doble bateria...
+9
Eduardoo88
Anjito
blitoso
max josue reyes
cyberelc
Wladimirjpn
13 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: doble bateria...
Eduardoo88- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 457
Mi Burra : KK 2008
Eduardoo88 escribió:ok men pero una pregunta por donde carrizo pasas los cables por que el cable mio de la planta es #2 y bueno para pasarlo me costo una y parte de la otra
Epale eduardo a mi me parece un pelin exagerado cable numero 2 para lo que tu tienes instalado.. ahora si la idea es meter mas peroles ok...
tu viste lo que yo tenia montado una planta monoblock de 2.8 y una 5 canales 1.6 y todo tenia cable nro 8 nunca se calento el cable ni tube problemas de bajones de corriente drasticos.. ahora voy a meter una tercera planta y un crossover y ahora si voy a meter cable nro 4...
ah y la otra bateria..
Wladimirjpn- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 933
Mi Burra : XJ \\\\\\\'00
Eduardoo88 escribió:bueno men pero te digo ya de por si mi cajon es mas o menos grande y casi no tengo lugar en donde poner la bateria aqui te dejo una foto para que veas el unico espacio que tengo es solo para meter un bolso de viaje y una cava cuando voy a para la playa
Pana.. con un capacitador solucionas eso de que las luces disminullan cuando los bajos revientan... porq pasa esto?? Porque los bajos "chupan" la corriente directamente de la bateria en cada reventon quitandole energia a toodoo los demas componentes electricos de el carro... Para que es el capacitador?? Es como una "pequeña" bateria o almacenador de corriente y este te sirve para que los bajos tomen la energia de el y no de la bateria directamente... Mejorando considerablemente esos bajones y falta de corriente en todo el carro... Te dura mas la bateria porque esos bajones la dañan y aguanta mas cuando tienes el carro apagao y tienes el sonido prendido... tambien tiene un voltimetro digital que te va avisando cuanta carga a la bateria le queda y cuando queda muy poca apaga el sonido y queda un pitico prendido avisandote que tienes que prender el carro para cargar la bateria...!!! chequete el link para que veas...
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-12355412-capacitador-capacitor-de-2-f-boss-planta-display-digital-_JM
Saludos..!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
miercoles ya se quienes van a arrugar a la hora de un vadeo... muchos peroles q se mojan jejeje... esps capacitadores no me sirven pa las luces???
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
Wladimirjpn escribió:Eduardoo88 escribió:ok men pero una pregunta por donde carrizo pasas los cables por que el cable mio de la planta es #2 y bueno para pasarlo me costo una y parte de la otra
bueno pana yo tengo cable #2 ya que me lo regalo un pana que monto un sonido en un corsa y le sobro como 4 o 5 metros de cable y se lo monte porque el cable que tenia era muy finito y aveces se me calentaba la planta y meti ese cable y 0 problema voy a ver si a mediado de lo que queda de año monto una planta mono de mas watt para los bajo porque la de 1000 que tiene no lo mueve bien ya los probe con una rodford y esa si los mueve bien pero necesita power de corriente para mantenerla
Eduardoo88- MIEMBRO
Mi Burra : KK 2008
pana eso es cuestion de ingenio ok tu puedes poner las cornetas en las puertas y la bateria y eso la puedes poner arriba del cajon te recomiendo xq esa es una buena adaptacion para tu sonido otra cosa como lo dice mauricio puedes comprar mientras tanto un capacitador lo bueno del capacitador es que le da la corriente rapida en cuestiones de segundos pero la bateria le da mas fuerza xq ahi si tienen de donde agarrar corriente y si es optima es mucho mejor tambien te recomiendo cambia los cables monta cables n # 0 q es el mas grueso eso influye mucho
- Cantidad de envíos : 738
Edad : 29
max josue reyes escribió:Eduardoo88 escribió:bueno men pero te digo ya de por si mi cajon es mas o menos grande y casi no tengo lugar en donde poner la bateria aqui te dejo una foto para que veas el unico espacio que tengo es solo para meter un bolso de viaje y una cava cuando voy a para la playa
bueno lo del capacitador si me convence mucho ya que no tengo que estar haciendo modificacione de la camioneta pero el del cable creo que con el #2 estoy mas que bien ese cable de por si es grueso le pondria cable 0 si fuese para un winche
Eduardoo88- MIEMBRO
Mi Burra : KK 2008
Eduardoo88 escribió:ok con el cable #2 vas bien montale una capacitador lanzar de 3.5 q te sirve por si compras una planta mas grande para q no tengas que comprar otro si compras otra planta comprate la lanzar de 2.3kd es monoblock y te la recomiendo para tus bajos esta planta mueve los L7 relajada pero pasa mucho corriente por eso si la fusionas con el capacitador queda mi amolmax josue reyes escribió:Eduardoo88 escribió:bueno men pero te digo ya de por si mi cajon es mas o menos grande y casi no tengo lugar en donde poner la bateria aqui te dejo una foto para que veas el unico espacio que tengo es solo para meter un bolso de viaje y una cava cuando voy a para la playa
Edad : 29
Me parece raro lo de que te jala mucha corriente, yo tengo 2 plantas una 100 y otra de 600, 4 faros de 55w arriba, 2 de 55 abajo, mas los faros y con todo eso predido y a todo volumen y la aguja del alternador ni se mueve, de cuantos amperios es tu bateria?
