Presion de Aceite
+4
lesyahir
leonardo
elcherokee
8 participantes
Presion de Aceite
Buen dia a todos, me gustaria saber a que presion trabajan las xj tengo un version limited año 2000 y cuando esta fria el reloj marca sobre 45 pero cuando empieza a calentar llega a baja hasta 15.
elcherokee- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 38
Localización : Maracay
Mi Burra : Cherokee Limited 4x4, 2000
Mi Comentario: : Con mi burra adapta para personas con discapacidad
Fecha de inscripción : 22/02/2012
Re: Presion de Aceite
45 a 15 como es eso, si la burra es 2000 debería de tener el reloj original que es de 0-3-5.4 y si es importada 0-40-80, por lo que comentas tienes problema con el aceite que estas usando, yo tenia ese problema con el aceite castrol, cuando esta fría y la prendía se ponía a dos rayitas de arriba de 3 y cuando calentaba bajaba a una rayita debajo de 3, cambia de aceite a pdv 20w-50 y listo solo baja a 3, si puedes usar aceite Motul ese si no tiene padrote, con ese no baja de las dos rayitas de arriba de tres,
te recomiendo el Shell pote amarillo 20 / 50
La Vieja
La Vieja
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
Mi pana puedes usar también del Venoco xpert plus, a mi me va muy bien con ese, con el shell no lo hizo bien, le sonaba todo
lesyahir- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 343
Mi Burra : Renegade 97
Voy hacer el cambio y probar motul y les comento gracias por los comentarios
Motul mineras 20w-50 mi pana, cualquier cosa pegue el grito.
yo tengo un problema asi, tengo venoco 20 50 mineral, cuano esta parada esta a una rayita de abajo, acelerada llega a una rayita menos del medio, eso me tiene cabezon que recomiendan? tengo entendido que lo ideal es 3 rayas parada y en el medio acelerada...
MauroCastro- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : Venga Vieja!
Eso es lo normal mi pana, la mia siempre a estado en frio 2 rallas por ensima de 3 y cuando calienta en 3 o baja un a una rallita.
yo le estaba colocando a mi xj el shell pote amarillo 20w-50, y empezo a dar esos sintomas de bajar la presion lo cambie al venoco expert plus y listo fino de hecho no lo evapora ni consume nada hasta el recambio,prueba con ese tipo de aceite a ver como te va .
Tuburungo- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 138
Localización : Guatire
Ponganle un potecito de superkote o motorkote y el mejor aceite es el semi-sintetico, para motores hasta 250 o 300000 kms 15w-40 y luego de alli, 20w-50. No utilizar ni PDV ni Castrol uno por malo(PDV en aceites de motor) y otro porque es muy aguado(Castrol, y lo tiende a evaporar).Expert Plus venoco, muy bueno, Shell semi-sintetico muy bueno, Ultralub, excelente y Motul lo mejor de lo mejor(carisimo). Es mas si pueden, y quien pueda, cuando viaje, traiga su aceite importado. Creo que aqui en venezuela, en algun laboratorio Beta, estan colocando un mismo aceite en potes de varias marcas distintas me comprendes mendez?
buenas tardes amigo tengo un problema con la presion de aceite les explico;;; cuando la camioneta esta prendida la aguja marca la mitad pero cuando voy en viaje osea rodando la aguja marca lo maximo q puede marca sin embargo me paro y sigue marcando lo maximo q ella marca tengo q apagarla dejarla un ratico apagada y luego q prende se vuelve a poner en la mitad!!!! espero alguien me pueda dar una opinion q me sirva muchas gracias de antemano!!!
luis88- Necesito un Snorkel!!!
- Cantidad de envíos : 148
Localización : anaco
Mi Burra : cheroke classic sincro. 2000..
Mi Comentario: : lo mejor de jeep
Fecha de inscripción : 18/08/2013
» presion de aceite
» Presion de aceite.
» presion de aceite
» PRESION ACEITE???
» presion de aceite
» PRESION ACEITE???
