mi jeeep no me esta lubricando bien
mi jeeep no me esta lubricando bien Empty mi jeeep no me esta lubricando bien
Mensaje por edwark25 Mar 20 Ago - 21:07
saludos a todos los amigos amantes de los jeep tego un problema en mi burra ena contri año 98 hace como un mes le cambiue los taquetes xq no me queria lubricar en la parte de arriba le hice ese trabajo y quedo lubricando al maximo,pero haora estoy viendo que que cuando la camioneta esta caliente la precion del aceite se va a cero y me sale la luz roja de chek engine pero la estrano es que yo la acelero y la precion sebe y desaparece la falla no se si cera la bomna que me esta fallando o cera otra cosa mas grave espero de su ayuda
edwark25
edwark25
Cantidad de envíos : 4
Localización : venezuela
Mi Burra : jeee 4x2 4.0
Mi Comentario: : Tenia una jeep wagoner de 79toda una burra de carga perro haora tengo una comoda y bella burrita jeep cherokee contry la amo es muy fiel a mi
Fecha de inscripción : 20/08/2013
mi jeeep no me esta lubricando bien Empty Re: mi jeeep no me esta lubricando bien
Mensaje por MAXITORQUE Mar 20 Ago - 21:27
Hola.
¿Que aceite estas utilizando?
Quizas ya es hora de que le pongas bomba de aceite nueva a ese motor(una marca Meeling) y utilizes un buen aceite. Te recomiendo Ultra Lub semi-sintetico 20w-50 si tu motor no es nuevo y no sabes cuando fue hecho. Si tu motor tiene menos de 300000 kms, ponle 15w-40. Puede que la maraca de la bomba de aceite este tapada de melcocha o suciedad pero para ello debes destapar por debajo el carter del motor y aprovechas y pones bomba de aceite, pero lo primero, es cambiar el aceite que estas utilizando y quizas ponerle un aditivo superkote o motorkote.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por edwark25 Mar 20 Ago - 21:48
muchas gracias amigo
edwark25
edwark25
Mensaje por TORTOLERO Miér 21 Ago - 21:58
Eso es algo pocitivo, limpia tambien los conectores de la valvula de presion de aceite que cuando se sulfatan da esa falla.
Cantidad de envíos : 3012
