispara la temperatura al maximo cuando en realidad no es asi........... fijate bien que indicador es el que tiene una lectura en rojo y ya por ahi atacas el problema.
dioosssssssssssssssssss........
pana cuando le prenda eso fijate en todas las agujas del taplero.....
menos la de la gasolina calro esta y la que este rara es donde tienes el problema y buscate un mecanico............
PDROSY- Destruye Carros
- Cantidad de envíos : 267
Localización : acarigua edo portuguesa
Mi Burra : cherokee 98 renegade
Fecha de inscripción : 12/05/2008
Re: check gauges
Epale Ruso espero estes bien pana. Mira bicho cuando pasa eso es posible que la burra se recalienta y prende esa luz. Pero solo te prende esa? y la de servicio no (Check Engine)? Fijate si te esta funcionando el Electro Ventilador y si esta funcionando fijate si tiene la velocidad alta. A mi una vez me paso que iba en una cola y la bicha de pronto se apago y prendio las luces de Aceite y creo que la de servicio (no lo recuerdo bien) y le quite el Suiche de inmediato... Y me di cuenta que era el electroventilador que no estaba funcionando.... Se habia tirado el rele del Electro.
- Cantidad de envíos : 423
Re: check gauges
retomando el tema que al parecer es bien viejo pero que no consiguieron respuesta para ello y quisiera saber si me pueden ayudar. A la burra le sucede que se enciende esa luz cuando unicamente baja la revolucion y baja la el voltaje, entonces asocio esa luz con el alternador pues sucede que cuando se afloja un borne tambien se me enciende. en primera instancia voy a revisar el alternador, cambiarle el regulador de voltaje para descartar.
richardggm- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 54
Mi Burra : "La_Miona" Renegade 99
Mi Comentario: : jeep es jeep y toyota es jeep aunque le pese el rabo....!!!!
Re: check gauges
PANA A LOS QUE LES PÁSO ESTO SIGNIFICA QUE EL ALTERNADOR ESTA FALLANDO. fijense en el medidor de voltaje, y prendan todo (aire acond, equipo, luces altas) y si baja la aguja del amperaje y dice "CHECK GAUGES" Es porque al atrenador hay que cambiarle los carbones. PUEDE SER TAMBIEN LA BATERIA QUE SE TIRO 3 Y NO ESTA AGARANDO CARGA COMO DEBE SER. prueben con otra bateria. a mi me paso. espero les haya ayudado!
rxj- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : jeep cherokee country 1998
Mi Comentario: : Activado con mi Burra!
Fecha de inscripción : 30/09/2013
Re: check gauges
Hermano a mi burra le prendio esa luz de check gauges y era porq la aguja del voltaje estaba en 19 le baje la computadora porq el regulador lo lleva alli y estaba bien le cambie la bateria y la final era el alternador
carlospsxj83- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 30
Mi Burra : la kamaleona xj renegade 4x4 2001
Mi Comentario: : Cherokee xj 4.0 con 7" RC:disfruta de la naturaleza cuida el medio ambiente
Fecha de inscripción : 11/09/2013
Re: check gauges
check gauges significa chequear medidores se puede encender por las agujas que miden menos el de gasolina es decir si la temperatura esta alta en la raya roja esta luz se prende si el nivel de aceite esta bajo que llega al cero se prende la luz de check gauges y bueno la del alternador tambien
- Cantidad de envíos : 635
Mi Comentario: : jeep rules
ºllllllllº
no abras nuevas trochas
Re: check gauges
Generalmente siempre que la aguja de la bateria se va hasta el final hay que primero hacerle mantenimiento al alternador.
- Cantidad de envíos : 1258
Localización : Ciudad Guayana
Re: check gauges
x2leoelleon escribió:Generalmente siempre que la aguja de la bateria se va hasta el final hay que primero hacerle mantenimiento al alternador.
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Re: check gauges
Amigos necesito ayuda. Mi burra cherokee 99. Cuando la enciendo y voy a arrancar se queda y se tira como a apagar luego arranca y sigue normal. Eso sucede cada vez q voy a arrancar, pero si después de encendida la apagó y la vuevo a encender y arranco sale disparada como si nada.. osea recobra su fuerza y al momento empieza con la misma paja. Eso le da de repente no siempre tengo q apagar y encender la nuevamente "nada de luces en el tablero"
jesus aleiveth- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : nueva esparta
Mi Burra : cherokke classic 99
Mi Comentario: : jeep pa todo el mundo...
Fecha de inscripción : 09/03/2012
Re: check gauges
scaneala por el tablero a ver si te arroja algun codigo aparte del 55
ºllllllllº
» CHECK GAUGES. AYUUUDA POR FAVOR
» Falla Check gauges grand cherokee ZJ
» Se prende en mi tablero la luz CHECK GAUGES!! y la ajuja cuentakilometros se vuelve loca.
» Luz chek engine
» Check Engine
» Luz chek engine
» Check Engine