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
(recuerda que no puedes usar esta palabra) pana yo cuando los ladrones no se habian fijado de mi sonido yo tia una de 750 pero se la tiro le montamos una de 850 y al pelo ella tenia plantas que no comsumian nada solo 2 una boss monoblock de 3500 es puro nombre y una boss de las wenas de 800
Edad : 29
Pana comprate una bateria de Gel marca stinger o cual sea pero de gel y c acabo tu rollo, eso si tienes que tener en el bolsillo unos 2.000 de los fuertes papa!!!
- Cantidad de envíos : 481
eagle escribió:........ yo tengo 2 plantas una 100 y otra de 600, .... de cuantos amperios es tu bateria?
Sera una de 1000 jeje una planta de 100 no consume nada ...
Bueno de la manera mas barata ya le monte la 2da bateria, eso si con puro borne de competencia... y el sistema de sonido ya esta listo... algo ahi para hacer un poquito mas de bulla... derrepente ahora les monto una foto para oir criticas... y seguro me diran rusti paveo jajaja...
Wladimirjpn escribió:eagle escribió:........ yo tengo 2 plantas una 100 y otra de 600, .... de cuantos amperios es tu bateria?
Si mi pana equivocación mia, la planta es de 1000, pon la fotos a ver donde ubicaste la bateria
eagle- MIEMBRO
Lo prometido es deuda... aqui esta una foto de como quedo mi rocola... y donde quedo la bateria...
ohh pana te quedo exelente el setup no cambiaste las plantas eso quedo al pelo ahora a evitar tener vadeos jejeje esos bajos son los mismos P2
Edad : 29
jaja wladimir te falta es una pared de luces ...
muy buen trabajo, te quedo bastante espacio dentro de todo....
metiste un isolador o un master switch para el cambio de bateria?
Aja Wladimir!!! sabes que te montas en el asiento trasero con una consola de esas de DJ y te pones a mezclar y todo!!!! de ahi el espacio ese en el medio que te sirve como tribuna.
TiToXJ escribió:Aja Wladimir!!! sabes que te montas en el asiento trasero con una consola de esas de DJ y te pones a mezclar y todo!!!! de ahi el espacio ese en el medio que te sirve como tribuna.
jajajaja no han visto nada....jejeje
yo al menos veo hacia atras... jajajaja
max josue reyes escribió:ohh pana te quedo exelente el setup no cambiaste las plantas eso quedo al pelo ahora a evitar tener vadeos jejeje esos bajos son los mismos P2
no pana los p2 son los de eduardo los mios son TXX audiopipe
Wladimirjpn escribió:yo al menos veo hacia atras... jajajaja
CHAMMMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO QUE ES ESA FRITURA...
que no lo vea pcducto porque segun el tiene 100000000000000 kilos en sonidos en la burra, es mas le metio un lift de 10 pulg y le quedo en 3 pulg la burra,
Imaginate... jajajaja ahi hay 6 bajos de 15" saca cuentas...
y no men solo puse las baterias en paralelo sin nada de isoladores ni master switch
buenas noches mi pana mira estuve leyendo que pusistes las baterias en paralelo y no te lo recomiendo por qe cuando una se descargue o se dañe el carro no te va a prender puesto que el sistema siempre va a jalar de la bateria que enga menos carga no sabria decirte la explicacion logica puesto que no se mucho de eso, pero te lo digo por que me paso en un wrangler que yo tenia lo mejor es montarle un master swicht
cacayo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 197
Mi Burra : grand cherokee 98
Fecha de inscripción : 22/05/2009
cacayo escribió:buenas noches mi pana mira estuve leyendo que pusistes las baterias en paralelo y no te lo recomiendo por qe cuando una se descargue o se dañe el carro no te va a prender puesto que el sistema siempre va a jalar de la bateria que enga menos carga no sabria decirte la explicacion logica puesto que no se mucho de eso, pero te lo digo por que me paso en un wrangler que yo tenia lo mejor es montarle un master swicht
Siempre va a halar corriente por igual de ambas baterias... lo que tu a lo mejor quieres decir es cuando una tenga menos carga que otra ahi si la que tiene menos le roba a la que tiene mas y por ende la descarga prematuramente... pero al estar mandando el alternador quedan cargando ambas por igual...
no monte el master switch por dos razones, primero lo costoso q sale uno bueno ya q los baratos te dejan mal parao... y segundo la 2da bateria la monte presisamente por voltage para el sonido no para winches ni inversores de corriente ni nada por el estilo es lo mas barato... y me hace el trabajo... ambas baterias estan virgas asi q no deberia tener problema al menos por un año...
saludos.. y gracias por la sugerencia...
Si claro el alternador siempre va a cargar a las dos baterias por igual eso si lo se pero en el caso de que tengas tu carro apagado y con el equipo prendido o alguna luz siempre se va a descargar una bateria y al querer encender el mismo no se por que razon el sistema siempre busca la bateria con menos carga y claro al esta estar descargada no va a encender el carro me paso varias veces con el wrangler ahora si este no es el caso tuyo sino que nada mas utilizas el equipo con el vehiculo prendido exelente no hay ningun problema por que para que los golpes de vatiaje de las plantas pasen al alternador directo primero tienen que pasar por dos baterias
tambien lo que puedes hacer es como hizo un amigo que coloco un swiche normal de esos rojos que cortan el paso de corriente y ponerselo a la bateria del sonido es una muy buena opcion y bastante economuca dejame conseguir alguna foto del suiche que te digo para que veas si te sirve
» doble bateria-
» Sistema de doble bateria
» vibracion con la doble
» Doble Electroventilador en tu XJ
» Cardan doble cruceta sin SYE
Página 2 de 2.
